08.11.2026, 08:03:12
Взлет СП3
СПТ и Взлет СП3
Тема: СПТ и Взлет СП3 (Прочитано 20663 раз)
СПТ и Взлет СП3
22.01.2018, 23:21:11 »
Доброе время суток, подскажите можно ли изменить сетевой адрес прибора в програме сп3 просто где спт943 спт941.20 счетчики стоят и сетевой номер 0 там все снимается а вот где цифра один там данные не идут. П.С не хочется теплоснабжающую вести так как приборы опломбированы....
Re:СПТ и Взлет СП3
22.01.2018, 23:31:49 »
Да и ещё хотел добавить почему нельзя поменять скорость модема ну и адрес сетевой???скрин прекрепил
(168.32 Кб, 1920x1080 - просмотрено 3821 раз.)
I_m
Re:СПТ и Взлет СП3
23.01.2018, 18:49:49 »
Через интерфейс Взлет СП нельзя. Только через непосредственное редактирование таблицы Приборы (поле ФизическийАдрес).
То же самое касательно скорости модема. Где через интерфейс нельзя, можно через редактирование таблицы Группы. Поле КодСкорости.
Это все косяки разработки. Я бы даже сказал - проектирования.
Re:СПТ и Взлет СП3
23.01.2018, 19:00:14 »
Все верно, только это не косяки проектирования, а умышленно наложенные ограничения разработчиками предыдущей версии Взлет СП.
Новая версия Взлет СП таких ограничений не имеет.
I_m
Re:СПТ и Взлет СП3
23.01.2018, 19:16:48 »
Цитата: dimoniche от 23.01.2018, 19:00:14
...только это не косяки проектирования, а умышленно наложенные ограничения...
Пусть будет так. Только смысл этого умысла от меня все время ускользает. Особенно касательно невозможности штатного изменения адреса modbus для своих же (!) приборов по протоколу tftp/ethernet.
Re:СПТ и Взлет СП3
23.01.2018, 19:53:18 »
Адрес меняется если использовать для таких подключений шину Взлет, например. И уже в шину добавлять приборы с другими адресами.
Про tftp я не помню может ли сам модуль работать с адресами отличными от 1.
Для приборов Логики, соответственно, использовать шину Логики.
I_m
Re:СПТ и Взлет СП3
23.01.2018, 20:25:05 »
Может. В СП4 никаких проблем со сменой адреса нет. В отличии от.
Re:СПТ и Взлет СП3
23.01.2018, 21:41:06 »
А поподробнее можно как изменить?
I_m
Re:СПТ и Взлет СП3
23.01.2018, 21:49:30 »
У Вас база какая? Если ms sql, то sql server management studio, если access, то самим acctss'ом.
Re:СПТ и Взлет СП3
23.01.2018, 21:52:24 »
Не все разобрался, очень помог респект тебе все пошли данные ещё раз огромное спасибо.
Re:СПТ и Взлет СП3
23.01.2018, 22:53:01 »
А ещё не подскажешь если на вкт-7 сетевой номер не 1 а например 014 что делать? так же в поле менять физический адрес?
