12.11.2026, 09:17:41
| | |-+  ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)
Страниц: 1 [2] 3 Печать
Автор Тема: ТСРВ - 026М (режим работа и Сервис)  (Прочитано 75784 раз)
spa
« Ответ #15 : 21.06.2012, 13:37:59 »
В ТСРВ-026 и в УРСВ-5ххЦ размерность весового коэффициента [м3/имп] и значения должны быть одинаковые. В электромагнитных расходомерах -  [имп/л], тогда 0.01имп/л в ЭРСВ равен 0,1м3/имп для ТСРВ. А что у Вас?
prepod2002
« Ответ #16 : 22.06.2012, 08:50:16 »
Уважаемый spa я смотрю вам лень читать начало ветки ... вопрос в том что при переводе в режим работа Тепло-вычеслитель делит расход на 16-ть от его реального учета , тоесть в режиме сервис показывает расход правильно , прочитай еще раз все с самого начала , а тогда делай предположения
MaxxWell
« Ответ #17 : 22.06.2012, 09:58:44 »
Режим импульсного входа Активный или Пассивный?
« Ответ #18 : 22.06.2012, 10:53:06 »
Тепловычислитель ни на что не делит. Вам уже говорили, что скорее всего дело в частоте. Обещали настройки выложить, мы ждем.
maxx
« Ответ #19 : 22.06.2012, 13:10:45 »
Уважаемые форумчане, если у вас что-то "делится на 16" , для начала, потрудитесь выслать полную конфигурацию прибора, архивы, марку и номер версии всех приборов участвующих в данном "преступлении".
 А перед тем как "клацать" гневные письма, потрудитесь прочитать эксплуатационную документацию и FAQ на форуме. При всем уважении, господа, (я умышленно не акцентирую на prepod2002...), перед тем как утверждать что приборы "глючные" давайте попробуем разобраться в вашей проблеме, при условии предоставления вышеуказанной информации, в ином случае позвольте относится к подобным утверждениям как к флуду и троллингу!
maxx ваз хир
« Ответ #20 : 25.06.2012, 13:59:57 »
А вы читаете сообщения?
Я вроде спросил какая частота подается на прибор с расходомера.
У вас может быть проблема, как уже показали выше, в размерностях КП или вывода расхода.
Разницу в 16 раз как раз дает различие вывода расхода в м3/час или литры в минуту.
Тепловычислитель ничего в зависимоти от режима не делит и не умножает, а делает только то что вы настроили.
spa
« Ответ #21 : 25.06.2012, 15:35:27 »
Был неправ о размерностях весовых коэффициентов. В ТСРВ-026 - имп/л, в УРСВ-5ххЦ - м3/имп. Если в ТСРВ-026 стоит 0,01 имп/л, то в УРСВ должно быть 0,1 м3/имп.
prepod2002
« Ответ #22 : 26.06.2012, 11:17:57 »
замерять только осцилографом или на расходомере ее можно просмотреть , дело в том что и частота делится на 16-ть , в настройках тепловычислителя настраивал по разному
прикрепил настройки обоих приборов
* konfig timiryazeva 123.7z (33.08 Кб - загружено 1875 раз.)
prepod2002
« Ответ #23 : 26.06.2012, 11:20:22 »
вот настройки размерностей , как импульс /литр так и импульс/М^3
* размерности.JPG (45.68 Кб, 876x617 - просмотрено 3098 раз.)
* .JPG (45.68 Кб, 876x617 - просмотрено 3058 раз.)
« Ответ #24 : 26.06.2012, 11:51:35 »
Вы так и не ответили какая частота подается на прибор.
Да и установка размерностей влияет только на экран прибора, все расчеты прибор производит всегда
в одной и той же размерности, для ТСРВ-026 это имп/м3. и считает объемы и расходы всегода в м3.
maxx
« Ответ #25 : 26.06.2012, 11:58:29 »
Можно посмотреть в расходомере, при условии что "Универсальный выход" установлен в "Частотном" режиме.
Частоту на тепловычислителе можно посмотреть в рабочем режиме только при помощи монитора.
maxx ваз хир
« Ответ #26 : 26.06.2012, 11:59:12 »
Чего то мне эта тема перестает нравится. Чувствую, что дальше наши разработчики узнают еще больше о недокументированных возможностях их детищ. Поэтому предлагаю господину prepod2002 предоставить настройки своих приборов, или я закрою тему
« Ответ #27 : 26.06.2012, 12:07:42 »
Уже предоставил.
По настройкам сложно судить какие же конкретно частоты выходят из расходомера и приходят в тепловычислитель.
spa
« Ответ #28 : 26.06.2012, 12:22:54 »
Вы упоминали коэффициент 0, 00625 имп/л. Если это установка в ТСРВ-026, то в УРСВ-5ххЦ должно быть 0,16 м3/имп. Сообщите свои значения.
« Ответ #29 : 26.06.2012, 12:37:59 »
Уже предоставил.
Где?
