09.11.2026, 10:22:49
Взлет СП3
передча данных посредствам GSM роутера
Тема: передча данных посредствам GSM роутера (Прочитано 35489 раз)
egor
Re:передча данных посредствам GSM роутера
Ответ #15 :
25.04.2012, 09:29:26 »
А вообще Взлет СП будет работать с какими либо другими приборами передачи данных по GPRS, кроме АССВ?
Ответ #16 :
25.04.2012, 10:26:20 »
А для чего это Взлету, если фирма разработала такое специализированное устройство?
Ответ #17 :
28.04.2012, 12:55:22 »
Да будет.
Лично я опрашивал по GPRS ТСРВ-031 с помощью GPRS контроллера Teleofis WRX Lite (он подключается последовательно с GSM модемом, заменяя передачу данных вместо CSD на GPRS), указав в настройках Взлет СП созданный виртуальный com порт, преобразующий RS 232 в TCP.
Ответ #18 :
28.04.2012, 13:00:03 »
Но у меня возникала проблема с подключением тсрв-031 к контроллеру.
Передача данных работала только по 5 проводной схеме.
С вычислителя заводились сигналы Rx Tx CTS RTS GND
Пока не подал перемкнутые между собой выходные сигналы RTS CTS с вычислителя на контроллер, данные не шли.
