11.11.2026, 17:40:46
| | |-+  Поддержка SIP
Страниц: 1 ... 3 4 [5] Печать
Автор Тема: Поддержка SIP  (Прочитано 97854 раз)
ilyas nurgaeev
« Ответ #60 : 30.12.2022, 07:58:43 »
Это скорее всего не SIP, столкнулся с такой же проблемой этим летом.  Нужно чтобы не работал автоответчик на сим карте. Дело в том что когда отвечает тетка (автоответчик) СП4 воспринимает это как поднятие трубки, хотя должен произойти сброс звонка и АССВ030 должен выйти сам на связь с сервером.
Добейтесь того чтобы при звонке на АССВ-030 при звонке хоть с сотового был сброс звонка.
Короче для начала отключите все доп. услуги на сим карте.
Доброго времени суток!
Автоответчик на всех моих сим-Ассв отключен, sip  проверялся звонком с сп4 на обычный сотовый и на любой городской телефон, ошибка была та же.
ilyas nurgaeev
« Ответ #61 : 19.05.2023, 14:12:42 »
Так и делаю. Звоню на приборы с сотового, ответ всегда занято.
Спасибо за доступ к вашему SIP-аккаунту. Проблема воспроизвелась. Действительно, регистрация на SIP-сервере успешно выполняется, но при звонках почему-то SIP-сервер возвращает такие коды, которые интерпретируются как "Подняли трубку". Будем разбираться! Приносим извинения за доставленные неудобства, и спасибо за ваше обращение!
Кривокора Иван.
Уточните пожалуйста, есть решение проблемы с каналом sip?
