09.11.2026, 23:16:26
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  Мгновенный расход воды
Автор Тема: Мгновенный расход воды  (Прочитано 18729 раз)
Галоген
« : 26.10.2012, 11:20:37 »
Добрый день. Такой вот вопрос: считаем холодную воду с помощью расходомера ЭРСВ-420Л Ду20 и тепловычислителя ТСРВ-034. На ТСРВ наблюдаю мгновенные значения расхода ТОЛЬКО кратные 18 литрам, т. е. 0,018 м куб/час, 0,036, 0,054 ... 1,206 м куб. час. и никаких промежуточных значений. К тому же перекрывая воду за расходомером значения обнуляются только через пару минут. Это нормально?
« Ответ #1 : 26.10.2012, 11:47:56 »
В принципе нормально (классическая цифровая картина), но надо знать настройки расходомера и ТВ
« Ответ #2 : 26.10.2012, 17:12:55 »
То, что Вы называете мгновенным расходом, на самом деле не совсем мгновенный расход. Тепловычислитель ТСРВ-034 имеет период расчета тепла, который можно посмотреть с передней панели в настройках. За этот период он накапливает импульсы от расходомера, вычислят объем за этот период и показывает "мгновенный" расход, как результат деления объема на время. Понятно, что за период тепловычислитель ТСРВ-034 насчитает целое количество импульсов. Поэтому накопленный объем не может меняться непрерывно, он пропорционален весу импульса. Соответственно шаг, с которым может меняться текущий расход на вычислителе - это вес импульса, поделенный на период расчета тепла.
Serjio
« Ответ #3 : 04.02.2013, 11:43:13 »
Добрый день! Объект,котельная.Установлено:ТСРВ-026+ 2 расходомера ду300. Погрешность по распечатке, идеальная, 1%. Но, "мгновенный расход" на подаче постоянно "прыгает" в районе 30-40 кубов, в отличии от обратки,где расход стоит, не изменяясь.Как объяснить клиенту,что это нормально? И вообще,нормально ли это?
« Ответ #4 : 05.02.2013, 22:56:15 »
Если расходомеры на Ду 300 ультразвуковые, то для них вполне нормально некоторое колебание мгновенного расхода около истинного значения. При подсчете объема получается достаточно точно уже за час, а мгновенное значение действительно колеблется. Можно сделать настройку расходомера в разделе "Обработка результатов", чтобы увеличить усреднение и сгладить эти  колебания.
Serjio
« Ответ #5 : 26.02.2013, 11:38:26 »
Спасибо
