12.11.2026, 22:44:38
Поддержка SIP
3
4
5
Тема: Поддержка SIP (Прочитано 97925 раз)
Re:Поддержка SIP
Ответ #15 :
29.12.2016, 14:54:40 »
Выпущено дополнительное исправление 4.0.13.3,
скачать его можно отсюда
komani
Re:Поддержка SIP
Ответ #16 :
02.04.2017, 11:52:39 »
На простом ПК была установлена СП-4 вызов через SIP, всё работало. Перенесли всё это на сервер, при сборе архивных данных (вызов узла) выдаёт Ошибка 60: Не удалось набрать телефонный номер. Способы набора номера перепробовал +7 ххх ххх хххх , 7 ххх ххх хххх , 8 ххх ххх хххх , 8 ххх ххх хххх; (естественно набор без пробелов). Если настроить вызов через модем, то всё работает. Через модем не устраивает, часто «подвисает» приходится на пару минут отключать модем от питания. С чем связана Ошибка 60, может нужны доп. настройки (открытие конкретных портов) ?
komani
Re:Поддержка SIP
Ответ #17 :
02.04.2017, 12:20:55 »
Если в настройках выбрать транспорт ТСР вместо UDP, то Ошибка 211: Нет подключения к службе транспорта и останавливается Служба опроса. Запускаю службу опроса, вызываю узел, тоже самое… Ошибка 211 и останавливается Служба опроса.
Re:Поддержка SIP
Ответ #18 :
03.04.2017, 18:57:27 »
Установите в настройках вывод отладочной информации и пришлите на
sp@vzljot.ru
логи за текущее число из папки C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs
komani
Re:Поддержка SIP
Ответ #19 :
04.04.2017, 11:10:24 »
На какой E-mail можно отправить? В лог файлах логин и пароль от SIP в открытом виде…
Re:Поддержка SIP
Ответ #20 :
04.04.2017, 11:14:44 »
Так Вам же выше написано: "на
sp@vzljot.ru
komani
Re:Поддержка SIP
Ответ #21 :
04.04.2017, 14:30:40 »
Извините. Упустил из виду. Отправил.
Re:Поддержка SIP
Ответ #22 :
07.04.2017, 16:43:18 »
Вам выслана ссылка на дистрибутив пакета обновления, который должен устранить проблему.
komani
Re:Поддержка SIP
Ответ #23 :
10.04.2017, 09:20:24 »
По данной проблеме переписываюсь с Чистяковым Дмитрием Сергеевичем.
Тепло
Re:Поддержка SIP
Ответ #24 :
15.05.2017, 16:59:31 »
Я извиняюсь, а где можно найти информацию по поводу правильности заполнения граф в SIP-аккаунте? Для меня это просто новая неизведанная территория и мне многое непонятно. Я зарегистрировался в SIPNET, а что дальше? Что такое Имя регистрации и пользователя? Это ID из SIPNET?
p.s. на счёт редакции СП: базовая и стандарт чем отличаются?
Re:Поддержка SIP
Ответ #25 :
15.05.2017, 18:31:52 »
Настройки для сип нет:
(8.4 Кб, 436x328 - просмотрено 3650 раз.)
Тепло
Re:Поддержка SIP
Ответ #26 :
17.05.2017, 13:11:32 »
что то не работает. Например, при опрашивании настроек АССВ пишет Ошибка при обмене Е60: не удалось набрать телефонный номер. Через программу sippoint звонок проходит (на мобильный пробовал). Где ещё покопаться можно?
Тепло
Re:Поддержка SIP
Ответ #27 :
17.05.2017, 13:36:44 »
ещё, когда в настройках в графу Домен вписываю sipnet.ru , пишет Ошибка при обмене Е75: нет регистрации на сервере SIP. Что то я не так делаю, кажется
Re:Поддержка SIP
Ответ #28 :
17.05.2017, 19:44:16 »
Если есть проблемы с SIP, включите в настройках полное логгирование и пришлите логи на почту
sp@vzljot.ru
Re:Поддержка SIP
Ответ #29 :
17.05.2017, 19:46:32 »
Для сипнета при регистрации обязательно нужно указывать два ноля в имени пользователя и имени регистрации.
И домен указывать не надо.
3
4
5
