10.11.2026, 08:31:58
Тема: Взлет СП4 (Прочитано 13213 раз)
БРИЗМ
Харизма: -1
16.01.2020, 10:37:09 »
не удается выполнить вход
отсутствие подключения к базе данных
Подскажите что нужно сделать?
Re:Взлет СП4
16.01.2020, 10:52:31 »
Что-то случилось с настройками подключения к БД, либо БД сейчас не доступна.
Частая проблема - смена имени компьютера, после чего старый введенный пароль к БД "слетает".
Зайдите в приложение Консоль и проверьте правильность настроек к Вашей БД.
БРИЗМ
Харизма: -1
Re:Взлет СП4
16.01.2020, 10:56:29 »
пишет не удалось подключиться к серверу базы данных
БРИЗМ
Харизма: -1
Re:Взлет СП4
16.01.2020, 11:05:11 »
ИМЯ компьютера не менялось совсем
Re:Взлет СП4
16.01.2020, 11:30:14 »
1. Убедитесь что у Вас запущена служба MSSQL
2. Зайдите в настройки приложения Консоль и проверьте параметры подключения к БД. Попробуйте сохранить параметры, приложение Консоль не даст Вам этого сделать пока параметры подключения к БД не станут корректными.
Если Вы устанавливали СУБД при установки Взлет СП, то попробуйте вводить следующие пароли для пользователя
sa
sp
" или "
StrongPassword$1
БРИЗМ
Харизма: -1
Re:Взлет СП4
16.01.2020, 14:51:26 »
а вы сможете помочь, через удаленный доступ??
Re:Взлет СП4
16.01.2020, 15:40:58 »
Сегодня уже не успею, либо пришлите мне настройки подключения в личку - посмотрю завтра, либо позвоните в нашу тех. поддержку по номеру 8 (800) 333-888-7.
