09.11.2026, 09:22:31
| | |-+  ТСРВ-024 ошибка инициализации
Автор Тема: ТСРВ-024 ошибка инициализации  (Прочитано 11304 раз)
Paspartu
« : 17.09.2010, 09:50:37 »
При включении питания на экране ТСРВ-024 появляется следующее сообщение:
код 255
N деск 329, 337, 345.
Прошу вас сообщить насколько это серьезная проблема и как с ней бороться?
« Ответ #1 : 08.10.2010, 10:31:57 »
Это ошибка инициализации реакции на нештатную ситуацию отключения питания.
Надо посмотреть какая реакция стоит на нулевую НС, если реакция на пропадание питания вас устраивает, то можно не обращать внимание на эти сообщения, только если не появяться новые сообщения.
Лучшим выходом будет если вы проинициализируете прибор и заново настроите, если после инициализации будет снова появляться данное сообщение - то прибор нужно в ремонт.
