09.11.2026, 19:40:17
УРСВ-110
Тема: УРСВ-110 (Прочитано 15355 раз)
ranas
УРСВ-110
28.01.2010, 07:58:25 »
Здравствуйте! Имеется узел учета для измерения расхода .(Фракция ШФЛУ-газолин).Дата ввода в эксплутацию 2005 год. Узел работал исправно, по истечении межповерочного интервала, отправили вторичный прибор на госповерку. После поверки начал выдавать неисправность – «НЕТ УЗС».
При снижении уровня компаратора с 3 В до 0 В ошибка исчезает. Принимаемый сигнал наблюдаем по осциллографу-хороший. Уровень компаратора 0,1…0,3 В. Ловит все помехи, считает все помехи.. На изменения расхода реагирует, но Считает неправильно. Для исключения помех поднимаем уровень компаратора- опять уходит в ошибку.
База U-колена- 143 мм ,Внутренний диаметр 10 мм, Аксиальная база-105 мм
Q max=3 m3\h, Qmin=0,05 m3\h, вес импульса=0,00001 м3\имп, длительность импульса=5 мс
Тип вторичного прибора- ВЗЛЕТ УРСВ-110/В.12.10-01 вер.21
Схема измерительного участка: ИУ-032 - U-образный измерительный участок с врезными электроакустическими датчиками B-202 Ex
Спасибо!
Рябинков А.И.
Re: УРСВ-110
01.02.2010, 18:20:25 »
Для анализа Вашей ситуации нам необходимо знать следующее:
1. Параметры, установленные в расходомере (Меню №4);
2. Измеряемые параметры при отсутствии НС "НЕТ УЗС" (Меню №7).
ranas
Re: УРСВ-110
02.02.2010, 14:23:11 »
Добрый день! В ответ на ваш запрос отсылаем основные и вспомогательные параметры состояния.
Основные параметры состояния (меню №4):
Тип- U колено
Период индикации-5 с
Верхний порог- 3,0 м3\ч
нижний порог- 0,1 м3\ч
Диап.токового выхода-4-20 мА(не используется)
Сглажив.ток.вых.-1
Вес импульса-0,00001
Длительность импульса-4 мс
релейный выход - не используется
Скорость RS-232- 19200
номер в сети-1
задержка RTS, дозир.объем-0
Управление модемом,автослежение окна, доп.параметры-вкл.
База U-колена-143 мм
Внутренний диаметр-10 мм
Коэффициенты к1=1,1131;к2=-0,0263;к3=0,6.
Вспомогательные параметры состояния (меню №7):
Доп.задержка УЗС-5,6013 мкс
Скорость звука-2,8550 км/с
Смещение окна-2
Знак потока- +
Время инерции-10 сек
Длина выборки-9
Интервал усреднения-20
Смещение dTo- 0,00057
Доп.коэфф.-1
Частота кварца-22,1186 МГц
на момент снятия показаний расхода нет(на дисплее отображается расход от 0,25 до 0,3 м3/ч; уровень компаратора близкий к нулю, т.к при повышении уходит в ошибку "нет УЗС")
Время разности-0,0194 мкс
Время полусумм-52,6859 мкс
время начала окна-55,2024
задержка ЗИ-7,0098
количество измерений 210
Спасибо.
Рябинков А.И.
Re: УРСВ-110
04.02.2010, 13:09:53 »
Содержание Меню №4 и №7 говорит о том, что у Вас действительно НС "НЕТ УЗС".
Для того, чтобы убедиться в этом сделайте следующее:
1. Отключите автослеж. окна.
2. Выкл. расходомер.
3. Вкл. расходомер.
При этом окно откроется через ~ 100 мкс от зонда.
Для Вашей рабочей жидкости скорость звука скорее всего лежит в интервале
1,3 - 1,4 км/с. Поэтому УЗС должен оказаться в окне с полусуммой ~ 110 мкс.
Подключите осциллограф. Если Вы увидете УЗС, то настройте компаратор, согласно ЭД,
включите автослеж.окна и измеряйте расход.
Если УЗС нет, то у Вас НС "НЕТ УЗС" (при низком уровне компаратора просто присходит
срабатывание по шуму). Причины возникновения НС "НЕТ УЗС" приведены в ЭД.
Обращаю Ваше внимание на пункт 2.1.1.5. РЭ:
"Не допускается в процессе эксплуатации расходомера даже частичное опустошение ПП.
ПЭА, до этого погруженный в вязкую среду, оказавшись на воздухе, покрывается тонкой пленкой,
которая препятствует прохождению УЗС. При последующем погружении ПЭА в вязкую среду
пленка не исчезает. Удалить ее можно лишь механическим способом (путем протирки излучающей
поверхности ПЭА)."
