07.11.2026, 06:54:50
Взлет СП3
Обсуждение проблем при обновлении Взлет СП
Тема: Обсуждение проблем при обновлении Взлет СП (Прочитано 24886 раз)
15.11.2011, 14:09:00 »
Внимание! Типичная ошибка при обновлении комплекса Взлет СП.
Симптомы:
Пользователь ставит дистрибутив с диска (возможно затем обновляет его до последней версии), а потом подкладывает для работы свою старую базу с описанными ранее узлами. Программы не работают.
Причины:
Обновление предназначено именно для того, чтобы помимо копирования новых версий программ, изменить структуру базы описаний до последней версии. Новые программы со старой структурой базы описаний не работают.
Пути обхода:
Два варианта правильной работы.
1. Выполнять последовательно обновления от той версии, что установлена и работает, до последней.
2. Установить дистрибутив последней версии и заново ввести описания узлов.
Любые другие комбинации действий приводят к долгой переписке со службой поддержки с обязательным финалом - либо пункт 1 либо 2.
Денис
Re:Обсуждение проблем при обновлении Взлет СП
18.07.2012, 12:15:38 »
Здравствуйте,а как обновить и где найти обновления??
Перелопатил всё,иль плохо искал??
I_m
18.07.2012, 15:59:16 »
Тут:
http://vzljot.ru/sp_support/
Денис
19.07.2012, 07:29:06 »
Спасибо огромное, за помощь!
Денис
20.07.2012, 12:37:12 »
Прошу спецов Взлёт! Обьяснить как обновить версию Взлёт Мастера(0.8.2.3323)
у меня проблеммы при поверки ТСРВ-034,ух и капризные они!!
При запуске программы Повер.ТСРВ-03х.предупреждает о не Корректной загрузки программы.
Обновите версию Взлёт Мастера.
Что делать Братья Славяне!!??
Алексей КЗН
31.07.2017, 18:53:07 »
Добрый день! Поставил последнее обновление "Взлет-СП"3-0040 (последнее на Вашем сайте). Вылезли следующие непонятки:
1. При выводе отчетов программа каждый раз обращается к Акцессу. На прежней версии такого не было - теряется очень много времени.
2. При выводе месячного отчета прибора ВКТ-7 дата первой строки смещается на одну ранее - задаю 23.07 выходит 22.07.
Если можно, очень прошу устранить эти недостатки.
С уважением, Алексей.
