07.11.2026, 13:01:54
| | |-+  переходник USB-Com
Страниц: 1 [2] 3 Печать
Автор Тема: переходник USB-Com  (Прочитано 85678 раз)
Rover
« Ответ #15 : 23.03.2011, 20:10:04 »
Прикольно - сегодня столкнулся с этой проблемой)))
Забыл шнурок Ровер дома, в замасе был только L-Pro. С ТСР-030 он работает, а с ТСР-033 нет!
Не поленился - поэкспериментировал дома сейчас - в общем дело еще и в драйвере оказывается, например драйвер и шнур от L-PRO бастует напрочь с ТСР-033.
Но поскольку в диспетчере устройств винде вообще по барабану, какой марки шнурок подключен, лишь бы были драйвера на Profilic, установил эти:
http://ftp.rovercomputers.ru/Others/USB/USB-COM/Maxxtro/UAS111.zip
http://ftp.rovercomputers.ru/Others/USB/USB-COM/Prolific/P2303.zip
Это официальные дрова, причем с цифровой подписью, и что самое интересное, поддерживают все три шнурка - Rowermate, L-Pro, ST-Lab.
И все работает и связывается.
На новом ноуте я поставил драйвер L-Pro, вот он попросту уже некоторые приборы, которые раньше снимались автоматом, бракует.
Поставил официальные проверенные - все работает. В общем могу выложить на обменник коллекцию драйверов для адаптеров, если есть желание и время поэкспериментировать.
 Wink
Ну а уже по версиям приборов и заморочек программ взлет оставляю судить специалистам.
Rover
« Ответ #16 : 28.03.2011, 12:39:38 »
Купил новый компьютер, шнурки работают всюду и везде, кроме ТСРВ-033 Undecided
Интересный прикол(((
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #17 : 06.04.2011, 21:32:51 »
Подрехтуйте настройки связи ТСРВ-033
иван
« Ответ #18 : 08.04.2011, 09:13:29 »
Вот такой.
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada_COM9M_25MUSB_AM_U1R232PL21B1CT21_102841.html
Самый живучий и самый неприхотливый. Слабое место - вход провода в вилку СОМ, обычно делается колечко из него, и приматывается изолентой к одному из винтов.
Здраствуйте, как-то срочно нужен был  переходник и наткнулся на рынке вот на такой который вы выше указали но настроить его несмог чтоб видел АСДВ 020, может дрова оказались левые, незнаю. Подскажите как его настроить на компе чтоб работало. До этого использовали
Взлётовский переходник намучались сним "вдоску" то есть связь то нет, хреновый наверно попался.
Сергей Александрович
« Ответ #19 : 13.05.2011, 16:40:24 »
подскажите правда ли то что в новых приборах фирмы "Взлет"  нужен только лишь оригинальный переходник фирмы "Взлет"
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #20 : 16.05.2011, 10:45:38 »
Нет
« Ответ #21 : 14.06.2011, 15:13:37 »
сколько стоит официальный взлетовский прибор?
« Ответ #22 : 17.06.2011, 14:16:37 »
Купил оф. адаптер сигналов USB-RS232/485, шел диск в комплекте (пустой) можно как то содержимое диска выслать?
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #23 : 17.06.2011, 15:01:50 »
Там, скорее всего, кроме драйверов ничего и быть не должно. Проще скачать отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
maxx
« Ответ #24 : 17.06.2011, 16:08:25 »
Выслал на Ваш ящик.
maxx ваз хир
« Ответ #25 : 20.06.2011, 11:52:44 »
не пришло! продублируй пож
« Ответ #26 : 22.06.2011, 09:19:33 »
Выслал на Ваш ящик.
Повтори письмо с драйверами
maxx
« Ответ #27 : 22.06.2011, 17:06:02 »
Отправил повторно.
maxx ваз хир
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #28 : 24.06.2011, 14:17:41 »
Господин demonidze, воспользуйтесь советом Dekir. С помощью "Конфигуратора" я разрешил все проблемы связи  через USB-COM адаптер с разнотипными приборами, ранее выпускавшиеся, которые связывались и новые, которые не все связывались..
Demonidze27
« Ответ #29 : 28.06.2011, 09:00:24 »
Всё равно что-то будет работать что-то нет,  копаться  с настройками  для каждого вычислителя нет времени, и разве программа "Отчет" использует этот сервер связи. Искал я переходники искал, и нашел более или менее подходящий ко Взлёту, это bm8050, даже с нетбуком работает, только надо убрать галки в "диспетчере устройств" - отключение этого устройство для экономии энергии в самом порту и USB концентраторе на котором он висит.
