08.11.2025, 11:58:00
Служба главного метролога
ТСРВ-010
Тема: ТСРВ-010 (Прочитано 37892 раз)
S.S.V.
ТСРВ-010
09.02.2009, 09:22:07 »
Подскажите,пож! Где взять "Инструкцию по проверке и настройке" В20.00-00.00 ИЗ. Оч надо!
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
Re: ТСРВ-010
09.02.2009, 10:45:15 »
есть такая.
S.S.V.
Re: ТСРВ-010
11.02.2009, 09:05:21 »
Инструкция по монтажу В20.00-00.00 ИМ ссылается на этот документ: Теплосчетчик-регистратор "Взлет ТСР". Инструкция по настройке и проверке В20.00-00.00 ИЗ,а где его взять !?
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
Re: ТСРВ-010
11.02.2009, 14:51:32 »
вы хоть свой e-mail откройте для просмотра токда скину!
S.S.V.
Re: ТСРВ-010
12.02.2009, 09:36:49 »
, заранее спасибо!
М: рекомендую не выкладывать e-mail в открытом виде.
Спама потом не оберётесь
Сергей Крамчаткин
respondents
Харизма: 7
Re: ТСРВ-010
12.02.2009, 19:51:49 »
лови
Chigivara
Re: ТСРВ-010
21.04.2009, 11:50:25 »
в пунтке 8.7.2 методики по поверки теплосчетчика ТСР - 010 "В20.00-00.00. И1"
при измерении количества тепловой энергиии тепловой мощности, есть формула расчета действительного количества тепловой энергии.
Подскажите какую энтальпую холодной воды брать, при 0 градусов или 20?
И учитываеться эта энтальпия(холодной воды) при расчете тепловой энергии через программу "калькулятор"
P.o.I
Re: ТСРВ-010
13.07.2009, 18:32:05 »
Пожалуйста вышлите и мне "Инструкцию по проверке и настройке" В20.00-00.00 ИЗ. Заранее благодарен
Алмаз
Re: ТСРВ-010
29.07.2009, 16:29:30 »
Пожалуйста вышлите и мне В20.00-00.00 ИЗ. Заранее спасибо
Magnit
Re: ТСРВ-010
03.08.2009, 16:06:47 »
Не пора ли выложить на сайте эту всем нужную таинственную инструкцию?
barcelona960
Re:ТСРВ-010
04.07.2023, 18:23:26 »
Может кто отправить эту инструкцию ещё?
