23.09.2026, 22:58:35
Отдел тестирования
Отказ ПТ1 и ПТ2
Тема: Отказ ПТ1 и ПТ2 (Прочитано 50440 раз)
ssv
Отказ ПТ1 и ПТ2
15.12.2011, 09:03:25 »
Добрый день.
УУТЭ в составе: тепловычислитель ТСРВ-034, ЭРСВ-420Л Ду40 – 2 шт., согласованная пара датчиков «Взлет ТПС» Pt500 L=70 мм. Узел учета сдан в эксплуатацию 30.04.11 г.
В конце сентября на дисплее высветилось «Сбой АЦП». Поменял вычислитель на оборотний - все нормально. Через две недели опять высветилось «Сбой АЦП». Опять поменял вычислитель – работает. Еще через две недели – отказ ПТ1 и ПТ2.
Огромная просьба помочь разобраться, в чем дело.
Заранее благодарю, Сергей.
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
15.12.2011, 09:53:46 »
Поищите по форуму - такая проблема недавно описывалась, вроде дело решается обновлением ПО
ssv
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
15.12.2011, 23:15:23 »
Нашел на форуме:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=5290.0
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4439.0
Ответ: в ремонт, брак комплектующих (кварц).
Получается три вычислителя за два месяца вылетели по браку???
maxx
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
16.12.2011, 14:32:49 »
Действительно подозрительно. Кварц можно "убить" хорошенько ударив (уронив) прибор об бетонный пол. В любом случае в ремонт. И по результатам отпишитесь пожалуйста.
maxx ваз хир
maxx
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
16.12.2011, 14:36:46 »
З.Ы. Попробуйте "ребутнуть" приборы, путем нажатия кнопочки около разъемов.
maxx ваз хир
ssv
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
16.12.2011, 14:40:09 »
«Сбой АЦП» - в ремонт, а отказ ПТ - как выявить вычислитель это или ПТ?
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
16.12.2011, 23:15:17 »
Если подсоединить к вычислителю сопротивление 500 Ом между 2 и 3 контактами, а контакты 1-2 и 3-4 перемкнуть перемычками, тепловычислитель должен показывать 0 градусов и 500 Ом сопротивления. Только нужно подсоединить одновременно два таких имитатора: и вместо ПТ1 и вместо ПТ2, по одному не работает. Опрос ПТ1 и ПТ2 производится одной токовой петлей.
Отказ ПТ может быть вызван и обрывом кабеля, причем у любого термодатчика.
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
17.12.2011, 22:52:49 »
Да. ПТ1 ПТ2 и ПТ3 - гирлянда.
Только ПТ3 замкнут перемычкой J1, а ПТ1 и ПТ2 должны быть подключены и иправны!
Дух бодр, плоть же немощна.
ssv
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
18.12.2011, 02:13:25 »
Вчера на объекте:
«ребутнул» прибор – снова отказ ПТ1 и ПТ2.
Прозвонил кабеля - норма.
Заменил ПТ1 и ПТ2 – опять отказ ПТ1 и ПТ2.
Поменял вычислитель – заработало.
Так из-за чего вылетает вычислитель?
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
18.12.2011, 13:13:46 »
Из-за неисправности
ssv
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
12.01.2012, 12:06:24 »
После замены вычислителя, в очередной раз 19.12.11. сдал УУТЭ в эксплуатацию. Отстранил представителя потребителя от доступа к УУТЭ, сам лично заезжал на объект и проверял работоспособность прибора. После новогодних праздников, т.е. 4.01.12 заехал с проверкой – опять отказ ПТ1 и ПТ2.
11.01.12. привез инспектора ЭСО для составления акта о выходе прибора из строя, а прибор работает – все в норме, только показывает Сбой времени (отстает на 4 часа с хвостиком).
Снял архив – вообще понять ничего не могу.
Может кто-нибудь сможет объяснить поведение прибора?
Архив в приложении
1106407.rpt
(2.6 Кб - загружено 1947 раз.)
1106407.txt
(2.42 Кб - загружено 1928 раз.)
ssv
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
19.01.2012, 08:16:52 »
С отсутствием расхода разобрался – отсутствовало внешнее питание, а аккумулятора хватало на сутки, после чего пропадал расход.
Сбой времени произошел я думаю тоже из-за отсутствия внешнего питания и разряженного аккумулятора.
А глюк ПТ – сломал голову, что может быть
В данный момент прибор работает, расход и температура в норме.
(86.17 Кб, 708x1024 - просмотрено 3722 раз.)
maxx
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
19.01.2012, 14:18:59 »
А глюк ПТ – сломал голову, что может быть Huh?
Про "науку о контактах" не забывайте.
Архивы соответствуют Вашим описаниям, ПТ в отказе были.
Не стоит называть глюком необъяснимые, по Вашему мнению, явления.
maxx ваз хир
ssv
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
19.01.2012, 14:52:18 »
Ладно не глюк, а что это было и как это выявить?
maxx
Re:Отказ ПТ1 и ПТ2
19.01.2012, 16:07:20 »
Дистанционно проблематично констатировать.
Опубликуйте конфигурацию Вашего прибора в txt формате.
maxx ваз хир
