07.11.2026, 08:15:15
| | |-+  Минусовые значения массы.
Страниц: [1] 2 Печать
Автор Тема: Минусовые значения массы.  (Прочитано 38892 раз)
Vechno-Molodoy
« : 23.11.2016, 12:18:48 »
Приветствую всех, счетчик Взлет ТСРВ 026, прикрепляю отчет, почему происходит такая ситуация? Помогите пожалуйста. Из-за этих минусов отчеты не принимают в сбыте. Счетчик запустил примерно в 19:00, снял показания в 12:00.  Суточный и часовой отчет ниже.
Vechno-Molodoy
« Ответ #1 : 23.11.2016, 12:24:40 »
« Ответ #2 : 23.11.2016, 12:43:35 »
Система закрытая?
Vechno-Molodoy
« Ответ #3 : 23.11.2016, 12:54:45 »
Да.
« Ответ #4 : 23.11.2016, 12:57:16 »
Так и в чем проблема? Может я что -то не понял? Небольшое завышение обратки, до пределов погрешности не доходит, в метрологической неопределенности. По Правилам утечка равна 0.
Как мотивируют отказ в приеме в ТСО?
Vechno-Molodoy
« Ответ #5 : 23.11.2016, 13:04:42 »
Там сидит "очень" умный начальник сбыта, который распечатки с минусами не принимает..я понимаю что это ненормально, что это наоборот говорит о том, что воду не сливают, но ему это не объяснить к сожалению. Суть проблемы я так понимаю в погрешности расходомеров, либо подача забитая как обычно, поэтому и показывает чуть меньше.  Коэффициент расхода у расходомеров согласно диаметру трубопровода 32 КР , у подачи и 32КР у обратки, при такой настройки показания мгновенного расхода подачи были в среднем 1280 м3\ч, а обратки 1320 м3\ч, я изменил КР обратки до 33КР, стало показывать абсолютно одинаковый расход у подачи и обратки, 1280 м3\ч, потом я добавил еще КР на обратку 33100КР и стало показывать на вычислителе подача 1280 м3\ч, а обратка 1250 м3\ч , но в отчете все равно минуса, почему так происходит?
« Ответ #6 : 23.11.2016, 13:48:12 »
Я конечно понимаю, что ТСО может все, но как то неправильно такие действия предпринимать. Проблем в перспективе больше
Vechno-Molodoy
« Ответ #7 : 23.11.2016, 13:54:27 »
Понимаете, меня попросили установить и настроить счетчик, не мне же идти в сбыт и разбираться .права качать, им это тоже не нужно, поэтому можно решить проблемы КР, вдеь его никто не смотрит при приемке, счетчик уже принят к тому же. Но показания не принимают, как их исправить? Ввести КР еще больший? Выручайте.. Sad
« Ответ #8 : 23.11.2016, 13:55:33 »
Местами расходомеры поменяйте
Vechno-Molodoy
« Ответ #9 : 23.11.2016, 14:02:25 »
Это было последним вариантом конечно..спасибо, думал КР выручит.
« Ответ #10 : 23.11.2016, 14:03:26 »
Такие манипуляции с КР противозаконны
Vechno-Molodoy
« Ответ #11 : 23.11.2016, 14:05:35 »
Это мне известно. Я вас понял. Спасибо.
ЛЭТИЕЦ
« Ответ #12 : 23.11.2016, 16:19:08 »
Ну очень странный начальник сбыта. Мягко говоря. Перестройте вычислитель, установите схему А42-00. Закрытая система теплоснабжения с   учётом показаний расходомера в подающем трубопроводе. Минусы исчезнут.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #13 : 23.11.2016, 19:39:38 »
Не смотрел инструкцию к данному вычислителю, но обычно есть установки на нештатные ситуации. Сделайте приравнивание в пределах погрешности обычно 4%.
Vechno-Molodoy
« Ответ #14 : 23.11.2016, 21:48:03 »
неимоверно странный, если поставлю А42, то в отчете не будет отображаться подача? И где менять погрешность я не не нашел, в ВКТ 7 менял, а тут он как будто урезанный весь.
