07.11.2026, 08:47:21
Служба главного метролога
Взлёт ПР. измеряемая среда
Тема: Взлёт ПР. измеряемая среда (Прочитано 15386 раз)
311ESS
06.07.2009, 13:41:55 »
Добрый день!
Возник вопрос после проведённых испытаний пожарных насосов.
Испытания проводились на двух объектах в сравнимых условиях по трубопроводам и качеству измеряемой воды. То есть на одном объекте
речная вода
и
чистая
- вода прошедшая очистку фильтрами и отстойниками(приближеная к питьевой)
Там, где была
вода речная
, претензий ко мне, как к измерителю не было, соответственно насосы "выдали" 150% рассхода...
А вот там, где
чистая
, производительность насосов оказалась 100%, соответственно испытания не прошли...
А притензия к "моему" прибору сводятся к тому, что ВЗЛЁТ ПР не может измерять
чистую
воду!
Аргументы, что это не электромагнитный расходомер(да и вода не обессоленная, всего лишь очищенная) особо не воспринимаются, .
В настройках выбираю обычную воду, использую высокочастотные датчики, подбираю максимально возможные по длине участки.
Ни каких дополнительных настроичных параметров не ввожу, величина усиления подбирается минимальной, "0" без потока выставляю...
Может ли влиять на измерения, в моём случае, качество воды?
И какие возможно применить, если нужно, меры для подтверждения корректности измерений, или вводить поправки...?
Старик
Re: Взлёт ПР. измеряемая среда
06.07.2009, 14:17:12 »
Важнейшим показателем правильности показаний - измеренная прибором скорость ультразвука. Если она соответствует табличной прибору можно верить независимо от чистоты воды.
311ESS
09.07.2009, 10:09:50 »
Вчера проводили повторные испытания:
На двух различных участках одной системы, т.е. трубопроводы 200мм и 250мм, новый и полугодовалый, соответственно.
Скорость звука оказалась слегка различной:
1,411...1,413км/с
- на новом трубопроводе и
1,433...1,435км/с
- на втором трубопроводе.
Один и тот же насос проверялся, в первом случае(Ду 200) полностью соблюдались длины прямых участков,
во втором - (Ду 250), не соблюдалось условие по длинам прямых участков.
Необходимо было видеть тенденцию изменений рассхода, при дополнительных манипуляциях с запорной арматурой, потому и о точности измерений речи не велось.
Но конечные результаты моментальных рассходов в обоих замерах - (100% открытие задвижки) оказались очень близки - 172м
3
/ч и 168м
3
/ч соответственно.
Различия в скорости звука, измеренным "ВЗЛЁТ ПР" в моём случае, как то можно прокоментировать?
Или это укладывается в табличные рамки - ВОДА (15-20 град. С)
Дмитрий
Magnit
03.08.2009, 16:01:08 »
Нужно замерять реальную температуру воды (например, ртутным термометром) и калибровать прибор по скорости УЗС при этой температуре из таблицы (параметр Дополнительная задержка УЗС).
А производительность насоса нужно оценивать при давлении, указанном в его паспорте, или в вашем случае - при одинаковом давлении.
