09.11.2026, 21:54:37
Приборы ЗАО «Взлет»
Разница показаний ЭРСВ-420
3
Тема: Разница показаний ЭРСВ-420 (Прочитано 80552 раз)
Re: Разница показаний ЭРСВ-420
Ответ #30 :
05.04.2011, 12:24:19 »
Цитата: Alekc от 05.04.2011, 12:12:47
Система в принципе идет по кратчайшему пути,проходя теплообменник,отдает тепло и уходит в обратку.
Теплообменник - это уже как минимум изменение объема
Alekc
Ответ #31 :
05.04.2011, 12:33:23 »
Исключить теплообменник никак не получится,да и что то сомневаюсь я,что бы он настолько объем изменил
Ответ #32 :
05.04.2011, 12:56:14 »
Настолько нет, вопрос принципа. Нет возможности, значит нет, что делать.
Sefko
Ответ #33 :
05.04.2011, 13:08:48 »
Цитата: Alekc от 05.04.2011, 11:32:00
Тогда такой вопрос:если все таки дело в приборе,то как следует их менять,в паре или можно одним обойтись?
Если диагностировать только перестановкой, то формально Вы не будете знать, какой именно прибор неисправен. Именно поэтому нужно отправлять оба.
Но!
Если у Вас есть возможность одолжить заведомо исправный расходомер, то ситуация резко меняется. Можно иначе: смонтировать расходомеры где-то, где стоит заведомо исправный расходомер.
Если у Вас есть большая емкость (лить в ведерко через ДУ80 - не серьезно) и Вы можете просто набрать в нее воды за определенное время, то можно оценить истинное значение расхода. Ошибка-то у Вас о-го-го - поэтому понять, кто врет достаточно просто.
Можно еще понадеяться на то обстоятельство, что при поломке чаще получаются заниженные, а не завышенные значения. Но в этом варианте есть риск отправить не тот прибор.
Alekc
Ответ #34 :
05.04.2011, 13:18:41 »
Будем пробывать все, что можно,как будут результаты отпишусь
pirat
Ответ #35 :
05.04.2011, 15:19:12 »
А если закрыть задвижку только на обратке, расходомер на прямой показывает 0?
Если есть расход, то перетекает в теплообменнике. Идея конечно дикая, но всякое бывает...
Alekc
Ответ #36 :
06.04.2011, 07:34:47 »
Тогда бы вода была под теплообменником,а там все сухо.
Alekc
Ответ #37 :
07.04.2011, 13:13:53 »
А есть ли какие нибудь трудности при перестановки местами теплосчетчиков?Т.е. достаточно ли легко можно снять прибор и поменять его на другой?
Sefko
Ответ #38 :
07.04.2011, 13:40:01 »
Видимо Вы имели в виду расходомеры, а не теплосчетчики.
Для снятия вообще-то достаточно аккуратности (ну и навыка работы с трубами/кранами). Не желательно допускать фонтаны. Не следует ронять на бетонный пол. И так далее.
С установкой сложнее - все же требуется некая специальная квалификация.
Для правильной работы прибора нужна соосность. Поставить абы как и покрепче зажать (ну, чтобы не текло) - так можно довести прибор до состояния, когда его и отремонтировать нельзя.
А что - те, кто приборы ставили, очень далеко?
В этом смысле со стороны ситуация видится несколько странной.
Вроде как монтаж системы произведен недавно. Показывает что-то как-то совсем не так. Почему бы не напрячь тех, кто монтировали? Они же как-то за свою работу должны отвечать?
Alekc
Ответ #39 :
07.04.2011, 17:20:20 »
Да расходомеры,извините.Все так просто как всегда не получается,объект по документам сдан,все типа работает,принимали не глядя на то как работает,вот и всплывают потом такие косяки!
Sefko
Ответ #40 :
07.04.2011, 18:43:11 »
М-да! В такой ситуации нельзя исключить и такого, что расходомеры смонтированы неправильно изначально.
Собственно, я все это не к тому, чтобы Вы начали качать права. А к тому, что устанавливать расходомеры надо грамотно. Если нет возможности напрячь тех, кто делал, или к ним нет доверия, то, может быть, пригласить кого-то, имеющего и какой-то опыт, и внушающего доверие.
Если уж никак такого не найти, как-то упасть в ножки к здешним обитателям. Здесь бывают люди с таким опытом - я не из их числа. Хотя бы предупредят о наиболее распространенных ошибках. А дальше надежда на собственную соображалку и внимательность.
Alekc
Ответ #41 :
12.04.2011, 06:05:16 »
Еще один момент по приборам.С одного из расходомера,который стоит на подаче,не считываются показания,т.е. на тепловычислители значения по нулям,что это может быть?
Sefko
Ответ #42 :
12.04.2011, 08:14:23 »
Может быть всякое.
1. Проводок оборвался.
2. Не то (не тот выход расходомера) и/или не туда (не тот вход теплосчетчика) подсоединили.
3. Оба - и выход расходомера, и вход теплвычислителя - находятся в пассивном режиме. Если оба в активном, то тоже иногда может быть ноль.
4. Неправильно настроен соответствующий импульсный выход расходомера (вместо того, чтобы выдавать расход, он, например, кажет направление потока).
5.,,, 10.,,,
3
