11.11.2026, 15:08:11
Настройка периодичности сбора данных СП4
Тема: Настройка периодичности сбора данных СП4 (Прочитано 8355 раз)
vasav
11.03.2022, 13:13:15 »
Здравствуйте коллеги!
Подскажи пожалуйста, как настроить периодичность запроса/поступления данных каждый час? Службы
Приборы подключены напрямую (TCP) интуитивно все галочки и прочее вроде поставил... см. вложения..
(214.61 Кб, 1280x881 - просмотрено 1834 раз.)
Re:Настройка периодичности сбора данных СП4
11.03.2022, 14:55:12 »
Включите: сбор, контроль и автовызов.
Установите периодичность: 1 час, при ошибках: 1 час и обязательно ожидание: 0, если связь не через адаптер связи с расписанием.
(22.78 Кб, 524x531 - просмотрено 1802 раз.)
11.03.2022, 18:16:35 »
Помимо этого, обратите, пожалуйста, внимание, что для разных типов данных (архивы, данные наборов, текущие события, настроечные параметры) свои настройки периодичности сбора.
vasav
15.03.2022, 12:22:30 »
Спасибо! Учту.
