12.11.2026, 12:30:14
| | |-+  Связь с расходомером
Страниц: 1 [2] 3 Печать
Автор Тема: Связь с расходомером  (Прочитано 82062 раз)
maxx
« Ответ #15 : 09.02.2009, 13:28:33 »
не устанавливается связь УРСВ-5хх с ПК по RS-485
Все должно работать. Никаких дополнительных настроек не требуется.
Проверьте правильность коммутации.
а может сигнал заточен под "взлётовский" адаптер АСПВ-10 only?
Нет сигнал не заточен под что либо конкретное. Smiley
Установите в ПО тип связи  RS-485.
maxx ваз хир
tomaz
« Ответ #16 : 17.02.2009, 17:46:11 »
отвечу сам себе, на свой же пост  Angry Smiley Smiley
словами мануала к "взлет СП"  стр. 103
6.2.9.1 Ультразвуковой расходомер УРСВ-5XX
В приборе может быть установлен совмещенный интерфейсный модуль, включающий RS-232 и RS-485. Если при этом подключение осуществляется через интерфейс RS-485, в меню прибора следует указать для интерфейса Однонаправленное управление.
надеюсь что пригодится кому-нибудь
(больше я нигде не нашел такого полезного совета)
maxx
« Ответ #17 : 17.02.2009, 18:03:03 »
Уважаемые форумчане, не надо искать советов, читайте ЭД.  Roll Eyes
Порядок поиска ответов на вопросы:
1. Читаем ЭД.
2. Задаем вопрос на форуме.
ЗЫ: tomaz спасибо что прочитали ЭД.
maxx ваз хир
tomaz
« Ответ #18 : 18.02.2009, 10:03:13 »
Здравствуйте,
спасибо за ответ-совет
"ЭД" поставляемая с расходомером 5хх включает в себя
а) руководство по эксплуатации в 2 томах,
б) и инструкцию по монтажу
в этих документах ничего не сказано о том, что есть такая особенность меню
(во вкладке 232 протокола почему-то)
а насчет советов - дело Ваше - не хотите, не давайте
это называется тех. поддержка (i.m.h.o.)
maxx
« Ответ #19 : 18.02.2009, 18:27:54 »
tomaz, Вы не правильно меня поняли, я (мы) не отказываемся давать советы, и рады будем Вам (всем страждущим) помочь. Очень часто возникает проблема когда пользователи не ознакомившись с ЭД задают вопросы. Согласитесь, достаточно трудно ответить на вопрос "У меня не связывается ... " и т.п. без подробного рассмотрения проблемы. На подробное рассмотрение проблемы уходит уйма времени. Тех. поддержка это не основная наша деятельность, в качестве советчиков к вашим услугам ведущие инженеры нашей фирмы. Я прошу всех форумчан (пользователей нашей продукции) ценить свое и наше время, и  прежде чем задавать вопросы ознакомиться с ЭД.
В данном случае Вы правы. Ваше замечание принято.
Если бы руководство было в одном томе Вы бы жаловались на не полноту. Впрочем что Вы и делаете.  Cheesy
maxx ваз хир
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #20 : 27.02.2009, 17:40:54 »
Добрый день (утро, вечер)! Сообщаю свои "изыскании" по поводу связи с расходомером. ::::. Я приехал с командировки и продолжил свои эксперименты
1) Связи нет на любых скоростях и при любых установках.
2) Нотеры с которых я пытаюсь связаться с ЭРкой HP Compaq nc6000 и Roverbook Voyager V555. ОС - на обоих XP Professional.  На rovere нет COM-порта. связываюсь через COM-USB кабель.
3) С HP напрямую с ТСРВ-033 я связался. (Огромное спасибо всем!!!!). А с Rovera через COM-USB кабель никак. Возможно, (может я и дилетант!) уровень сигнала очень мал. Не знаю. Поэксперементирую скажу.
ИТОГ: Все- таки как же связаться с расходомером ЭРСВ-420Л?
P.S. Есть адаптер, стоят  все проги (в том числе СП), с вычислителями связь есть, испробывал все настройки. П-О-М-Г-И-Т-Е!!!! (Меня режет начальство).
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #21 : 02.03.2009, 16:06:37 »
Вам напишут из отдела ПО и договорятся о сеансе телефонной связи
Звоните в режиме on-line в отдел ПО находясь рядом с ноутом и прибором - будем двигаться последовательно.
« Ответ #22 : 02.03.2009, 16:21:10 »
Вы скачали с сайта УП?
Если скачали то попробуйте в Старт->Программы->Взлет->Взлет Сервер связи->Конфигуратор поставить галочку для соместимости.
Алексей М.
« Ответ #23 : 20.03.2009, 07:29:43 »
Уважаемый Gandicap, спажите плиз удалось Вам ЭТО или нет, проблема очень схожа, и начальство - просто зверь...
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #24 : 27.03.2009, 19:38:10 »
Нет, не удалось. Как и не дождался сеанса on-line. Не веню Взлетовцев. У меня тоже на работе много запарки. Но.... Проблема ведь не только у меня?!!!!! Хотелось бы решить.
Еще раз прошу ПОМОЩИ.
tomaz
« Ответ #25 : 30.03.2009, 09:13:38 »
Доброго всем времени суток.
небольшая непонятная проблемка:
прибор УРСВ-5хх, связь по rs-485, через унив. просмотрщик
скорость связи 19200
в закладке "Параметры" при попытке "Прочитать" данные настройки,
нормально читает только первый канал
при попытке чтения других каналов не выдает колонку "Параметры ПП", остальное показывает нормально
в окошке "сообщения от прибора" кратковременно кричит "Длина ответа не соответствует запросу"
может кто сталкивался с проблемой?
что можно сделать? Huh?
« Ответ #26 : 30.03.2009, 15:52:22 »
Я вроде вам задал вопрос на который вы не удосужились ответить. Прежде чем винить других, начните с себя.
Большинство проблем с ЭР и связью решается правильным подключением прибора к преобразователю.
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3991.0
« Ответ #27 : 30.03.2009, 15:57:03 »
Для начала попробуйте http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3769.0
Если не заработает сообщите.
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #28 : 30.03.2009, 17:54:28 »
[/quote]
Уважаемый dimoniche! Я, кажется, ни КОГО НЕ ВЕНИЛ, а только просил о помощи. А читать я умею. И вроде не тупой. И не я написал о вашем предложении, только потому, что ЭТО уже пробовал.
А on-line предложил не я, а Взлет.
« Ответ #29 : 31.03.2009, 08:35:22 »
Вы проверили правильность подключения прибора?
Как правильно подключить модуль RS232 описано в инструкции по монтажу.
Желательно, если есть возможность, проверить связь еще с другим модулем RS232.
Вы с данным ЭРом вообще связывались, на других компьютерах с нормальным COM портом?
