11.11.2026, 16:22:01
Выпадают дни
Тема: Выпадают дни (Прочитано 15890 раз)
ssv
Выпадают дни
21.11.2017, 10:13:43 »
Добрый день. В некоторых отчетах появляются пробелы, а данные прибавляются к последующему дню
(218.85 Кб, 693x821 - просмотрено 2992 раз.)
Re:Выпадают дни
21.11.2017, 14:13:35 »
Судя по значению поля "Время работы", прибор таки работал, но архивные записи с 26.10.2017 по 28.10.2017 по какой-то причине СП4 не смог собрать.
Выполните заново сбор данных за пропущенный интервал для этого прибора с опцией "Перезаписать ранее полученные данные" в окне настроек окна "Список прибора".
ssv
Re:Выпадают дни
21.11.2017, 16:36:33 »
Проблема повторяется на нескольких приборах (данные снимаю при помощи АСДВ-020), пробовал снимать заново, задавал задание заново - результата нет...
Re:Выпадают дни
21.11.2017, 19:34:09 »
В таком случае приложите сюда файл(ы) asd принятые из АСДВ-020 с архивами проблемных приборов, либо вышлите их нам на почту
sp@vzljot.ru
ssv
Re:Выпадают дни
22.11.2017, 09:58:39 »
Выпадают 26; 27 и 28 дни месяца. Сегодня проехал по проблемным объектам, собрал данные - о чудо все дни на месте. В приложении файл из АСДВ-020.
(293.14 Кб, 693x1051 - просмотрено 3148 раз.)
Cут с 23 сентября по 2 декабря 2017.asd
(44.19 Кб - загружено 1546 раз.)
Re:Выпадают дни
22.11.2017, 10:41:39 »
Пропусков в прикрепленном файле нет. Прикрепленный отчет видимо старый?
Обратите внимание, что пустышки в БД были созданы с Вашей помощью, т.к. Вы даете АСДВ задание не "на глубину", а "с ... по ... ", указывая в будущее для прибора, соответственно и считываются пустышки. При всех последующих чтениях при помощи АСДВ обязательно перекрывайте хвост пустышек от предыдущего раза.
ssv
Re:Выпадают дни
22.11.2017, 11:31:46 »
Спасибо за пояснение
