20.09.2026, 17:48:36
| | |-+  История изменений версий Взлет СП4
Страниц: 1 2 3 [4] Печать
Автор Тема: История изменений версий Взлет СП4  (Прочитано 181754 раз)
« Ответ #45 : 07.03.2024, 09:30:54 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.46.5 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.46.1, 11.01.2024):
- добавлена расшифровка параметров набора для приборов:
   - ТСРВ-043;
- УВР-011: исправления определения ожидаемой длины ответа;
- исправлена ошибка, из-за которой в одной архивной записи суммировались данные за несколько дней, в случае отсутствия предыдущих записей;
- прочие улучшения и исправления.
Основные изменения в новой версии (4.0.46.2, 17.01.2024):
- добавлена поддержка приборов:
   - Пульсар IoT приемник (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
Основные изменения в новой версии (4.0.46.3, 1.03.2024):
   - ТМ-3Э (ООО «ЭСКО 3Э»);
   - ЭСКО-Терра М (ООО «ЭСКО 3Э»);
   - ОВЕН ПР100 (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»);
   - ОВЕН ПР200 (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»);
   - ТСРВ-044;
   - ТСРВ-024М Новый;
   - ТСРВ-Смарт;
   - ТСРВ-042;
   - ТСРВ-026М;
   - ЭСКО-Терра М;
- добавлен сбор базы параметров для приборов:
   - ТСРВ-044;
   - ТСРВ-024М Новый;
   - ТСРВ-Смарт;
   - ТСРВ-043;
   - ТСРВ-042;
- актуализирован список параметров набора для приборов:
   - ТСРВ-Смарт;
   - ТСРВ-042;
   - ТСРВ-026М;
- изменена строка форматирования для отчетных форм по точкам учета для исправления отрицательного нуля;
- ТЭМ-106/ТЕСМА-106: добавлена проверка контрольной суммы архивной записи;
- СКМ-2 v2: исправлена проблема с отсутствующими архивами;
- ЭСКО МТР-06, ТМ-3Э: добавлена возможность быстрого чтения архивов по дате и времени;
- добавлены схемы подключения:
   - ЭС 1-тарифная;
   - ЭС 2-тарифная;
   - ЭС 3-тарифная;
   - ЭС 6-тарифная;
   - ЭС 7-тарифная;
- для групп подключения со смыслом GPRS-модем добавлено поле с номером телефона;
- Web-интерфейс: на вкладке «Информация» добавлена возможность отображения диаграмм со статусами произвольных списков приборов или точек учета;
- обновлено лицензионное соглашение;
- обновлены правила лицензирования приборов учета;
Основные изменения в новой версии (4.0.46.4, 6.03.2024):
   - ТСРВ-026М;
- Web-интерфейс: исправлена ошибка установки;
Основные изменения в новой версии (4.0.46.5, 7.03.2024):
- ВКТ-7: доработано чтение месячных архивов за дату февраль високосного года для приборов с параметром "Дата отчета" больше 28;
« Ответ #46 : 28.06.2024, 14:13:25 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.47.5 (канал RTM).
Основные изменения в новой версии (4.0.47.2, 17.05.2024):
   - ТСРВ-043 Новый (АО «Взлет»);
   - ЭСКО-Р (ООО «ЭСКО 3Э»);
   - Пульсар IoT модуль счетчика воды v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT модуль счетчика воды Mini v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT компактный теплосчетчик v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT счетчик воды электронный v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT счетчик воды электронный v2 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT счетчик импульсов 2К v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT счетчик импульсов 3К v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT УРТ (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT электросчетчик 1Ф4Т v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар IoT электросчетчик 3Ф4Т v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - ВоСток (ООО "Аква-тэк СП");
- добавлены исполнения для приборов:
   - ЭСКО–РВ.08 (ООО «ЭСКО 3Э»);
   - ПРЭМ (Компания «Теплоком»);
   - ТСРВ-026;
   - ТСРВ-024М;
   - ТСРВ-026;
   - ТСРВ-043 Новый;
   - Взлет РО-2М;
   - ТСРВ-024М;
   - ТСРВ-043 Новый;
- СЭТ-4ТМ.03: исправлено возникновение ошибки 105 при чтении текущих параметров со смыслом "Мощность";
- установщик: добавлена возможность включения режима "Архивный считыватель" при установке компонентов "Архивный считыватель";
- для датчиков расхода добавлено поле "Вес импульса"; проведено в стандартную отчетную форму, в отчетную форму МОЭК;
- отчет в формате МОЭК: добавлено заполнение данных по датчикам расхода;
- в настройки сбора и рассылки данных добавлена опция "Перезаписать данные, которые отсутствовали у прибора во время сбора";
- добавлена опция "Не вычислять значение потребления из интегратора, если пустая предыдущая запись";
- добавлены групповые операции:
   - изменение режима работы для точек учета (отопительный/межотопительный);
   - редактирование настроек рассылки параметров холодной воды для приборов;
Основные изменения в новой версии (4.0.47.3, 21.05.2024):
- Пульсар IoT: исправлена ошибка с разбором списка передатчиков, если блок VDI имеет все 16 байтов с взведенным старшим битом;
- изменена строка форматирования для отчетных форм по точкам учета;
Основные изменения в новой версии (4.0.47.4, 10.06.2024):
- ТеРосс-ТМ: добавлена обработка байта с кодом результата в ответе на запрос команды "Поиск записи архива по дате" 0x12;
- Просмотр данных -> База параметров: исправлена ошибка "The given key 'XXXXXX' was not present in dictonary" для случая изменившихся назначений параметров;
   - ТСРВ-024;
   - ТСРВ-024М;
   - ТСРВ-024М+;
   - редактирование значений пользовательских параметров;
   - настройки расчета потребления тепла и горячей воды;
- добавлена возможность синхронизации времени приборов:
   - ТСРВ-024М;
   - ТСРВ-024М+;
   - ТСРВ-025;
   - ТСРВ-027;
   - ТСРВ-033 (-034);
   - ТСРВ-042;
   - ТСРВ-043;
   - ТСРВ СМАРТ;
   - ТСРВ-044;
   - ТСРВ-024М Новый;
   - ТСВР-043 Новый;
Основные изменения в новой версии (4.0.47.5, 28.06.2024):
   - STREAMLUX SLD-850 (ООО «Энергетика»);
   - ТСРВ-024;
   - добавление отчетов в точку учета;
   - добавление отчетов в прибор;
   - настройка размещения и температурного графика для группы точек учета;
- исправлено возникновение ошибки 39 при сборе базы параметров прибора, если его продолжительность была дольше 120 секунд;
- Просмотр данных -> База параметров: исправлено отображение единицы измерения для коэффициента преобразования импульсов в объем;
« Ответ #47 : 30.09.2024, 13:38:38 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.48.3 (канал RС).
Основные изменения в новой версии (4.0.48.0, 12.07.2024):
   - редактирование настроек отчетного времени для приборов;
   - редактирование настроек отчетного времени для точек учета;
   - редактирование настроек объекта учета;
   - редактирование параметров договора для точек учета;
   - редактирование параметров отчета для приборов;
   - переключение режимов сбора и рассылки данных для приборов;
   - ТСРВ-024;
   - ТСРВ-024М+;
   - ТСРВ-024М+;
- в установщике обновлены драйверы Guardant;
- исправлена ошибка, из-за которой могло не считываться текущее время прибора перед началом сбора данных;
Основные изменения в новой версии (4.0.48.1, 07.08.2024):
   - редактирование параметров сбора и рассылки данных для приборов;
   - редактирование параметров для групп подключения (тайм-аут и флаг разрыва соединения при отсутствии задач);
   - установка режимов вызова для групп подключения (модем, VoIP, СМС и без вызова);
- добавлена возможность удаления собранных данных за заданный диапазон дат;
Основные изменения в новой версии (4.0.48.3, 30.09.2024):
   - ТСРВ-044 ЛАЙТ (ГК «Взлет»);
   - Вега СИ-11 (ООО «Вега-Абсолют»);
   - Вега СИ-11.REV2 (ООО «Вега-Абсолют»);
   - Вега СИ-12 (ООО «Вега-Абсолют»);
   - Вега ТП-11 (ООО «Вега-Абсолют»);
   - Пульсар водосчетчик RS485 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар водосчетчик стандартный (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар водосчетчик стандартный УЗ (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - ТСРВ-033 (-034);
   - ТСРВ-033 (-034);
- ТСРВ-043: добавлена возможность выбора разных каналов прибора для канала точки учета;
- добавлены отчетные формы:
   - ГУП «ТЭК СПБ» (2тр. с завис. ГВС и циркул.);
   - ПАО «ТГК-1» (4тр. (ГВС по отдельным двум трубам) ГВС);
   - ПАО «ТГК-1» (4тр. (ГВС по отдельным двум трубам) Коррекция СЦО+ГВС);
   - ПАО «ТГК-1» (4тр. (ГВС по отдельным двум трубам) СЦО);
- групповые операции:
   - добавлена кнопка включения/выключения авто-фильтра;
   - редактирование периодов отключений для журнала отключений;
- системные параметры:
   - во вкладке "Вид" добавлена возможность указать, какие списки приборов и точек учета нужно показывать на вкладке "Информация" в Web;
- настройки учетной записи:
- увеличено максимальное значение глубины сбора данных до 10000 дней;
- экспорт данных:
   - ускорено появление диалога экспорта (оптимизированы загрузка данных, отрисовка диалога);
   - добавлена поддержка опции "Разрешить пропускать проверку настроек";
- импорт данных:
   - исправлена ошибка при импорте точки учета с неподдерживаемым прибором;
- журнал отключений для точек учета:
   - ведение журнала (в отдельной вкладке формы точки учета);
   - вывод информации из журнала отключений в форме просмотра собранных данных;
   - вывод информации из журнала отключений в форме анализа температурного графика;
- журнал отсутствия коммерческого доступа для точек учета:
   - вывод информации из журнала отсутствия коммерческого доступа в форме просмотра собранных данных;
   - вывод информации из журнала отсутствия коммерческого доступа в форме анализа температурного графика;
- добавлена возможность создания списка точек учета для выбранных приборов;
- добавлены новые иконки для точек учета;
- добавлена рассылка параметров холодной воды для приборов семейства СПТ96Х;
« Ответ #48 : 24.12.2024, 11:38:54 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.49.7.
Основные изменения в новой версии (4.0.49.0, 11.10.2024):
   - Пульсар модуль счетчика воды Mini v1 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- добавлена поддержка GPRS-модема EL-310X (АО «Элдис»);
- ТСРВ-033 (-034): доработана база параметров и расшифровка текущих параметров формула расчета тепловой энергии;
- Вега СИ-11, Вега СИ-11.REV2, Вега СИ-12: добавлены приборные настройки с весами импульсов для выполнения преобразования импульсов в измеренные физические величины;
   - редактирование периодов отсутствия коммерческого допуска для точек учета;
- исправлена ошибка в групповых операциях для групп подключения;
- исправлена ошибка при чтении архивов приборов Пульсар, приводящая к пустым данным по каналу 2;
Основные изменения в новой версии (4.0.49.1, 18.10.2024):
   - Пульсар модуль счетчика воды Mini v2 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- ВКТ-5: добавлены итоговые текущие параметры по тепловым вводам;
- LoRa:
   - увеличен тайм-аут переподключений к LoRa-серверу;
   - добавлена возможность отключения связи с LoRa-сервером;
- снова добавлена рассылка параметров холодной воды для приборов семейства СПТ96Х;
Основные изменения в новой версии (4.0.49.2, 22.10.2024):
- исправлена ошибка при импорте данных.
Основные изменения в новой версии (4.0.49.3, 11.11.2024):
- ТСРВ-024: исправлена ошибка при чтении контрольной суммы базы для приборов с версией ПО ниже 76.30.02.60;
- ВКТ-7: добавлена проверка кода функции и адреса регистра в ответе;
- EL-1203: исправлен неверный тип архивных полей с данных за интервал на нарастающий итог;
- docker-образ: исправлена ошибка определения идентификатора компьютера;
Основные изменения в новой версии (4.0.49.4, 18.11.2024):
   - ГВС (ТСРВ-024M, ТС1) (по правилам учета);
   - ГВС (ТСРВ-024M, ТС2) (по правилам учета);
   - Теплоснабжение (ТСРВ-024M, ТС-1) и ГВС (ТСРВ-024M, ТС-1) (по правилам учета);
   - Теплоснабжение (ТСРВ-024M, ТС-1) и ГВС (ТСРВ-024M, ТС-2) (по правилам учета);
   - Теплоснабжение (ТСРВ-024М) (по правилам учета);
- СПТ96Х, СПГ76Х: добавлена обработка текстовых ответов прибора;
- СПТ94Х, СПГ74Х протокол M4: добавлена проверка байта идентификатора сообщения;
- СПТ94Х, СПГ74Х базовый протокол: добавлена проверка кода запроса;
- docker-образ: исправлено отображение состояния объекта в Web интерфейсе;
Основные изменения в новой версии (4.0.49.5, 22.11.2024):
Основные изменения:
- отчетные формы Теплоснабжение и ГВС (ТСРВ-043): исправлен неверный элемент данных для для ∆V ГВС в значениях интеграторов;
- СПТ94Х, СПГ74Х протокол M4: исправления для проверки байта идентификатора сообщения;
- Пользователь: добавлена возможность доступа к элементу (адресу) в дереве точек учета или к экземпляру серверу;
- Установщик: исправлена проблема с установкой драйвера АССВ-030 2.0;
Основные изменения в новой версии (4.0.49.6, 02.12.2024):
   - АКРОН-01М (ООО ПНП «Сигнур»);
- СПТ94Х, СПГ74Х протокол M4: исправления для проверки байта идентификатора сообщения при использовании АССВ, АСЕВ, АСДВ;
- пользовательские задачи сбора и рассылки данных выполняются в первую очередь;
- убрано ограничение на количество одновременных сеансов опроса в службе опроса;
- улучшена обработка появления большого количества сеансов опроса в службе обработки данных;
- в веб-интерфейсе исправлена ошибка с отображением объектов на карте;
Основные изменения в новой версии (4.0.49.7, 24.12.2024):
   - Пульсар теплосчетчик стандартный (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - 7КЕ (ООО «Семь Координат»);
- ТЭМ-104-К: исправлена ошибка при чтении часовых архивов;
- ТСРВ-042: добавлена обработка настроек прибора для файлов архивов, снятых на флэш-накопитель;
- ТМК-Н30, ТМК-Н130: добавлено поле "V5_итог" в суточные и месячные итоговый и сводный архивы;
- для балансовых групп исправлена проблема в случае циклических зависимостей между ними;
- для пользователей и групп пользователей добавлено право доступа "Вход через Web";
- для точки учета для анализа добавлены критерии "Внутри уставки" и "Внутри суточной уставки";
- оптимизации и исправление ошибок в службе обработки данных и в службе опроса;
« Ответ #49 : 31.03.2025, 15:51:21 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.50.5.
Основные изменения в новой версии (4.0.50.0, 10.01.2025):
- Взлет МР (УРСВ-31х): исправлена ошибка поиска прибора с версией ПО 78.00.00.хх;
- Web-интерфейс, СПТ96Х / СПГ76Х: исправлена ошибка, из-за которой для дочернего прибора вместо сетевого адреса отображался DevEUI;
Основные изменения в новой версии (4.0.50.1, 31.01.2025):
- Добавлена поддержка приборов:
   - 7КТ-240 (ООО «Семь Координат»);
   - 7КТ-442 (ООО «Семь Координат»);
   - 7КТ-442 OLD (ООО «Семь Координат»);
   - 7КТ-444 (ООО «Семь Координат»);
- СПТ94Х, СПГ74Х протокол M4: внесены доработки для работы с адаптерами Телепорт-12, добавляющими набор байтов 0xFF в начало каждой посылки;
- Исправлена ошибка, из-за которой сбор архивных данных мог выполняться чаще, чем задано в настройках;
- Исправлена ошибка, из-за которой могли не отображаться вкладки в приложении Взлет СП. Клиент;
- Добавлена функциональность электронной подписи для отчетов;
- Добавленая поддержка аппаратных ключей Guardand Sign для лицензии, работа с которыми возможна в ОС Windоws и Linux;
- В окне "Поиск прибора" для выпадающего списка "Искомая группа приборов" добавлена возможность фильтрации;
- Исправлена ошибка, из-за которой могли не формироваться некоторые отчеты в автоматическом режиме;
- Прочие улучшения и исправления.
Основные изменения в новой версии (4.0.50.2, 07.02.2025):
- Исправление для опции "Не вычислять значение потребления из интегратора, если пустая предыдущая запись";
- Установщик: исправлена проблема с удалением;
- Исправлена ошибка, из-за которой могла зависать служба опроса;
Основные изменения в новой версии (4.0.50.3, 19.02.2025):
- 7КТ-442 OLD: исправлена глубина архивирования для часового архива;
- 7КТ-442 OLD: исправлена обработка часовой архивной записи при наличии сбоя питания в этом часу;
- СПТ94Х, СПГ74Х протокол M4 Extended: внесены доработки для работы с адаптерами Телепорт-12, добавляющими набор байтов 0xFF в начало каждой посылки;
- СПТ941.20: добавлена схема "СП20" для настройки "Схема потребления";
- Пульсар водосчетчик стандартный, Пульсар водосчетчик стандартный УЗ, Пульсар модуль счетчика воды Mini v2, Пульсар теплосчетчик стандартный: исправлено использование заводского номера вместо сетевого адреса;
- ЕК270 LIS200:
   - расширен список текущих параметров в наборе;
   - добавлена расшифровка значений текущих параметров в наборе;
- Настройка АССВ, АСЕВ: исправлена ошибка, из-за которой неправильно считывался тип прибора "ТСРВ-023";
- Установщик: исправлена проблема с удалением для ОС Microsoft Windows 7 SP1 без компонентов .NET 4;
- Журнал сообщений: добавлен вывод сообщения о результате сбора приборных настроек;
- В таблицу анализа температурных графиков добавлен вывод наименования схемы подключения точки учета;
- В форме анализа температурных графиков добавлена колонка с информацией об отключениях;
- Доработаны отчетные формы в формате МОЭК;
- Отчетные формы: добавлено поле с разницей времени прибора (Equip_TimeSpan);
Основные изменения в новой версии (4.0.50.4, 10.03.2025):
   - ТС220 LIS200 (ООО «РАСКО Газэлектроника»);
- Пульсар водосчетчик стандартный, Пульсар водосчетчик стандартный УЗ: добавлена поддержка приборов с идентификатором 419;
- Добавлена возможность выводить пользовательские параметры в таблицу анализа температурных графиков;
- В формы "Анализ соблюдения режимов теплопотребления" и "Анализ качества поставки ГВС" добавлен столбец с названием схемы подключения;
- Веб-интерфейс: Точка учета -> Анализ температурного графика: добавлены колонки "Отключения" и "Отсутствие комм. допуска";
- Отчетные формы:
   - для ТСРВ-024, ТСРВ-024М, ТСРВ-024М+ исправлено поле для тепловой энергии ГВС ТС2;
   - для точек учета средняя температура за отчетный период заменена на средневзвешенную;
- Исправлено ложное срабатывание антивирусов при установке;
- Добавлена возможность замены средней температуры на средневзвешенную для точек учета;
Основные изменения в новой версии (4.0.50.5, 31.03.2025):
   - Тепло-3 (ООО «Фирма СЭМ»);
   - Тепло-3В (ООО «Фирма СЭМ»);
- Добавлена форма посуточного анализа температурных графиков для точек учета;
- Добавлен параметр анализа "нулевая масса в канале";
- Добавлена поддержка настроек политик учетных записей;
- Веб-интерфейс: исправлена ошибка при удалении сформированного отчета;
- Веб-интерфейс: исправлено отображение пустого блока с результатами автоматического анализа;
« Ответ #50 : 30.06.2025, 13:27:00 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.51.7.
Основные изменения в новой версии (4.0.51.7, 30.06.2025):
- Добавлена расшифровка параметров набора для приборов:
   - СПТ941.11;
   - СПТ941.20;
   - СПТ942 ТВ1+ТВ2;
   - СПТ943 ТВ1+ТВ2;
   - СПТ943.1;
   - СПТ944;
- Добавлен сбор базы параметров для приборов:
   - СПТ941.11;
   - СПТ941.20;
   - СПТ942 ТВ1+ТВ2;
   - СПТ943 ТВ1+ТВ2;
   - СПТ943.1;
   - СПТ944;
- СПТ961: поддержано получение объёмов с приборов, возвращающих для них имя "Vт";
- Исправлено возникновение ошибки 39 при сборе текущих данных с нескольких приборов;
- Исправлена ошибка записи параметра при одновременном чтении этого же параметра;
- Исправлена ошибка одновременного запроса данных с приборов с одинаковыми настройками подключения;
- Для точки учета на вкладке "Договор" добавлены поля для ввода расчетных формул для отопительного и межотопительного режимов работы;
- Отчетные формы: добавлено поле с расчетной формулой для текущего режима работы (Scheme_ContractFormula);
- Отчет в формате МОЭК:
   - добавлено заполнение расчетной формулы для текущего режима работы;
   - исправлено заполнение тегов "SYSTEM" и "TEMPLATENAME" для системы "Вентиляция";
- В web-клиенте реализован справочник "Территории";
Основные изменения в новой версии (4.0.51.5, 17.06.2025):
- Web-интерфейс: исправления на вкладке "Карта"
Основные изменения в новой версии (4.0.51.4, 09.06.2025):
- СВТУ-10М (Мх): добавлена настройка "Формат архива" и добавлены поля для объёмов в архивные таблицы.
Основные изменения в новой версии (4.0.51.3, 04.06.2025):
- КМ-5, КМ-5-6И: доработан механизм определения ожидаемой длины ответа для случая с ошибкой в коде функции в ответе;
- ТСРВ-044 ЛАЙТ, ТСРВ-044 ПРО, ТСРВ-042: добавлена поддержка подключения приборов через USB;
- Отчетные формы: Добавлено поле с версией ПО прибора (Equip_SoftwareVersion);
- Отчет в формате МОЭК: Добавлено заполнение версии ПО прибора;
Основные изменения в новой версии (4.0.51.2, 22.05.2025):
   - СВТУ-10М (Мх) (ООО «Фирма «Семпал Ко ЛТД»);
- Добавлена возможность выбора протокола "Modbus TCP" для группы поиска "Взлет (Modbus)";
- ТВ7, ТВ7М: исправлено назначение соответствия параметров и каналов точки учета приборным;
Основные изменения в новой версии (4.0.51.1, 15.05.2025):
- Доработана работа с модемами и модемными пулами:
   - Добавлены настройки перебора вызывных модемов.
Основные изменения в новой версии (4.0.51.0, 29.04.2025):
- Добавлена отчетная форма: Теплоснабжение для закрытой системы и ГВС (с погрешностью между подачей и обраткой);
- Доработана работа с модемами и модемными пулами;
- Добавлено состояние модема в окне "Экземпляр сервера" на вкладке "Модемы и пулы";
- ТЭРМ-02: Исправлена ошибка чтения часового архива;
- 7КТ-xxx: Внесены исправления в драйвер прибора;
- ТСРВ-044 ЛАЙТ, ТСРВ-044 ПРО: актуализирован список параметров и их расшифровка;
- ЕК270 LIS200: доработана расшифровка значений текущих параметров в наборе;
« Ответ #51 : 28.10.2025, 14:36:00 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.52.3.
Основные изменения в новой версии (4.0.52.3, 28.10.2025):
- ЕК270 LIS200, ТС220 LIS200: доработан протокол обмена;
- Веб-клиент: добавлена функциональность активации и деактивации лицензии;
- ВТЭ: исправлено назначение соответствия параметров и каналов точки учета приборным;
- Базовая отчетная форма для СПТ944: внесены исправления отображаемых событий;
- Исправлена ошибка автоматического сбора архивных данных приборов;
- Редактор отчетных форм: добавлена функция FormatTimeSpan для преобразования времени в отформатированную строку вида д.чч:мм:сс
- Карта: в всплывающих подсказках добавлено отображение подробной информации об объектах и точках учета;
- Просмотр собранных данных: для архивных данных добавлено отображение строки итогов;
Основные изменения в новой версии (4.0.52.2, 02.10.2025):
   - ТСРВ-025;
- Для ТСРВ-026М исправлена глубина часового архива;
- Для ТСРВ-022 (-023), ТСРВ-027 исправлена ошибка при формировании отчетов;
- В окне "Оборудование" добавлены фильтры "Только приборы" и "Только датчики";
- Веб-клиент: добавлена функциональность "Сведения о лицензии";
Основные изменения в новой версии (4.0.52.1, 16.09.2025):
   - ТСРВ-022 (-023);
   - ТСРВ-022 (-023);
Основные изменения в новой версии (4.0.52.0, 04.09.2025):
   - Ирга-2 (предыдущее поколение) АС-485 Master (ООО «ГЛОБУС»);
   - ТСРВ-027;
   - ТСРВ-027;
- В системных параметрах в "Сбор и рассылка данных" -> "Контроль поступления данных" доступны настройки для всех типов данных;
- Для периодичности сбора и рассылки данных добавлена опция "по расписанию";
- Исправлена ошибка при сохранении архивных данных с дублирующимися метками времени, полученных с АСДВ-020;
- Добавлена проверка на превышение количества использованных лицензий на приборы при добавлении нового прибора;
- Отчет в формате МОЭК: добавлено заполнение тега VNAME значением пользовательского параметра;
- Исправлена ошибка из-за которой в журнале сообщений появлялось сообщение "Сбор данных наборов выполнен", а по факту данные не собирались;
- Консоль: Добавлены настройки портов для API для службы расширений;
- Для точки учета на вкладке "Договор" изменены поля для ввода расчетных формул;
- Отчетные формы: изменены поля с расчетными формулами;
- Веб-клиент:
  - исправлена ошибка из-за которой невозможно зайти после смены пароля;
  - исправлено некорректное поведение в мнемосхеме при записи значения параметра;
  - исправлена ошибка создания нового пользователя;
« Ответ #52 : 23.12.2025, 09:10:12 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.53.2.
Основные изменения в новой версии (4.0.53.2, 23.12.2025):
- ТВ7, ТВ7М: доработана обработка пустых записей с пометкой их как "данные отсутствовали в приборе во время сбора";
- ВоСток: добавлена поддержка протокола Modbus RTU и открыты все типы подключения;
- Исправлена проблема с возможностью возникновения ошибки 202 после выполнения сбора архивных данных в пакетном режиме;
- Исправлена проблема с чтением данных с неверного прибора для мнемосхемы на модель оборудования;
- Веб-клиент: добавлена функциональность "Оборудование";
- Веб-клиент: добавлена возможность отображения оборудования на отдельной вкладке;
- Веб-клиент: для списка приборов добавлена возможность открытия его приборов на отдельной вкладке;
- Добавлена опция "Количество знаков после запятой" в окна "Собранные данные", "Чтение архивов" и "Показания счетчиков";
- API: в методы "MeteringPointDefinesGet" и "UpdateMeasurePoint" добавлены параметры "TimeStart" и "TimeEnd";
- Настройки сбора и рассылки данных: единая настройка "При ошибках, повторять каждые" для всех типов собираемых данных;
- Исправлена ошибка, из-за которой автоматический сбор архива мог не возобновляться после сообщения "Нет архива";
- Формирование отчетов: исправлена ошибка отмены операции при печати отчетов;
- Добавлена возможность отключать модем из опроса;
- Исправлена ошибка, из-за которой не начинался автоматический опрос, если адаптер выходит на связь до создания прибора;
Основные изменения в новой версии (4.0.53.1, 25.11.2025):
- ТСРВ-043: добавлен параметр «Текущие состояния входных сигналов» и его расшифровка;
- ЕК270 LIS200 / ТС220 LIS200: исправлена проблема с запросом, не требующим ответа, при работе через АССВ / АСЕВ;
- Довавлена опция "Режим осреднения температуры" при выводе отчета по точке учета;
Основные изменения в новой версии (4.0.53.0, 19.11.2025):
- ТСРВ-030 (-031, -032): расширен список параметров базы параметров;
- Исправлена проблема с обновлением подключений в окне "Сеансы связи", связанная с ошибкой разбора идентификаторов модемов EL-210X (EL-310X);
- Добавлена групповая операция: пересчет приведенных данных для приборов и для точек учета;
- Отчетные формы: для ТСРВ-042, ТСРВ-043, ТСРВ-044 ПРО, ТСРВ-044 добавлены формы по теплоснабжению с dM = M1 - M2;
- Исправлена ошибка изменения типа подключения при сохранении с тем же IMEI, при которой выводилось сообщение об уникальности IMEI;
- Упрощен процесс установки службы расширений;
- Упрощен процесс настройки внешних серверов;
- OPC UA: исправлена ошибка заполнения метки времени SourceTimestamp;
- Служба расширений: добавлена возможность получать данные по всем ресурсам одним запросом;
« Ответ #53 : 31.03.2026, 13:25:41 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.54.0.
По итогам независимого исследования комплекса Взлет СП мы внедрили ряд изменений, направленных на повышение устойчивости к современным векторам атак. Наиболее значимые изменения касаются улучшения механизмов контроля доступа, валидации входных данных и исполнения произвольного внешнего кода.
Исследование было проведено специалистами компании «Positive Technologies»:
Дмитрием Прохоровым;
Михаилом Медведевым;
Ильей Фоминым.
В связи с этим в комплексе Взлет СП начиная с версии 4.0.54.0 будет запрещено формирование отчетов со скриптами. При попытке формирования отчета со скриптами будет отображено сообщение об ошибке. При автоматическом формировании отчетов отчетные формы со скриптами пропускаются. При массовом формировании отчетов отчетные формы со скриптами пропускаются.
Команда разработки будет содействовать пользователям в изменении отчетных форм на использование разрешенных механизмов.
Мы рекомендуем всем пользователям обновляться на версию 4.0.54.0 (и выше).
Основные изменения в новой версии (4.0.54.0, 31.03.2026):
   - ТЭМ-206 (СООО «АРВАС»);
   - ТСРВ-025;
   - ТЭМ-104М;
   - ТЭМ-104М-1;
   - ТЭМ-104-К;
   - ТЭМ-104М;
   - ТЭМ-104М-1;
   - ТЭМ-104-К;
- ВТЭ: исправлена проблема с обработкой пустого ответа на запрос чтения архивов;
- Взлет ИВК-ТЭР, Взлет ИВК-ТЭР-Профи: добавлена реакция на НС "Аппаратная неисправность прибора – нет промера опоры";
- ТСРВ-043, ТСРВ-044, СПТ941.20, СПТ944, ТЭМ-104, ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ), ТЭМ-106/ТЕСМА-106, ТЭМ-106 (ТЭСМАРТ), ТЭМ-116, ТЭМ-104М, ТЭМ-104М-1, ТЭМ-104-К: добавлена возможность назначать тепловые энергии для измерительного канала;
- ТЭМ-104М, ТЭМ-104М-1, ТЭМ-104-К: добавлена проверка контрольной суммы архивной записи;
- ОВЕН ТРМ1032, ОВЕН ТРМ232М, ОВЕН ТРМ1033, ОВЕН ТРМ1032М-X1, ОВЕН ТРМ1032М-X2: исправлено преобразование для текущих параметров с вещественным типом данных;
- Тепло-3, Тепло-3В: доработана обработка для случая, если невозможно разобрать дату и время архивной записи;
- ТСРВ-044 ПРО: исправлена ошибка с пропуском флага "Летнее время" для группы событий "СостТСинт";
- Исправлена проблема с отображением водяного знака "Отчет подписан", если в БД есть сформированный отчет с теми же параметрами;
- Веб-клиент: добавлена функциональность "Температурные графики";
- Добавлены настройки загрузки файлов: максимальный размер, допустимые типы (расширения) файлов;
- Консоль: добавлен автоматический перезапуск служб при изменении подключения к БД, настроек сервера, протоколирования;
- В отчетных формах для ТСРВ-042 г. Москва исправлена обработка НС для колонки "События";
- API: добавлена возможность запрашивать данные по точкам учета с системой "Газ";
- Исправлена ошибка, из-за которой мог остановиться автоматический сбор данных;
- Устранены уязвимости контроля доступа, валидации входных данных и исполнения произвольного внешнего кода:
   - Запрещено формирование отчетов со скриптами;
- Архивный считыватель: к разрешенным типам подключения добавлены "Адаптер АССВ-030" и "Адаптер АСЕВ-040" (для приборов АО "Взлет");
Данное обновление можно скачать по следующим ссылкам:
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird), ZIP;
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird, MS SQL Server для 32-битной Windows), ZIP;
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird, MS SQL Server для 64-битной Windows), ZIP;
- Взлет СП 4, все компоненты, СУБД (Firebird, PostgreSQL для 64-битной Windows), ZIP;
- Взлет СП 4, только программы настройки адаптеров, ZIP;
- Взлет СП 4, сервер сбора данных, клиентские приложения, программы настройки адаптеров, СУБД (Firebird), ZIP;
- Взлет СП 4, только клиентские компоненты, MSI;
- Взлет СП 4, серверные компоненты, docker-образ, GZ.
Загрузить docker-образ можно следующей командой:
docker pull hub.vzljot.ru/vzljotsp:4.0.54.0
« Ответ #54 : 30.06.2026, 12:41:20 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.55.3.
Основные изменения в новой версии (4.0.55.3, 30.06.2026):
   - AFLOWT CM470 (ГК «Взлет»);
   - AFLOWT EM470 (ГК «Взлет»);
   - AFLOWT VT450 (ГК «Взлет»);
   - AFLOWT VT470 (ГК «Взлет»);
   - Пульсар теплосчетчик v3 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
   - Пульсар теплосчетчик v4 (ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»);
- ТСРВ-044 ПРО, ТСРВ-044 ЛАЙТ: добавлена поддержка версий со сниженным потреблением;
- Исправления для случая, когда в рассылке по e-mail вложения оказывались повреждены и не открывались;
- Добавлена возможность в одном узле учета сохранять точки учета для разных приборов с одинаковым наименованием;
- Добавлена функциональность сбора, обработки и отображения журнала событий;
- Добавлен сбор журнала событий для приборов:
   - КМ-5;
   - КМ-5-6И;
- Веб-клиент: переработан модуль графиков;
Основные изменения в новой версии (4.0.55.0, 12.05.2026):
   - Multical 603 (Kamstrup A/S);
   - СГВЭ-15/20 RS-485 v1.0 (ООО ПКФ «БЕТАР»);
   - СХВЭ-15/20 RS-485 v1.0 (ООО ПКФ «БЕТАР»);
   - СГВЭ-15/20 RS-485 v1.1 (ООО ПКФ «БЕТАР»);
   - СХВЭ-15/20 RS-485 v1.1 (ООО ПКФ «БЕТАР»);
   - СГВЭ-15/20 RS-485 v1.2 (ООО ПКФ «БЕТАР»);
   - СХВЭ-15/20 RS-485 v1.2 (ООО ПКФ «БЕТАР»);
- ТМК-Н12, ТМК-Н13: поддержан измененный формат даты часовых архивов для прошивки с 3.0;
- ТМК-Н12, ТМК-Н13: открыт сбор часовых архивов;
- Исправлена ошибка, из-за которой в окне "Экспорт данных" не отображалась кнопка "Настройки";
- Исправлена проблема с экспортом всех текущих данных вне зависимости от заданных в настройках экспорта типов данных;
- Веб-клиент: Просмотр архивов: исправлена проблема с некорректными интегральными значениями при сортировке по дате по убыванию;
- Исправлена ошибка формирования отчета по нескольким точкам учета;
docker pull hub.vzljot.ru/vzljotsp:4.0.55.3
« Ответ #55 : 14.08.2026, 10:58:51 »
Стало доступным обновление программного комплекса «Взлет СП 4.0», версия 4.0.56.2.
Основные изменения в новой версии (4.0.56.2, 14.08.2026):
- Взлет СК: добавлена поддержка типа подключения "Интернет (TFTP)";
   - ТВ7;
   - ТВ7M;
   - ТЭМ-104;
   - ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ);
   - ТЭМ-104;
Основные изменения в новой версии (4.0.56.1, 04.08.2026):
- Реализован режим ручного сбора данных точек учета с внешних серверов:
   - Поддержка ручного сбора данных в форме списка точек учета;
   - Поддержка ручного сбора данных в службе расширений;
   - Системные настройки для сбора данных для внешних серверов;
- Исправлена проблема с разбором данных АСДВ-020 для приборов ТСРВ-020 (-021), ТСРВ-022 (-023), ТСРВ-027;
- КМ-5 / КМ-5-6И: назначены реакции для НС / событий;
docker pull hub.vzljot.ru/vzljotsp:4.0.56.2
