07.11.2026, 23:58:39
| | |-+  Поверка ТСРВ-022
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Поверка ТСРВ-022  (Прочитано 50537 раз)
Алмаз
« : 04.02.2009, 18:26:02 »
Здравствуйте! Можно ли поверить ТСРВ-022 с помощью КПИ-010?
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #1 : 04.02.2009, 20:48:38 »
Нет, это можно сделать с помощью КПИ-030
Алмаз
« Ответ #2 : 04.02.2009, 22:01:42 »
А если нет его, но есть генератор, частотомер, калибраторы давления и температуры? Как с помощью генератора подать 500 импульсов(4000)?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
« Ответ #3 : 04.02.2009, 22:15:47 »
Нужен генератор частоты, который показывает сколько импульсов подал.
Алмаз
« Ответ #4 : 04.02.2009, 22:19:19 »
Есть генератор Г5-60  и   Г3-122,  а если смотреть по частотомеру?
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #5 : 05.02.2009, 12:00:21 »
Знание - сила! В этом документе как раз такой процесс описан.
http://www.vzljot.ru/files/docs/106/re2_tsrv022_2.pdf стр.7
Между генератором и прибором включите тумблер, и щелкайте им на здоровье.
Не забывайте перед началом счета обнулять показания частотомера.
Алмаз
« Ответ #6 : 05.02.2009, 18:46:33 »
Необходимо подать импульс. Какие параметры должны быть у импульса?
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #7 : 05.02.2009, 21:21:51 »
Послушайте, это уже несерьезно. Читайте РЭ на тепловычислитель.
Алмаз
« Ответ #8 : 11.02.2009, 18:17:41 »
У меня такая проблема. (пункт 7.6.определении погрешности ТВ при измерении кол-во тепловой энергии.) При подаче 30 градусов и 4000 импульсов все нормально (погрешность 0,04%), а при 2 поверочной точке погрешность составляет 2%, при 3 точке уже 3% и больше. Как быть? Прибор новый. Можно ли как нибудь настроить?
maxx
« Ответ #9 : 11.02.2009, 18:43:14 »
Чего то Вы не то делаете. Даже трудно представить чего  Roll Eyes. Пришлите протокол поверки. Надо посмотреть.
maxx ваз хир
Алмаз
« Ответ #10 : 11.02.2009, 19:01:45 »
Частоту следования импульсов ставлю 20-30Гц. Может это не правильно.
maxx
« Ответ #11 : 12.02.2009, 12:56:24 »
Частота нормальная, можно даже пошустрее, 1КГц например. Рекомендую вдумчиво прочитать ЭД.
maxx ваз хир
Алмаз
« Ответ #12 : 12.02.2009, 17:27:51 »
Вот так получилось сегодня
* ТСРВ 02х.xls (48.5 Кб - загружено 1827 раз.)
*  02х.xls (48.5 Кб - загружено 2051 раз.)
maxx
« Ответ #13 : 12.02.2009, 18:40:27 »
-0,48%
0,22%
0,00%
Все не так уж плохо.
Хотелось бы увидеть как Вы рассчитываете заданное тепло.
maxx ваз хир
Алмаз
« Ответ #14 : 12.02.2009, 18:47:10 »
По формуле 7,16
