25.09.2026, 12:48:05
Как работает проверка входов?
Тема: Как работает проверка входов? (Прочитано 19697 раз)
gidromer
28.04.2009, 06:03:36 »
Что за 5 В?
CH
respondents
Харизма: 9
Re: Как работает проверка входов?
28.04.2009, 10:34:01 »
Это Вы о чем?
maxx
28.04.2009, 11:47:40 »
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=3993.0
Читаем, дивимся.
maxx ваз хир
maxx
28.04.2009, 13:57:24 »
Что за 5 В?
"Вольт (обозначение: В (рус.), V (лат.)) — единица измерения электрического напряжения в системе СИ.
Вольт равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт.
Единица названа в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольта." * 5
maxx ваз хир
gidromer
28.04.2009, 15:12:25 »
Плохая вещь "БАШ"
Уточню!
Мне нужно разобраться с ЭР и ВКТ-7
В ВКТ-7 есть проверка отсутствия электричества.
В инструкции к ВКТ-7 написано, что нужно подать от 5 до 15 В на определенные контакты.
Вот я и задумал, чтоб не ставить отдельно блок питания для этого, хочу узнать что с ЭР выходит и есть ли там постоянно 5В.
maxx
28.04.2009, 16:12:07 »
Спасибо за уточнение. Старайтесь правильно задавать вопросы.
Опять же цитирую:
"При подключении ТВ к ПР типа ЭРСВ-4XX,-5XX рекомендуются
следующие настройки.
Настройки ПР:
режим выхода - активный,
активный уровень - низкий.
Настройки ТВ:
режим входа от ПР - пассивный,
активный уровень - низкий,
время проверки питания - 2 с. "
Что сие означает: При выше приведенных настройках ЭРки, на импульсном выходе, при отсутствии расхода (равном нулю) выставляется 5В. Если произошел обрыв линии связи, либо отключили электричество на выходе 0В.
У наших теплосчетчиков есть функция контроля этих 5В. При 0В ТС выставляет флаг "Отказ ПР", который регистрируется в архивах.
Надо поэкспериментировать (что Вам и рекомендую), думаю что ВКТ справиться с контролем питания наших расходомеров.
Отпишитесь пожалуйста о результатах.
maxx ваз хир
Dekir
Харизма: 35
28.04.2009, 17:59:03 »
Для стыковки с ВКТ по контролю питания расходомера в "Взлет ЭР" предусмотрена специальная настройка выхода 2 - "Флаг наличия питания". Запрограммируете второй выход на эту настройку, не забудьте поставить перемычки, чтобы он был активным и будет у Вас 5 вольт на выходе
