11.11.2026, 11:49:40
Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Тема: Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023) (Прочитано 39157 раз)
I_m
Re:Взлёт СП4 снятие показаний с ТСРВ-022(023)
Ответ #15 :
11.08.2017, 14:25:15 »
Цитата: gab42 от 11.08.2017, 12:30:27
Выкладываю ответ вызывного модема на команду at&v
А в приборном тоже \Q0 ? Судя по описанию, сигнальные линии RTS/CTS прибором используются, т.ч. может лучше \Q3 ? Впрочем, думаю, что Дмитрий тут лучше подскажет.
gab42
Ответ #16 :
14.08.2017, 11:48:33 »
До приборного пока не добрался. Завтра поеду проверю.
gab42
Ответ #17 :
18.08.2017, 10:39:48 »
Ответ на команду at&v ведомого(приборного) модема, выложил.
Интересный факт подключил данный модем к ТСРВ-032 (скорость4800) для проверки,
1. в "параметрах связи RS-232" ставлю прямое соединение, через СП4 поиск прибора проходит, соединение между модемами устанавливается, но показания не считывает пишет закончился тайм аут.
Затем
2. в "параметрах связи RS-232" ставлю модемное соединение, соединение между модемами устанавливается, показания считываются. Пробую повторно считать показания СП4 пишет связь не установлена, выбираю опять прямое соединение и сразу меняю на модемное, показания считываются.
ведомый ответ на at&vl.pdf
(10.23 Кб - загружено 1579 раз.)
gab42
Ответ #18 :
21.12.2017, 16:09:49 »
UP
Ответ #19 :
21.12.2017, 17:44:43 »
Проблема видимо с прибором, не в той ветке задали вопрос.
Какая версия прошивки вашего прибора ТСРВ-032, возможно она достаточно старая и в ней при работе с модемом были какие либо проблемы.
gab42
Ответ #20 :
22.12.2017, 15:34:29 »
версия 63.01.03.17
