11.11.2026, 17:46:35
Web интерфейс
3
Тема: Web интерфейс (Прочитано 47752 раз)
post
Web интерфейс
29.07.2019, 15:41:24 »
Добрый день, подскажите есть где нибудь подробная инструкция по развертыванию web интерфейса? Или только писать в службу поддержки?
Re:Web интерфейс
29.07.2019, 16:51:42 »
Развертывание Web-интерфейса происходит автоматически с помощью установщика Взлет СП.
С описанием установки можете ознакомиться
по ссылке
Там разве только одной страницы не хватает, с выбором порта для Web`а и все.
Евгений_1
Re:Web интерфейс
30.07.2019, 13:17:48 »
А что набирать в адресную строку?
Re:Web интерфейс
30.07.2019, 13:25:27 »
Если установили на 80 порт (по умолчанию) и подключаетесь локально, то набирайте "localhost/sp".
Если удаленно, то Вам следует знать внешний IP-адрес Вашего сервера или его DNS-имя и не забывайте про суффикс "/sp".
post
Re:Web интерфейс
31.07.2019, 08:09:40 »
Значит если уже установлена последняя версия СП (но не был выбран web-интрефейс), то нужно просто переустановить СП и выбрать web-интрефейс?
Re:Web интерфейс
31.07.2019, 08:51:12 »
Я думал что Вы его уже установили.
Да, все верно, т.к. при обновлении (смене версии) пока нельзя менять перечень устанавливаемых компонентов, только при установке или изменении.
Vasa
Re:Web интерфейс
20.11.2019, 11:43:16 »
Установил новую сп4 с web интерфейсом, настройки по умолчанию.
В браузере нет ничего, набираю
http://localhost/sp
На вкладке страницы пишет "Взлёт СП4 WEB" а сама страница пустая, антивируса нет, стандартный фаервол вырублен, система windows 7 pro sp1.
Vasa
Re:Web интерфейс
20.11.2019, 15:49:01 »
сам разобрался, довключал компоненты IIS на вкладке "включение или отключение компонентов виндовс"
ssv
Re:Web интерфейс
21.11.2019, 00:58:45 »
Всем доброго дня. А как привязать точки учета к карте?
post
Re:Web интерфейс
21.11.2019, 07:48:28 »
Точки учета добавляются путем перетаскивания на карту, выбираем слой - точки учета и по одной перетаскиваем на карту
Vasa
Re:Web интерфейс
21.11.2019, 08:19:45 »
что то нет никаких слоёв
(177.48 Кб, 1279x863 - просмотрено 2869 раз.)
Re:Web интерфейс
21.11.2019, 11:46:55 »
Точки учета привязываются к картам только в Клиенте и только модератором. Из Web интерфейса этого не сделать.
Это делается перетаскиванием точки учета из дерева точек учета в нужное место на карте.
Предварительно конечно выбрав тип карты, создав нужные слои на карте и назначив какую карту пользователю запускать.
Vasa
Re:Web интерфейс
21.11.2019, 12:17:41 »
нет у меня в клиенте карты
Re:Web интерфейс
21.11.2019, 12:20:04 »
Значит вы не обновились на последнюю версию:
http://cs.vzljot.ru/files/vzljotsp/4.0.30.4/vzljotsp.zip
Подробности:
http://vzljot.ru/forum/index.php?topic=6008.msg27088#msg27088
ssv
Re:Web интерфейс
21.11.2019, 13:54:50 »
Обновил СП4, открываю карту и получаю сообщение: ГИС не назначена пользователю. Чего надо делать?
(23.35 Кб, 788x310 - просмотрено 2830 раз.)
3
