10.11.2026, 03:27:05
Не выводятся данные с ВКТ-7
Тема: Не выводятся данные с ВКТ-7 (Прочитано 15700 раз)
AndreyR
21.05.2018, 12:04:52 »
Добрый день! Никак не получается вывести данные в СП4 с ВКТ-7, скрин настроек прибора (задавал вручную) данные при импорте с СП3 не отобразились и при добавлении сразу в СП4 через меню - опрос - принять данные из АСДВ-020
(36.92 Кб, 860x601 - просмотрено 3661 раз.)
(30.7 Кб, 853x604 - просмотрено 3614 раз.)
Re:Не выводятся данные с ВКТ-7
21.05.2018, 12:29:29 »
Обратите внимание, что приборная настройка ВКТ-7 "Дата отчета" на самом деле обозначает "день отчета" и его значение должно быть целочисленным (от 1 до 31), а не датой.
AndreyR
21.05.2018, 14:33:02 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 21.05.2018, 12:29:29
Спасибо,
заработало
, раньше пробовал с целым числом, но видимо что-то еще было не так забито.
21.05.2018, 14:52:44 »
Цитата: AndreyR от 21.05.2018, 14:33:02
Спасибо,
заработало
Возможно.
Следует еще учесть, что после изменения приборных настроек требуется некоторое время (до нескольких минут), пока служба обработки данных увидит изменения и преобразует приборные архивы.
