10.11.2026, 18:32:28
| | |-+  СПТ-961.2М Архив нештатных ситуаций
Автор Тема: СПТ-961.2М Архив нештатных ситуаций  (Прочитано 9405 раз)
post
« : 28.12.2020, 16:18:15 »
Как через Взлет СП4 прочитать архив нештатных ситуаций СПТ-961.2
« Ответ #1 : 29.12.2020, 09:57:42 »
Вы можете прочитать множество архивов и журналов с приборов при помощи пункта меню "Выполнить чтение архивов" на приборе.
Выбираете нужный архив/массив/журнал, задаете интервал и читаете. Затем, можете выгрузить данные, к примеру в Excel.
post
« Ответ #2 : 29.12.2020, 14:06:32 »
Спасибо. Буду пробовать.
post
« Ответ #3 : 29.12.2020, 14:18:45 »
Очень часто вываливается Ошибка 39.
Каким образом, полученную информацию, можно добавлять в отчетную форму?
« Ответ #4 : 29.12.2020, 15:54:33 »
Увеличьте таймаут в свойствах прибора. Поиск записей журнала и формирование ответа у этих приборов может быть очень долгим, поэтому время ожидания можно выставлять большим.
Полученную информацию из журналов вы, к сожалению, в отчетную форму не перенесете. Можно только экспортировать в тот или иной файл, например в Excel.
