09.11.2026, 01:11:00
Отдел программистов
ТСРВ-026 Изменение формі отчёта в Access
Тема: ТСРВ-026 Изменение формі отчёта в Access (Прочитано 20523 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
08.11.2010, 16:52:42 »
Кто подскажет, что нужно изменить при модификации формы Типовой_месячный_ТСРВ_026? В частности тип теплосистемы "Пользовательская", измеряется тепловая энергия в 2-х теплосистемах ТЭЦ, которые в городе "закольцованы", и расход по подающему трубопроводу не совпалает с расходом по обратному. Требуется вычислять в отчете =(М1+М3); =(М2+М4); Wsumm=(W1-W2)+(W3-W4); и средневзвешенную температуру прямой воды и обратной tвч_прям=(tвч1+tвч3)/2 и tвч_обр=(tвч2+tвч4)/2.
куда вносить изменения? В таблицу? Форму Запроса или в саму форму Отчёта?
документация по Access скудная, и трудно понять с чего начать.
Re: ТСРВ-026 Изменение формі отчёта в Access
09.11.2010, 11:52:46 »
1. Изменения вносить в отчетную форму.
2. Документация по MS Access - обильнее некуда. Миллионы страниц текста на тысячах сайтов и прилавков магазинов. Начните с "Access для чайников". Этого более чем достаточно.
Iskatel
09.11.2010, 12:04:11 »
Имеется и для 2003 и для 2007 "...для "чайников"", но там примеры на "Борее", база данных которая не предусматривает аналогичные ситуации. Формулы в ячейки раздела "...данных" вводил, Access их воспринимал, где допускались ошибки при введении формул - предупреждал , но вычислений не производит и не формирует вообще документ.
09.11.2010, 13:41:06 »
Ничего, кроме ввода формул Вам не требуется.
Полагаю, Вы исправляете отчетную форму, не следуя нашей инструкции по последовательности действий. Строго соблюдайте изложенное в руководстве пользователя, глава 2.10.1 (выполняйте пункты 1-6. Строить отчет сразу в эталонной базе не стоит).
Iskatel
09.11.2010, 14:19:12 »
В "Область данных"? (Вводить формулы)
Страницыс 33 по36 "Руководства...." распечатаны, и пункты все выполнялись, кроме возникших проблем с П.4, где "отправляют" к литературе по Access.
Здесь начинаются проблемы.....
Артём Александрович
Обладаю телепатией
09.11.2010, 16:39:48 »
Давным-давно, в 2004 году, мне потребовалось создать отчетные формы, в состав которых входили до десятка тепловычислителей(кстати тоже по ТЭЦ). И требовалось произвести такие же действия.
С первой отчетной формой я, ни капли не зная Access, провозился неделю. Без документации в печатном виде, пользуясь только встроенной справкой:) Методом проб и ошибок. Там были
охрененные
сумасшедшие по объему формулы. Расписывал их на бумаге. После получения результата сравнивал его с посчитанным вручную. Проделал коллосальный труд
Но в итоге сделал!
Могу для примера прислать на мыло кусок какой либо отчетной формы с вычислениями. Мыло в личку пожалуйста.
Iskatel
09.11.2010, 17:15:25 »
iwan_m(*)i.ua
мой почтовый ящик. если Вам не трудно - пожалуйста. Может я саму текстовую часть в формулу неправильно записываю.
В установленном MS Offise на моем компе справки почему-то нет. В сеть на МС - не пропускает сервер сетевой (не знаю чей).
Артём Александрович
Обладаю телепатией
09.11.2010, 22:23:10 »
Отправил
Iskatel
10.11.2010, 19:08:34 »
Цитата: Артём Александрович от 09.11.2010, 22:23:10
Отправил
Выражаю особую благодарность истинным специалистам.....
Вопрос решён!
Артём Александрович
Обладаю телепатией
11.11.2010, 09:06:48 »
Рад что моя информация оказалась Вам полезна и Вы решили свой вопрос
Запишу плюс в актив
