12.11.2026, 17:13:03
Не подключается к серверу
Тема: Не подключается к серверу (Прочитано 12980 раз)
anbeluaev
25.09.2022, 00:38:40 »
подробности на картинке.
C:\Program Files\Vzljot Sp\Logs - папка пустая.
.png
(1.37 Кб, 480x209 - просмотрено 1890 раз.)
Mikhail
Re:Не подключается к серверу
26.09.2022, 08:48:35 »
Запустите Взлет СП.Консоль (есть ярлык в меню пуск), и проверьте и при необходимости запустите службу(ы).
anbeluaev
26.09.2022, 17:55:02 »
на клиентском компе не нашёл Взлёт СП.Консоль
27.09.2022, 12:21:51 »
У вас сервер сбора данных на этом же компьютере установлен или на другом?
anbeluaev
29.09.2022, 00:00:28 »
на другом
29.09.2022, 08:04:44 »
Нужно искать Взлет СП. Консоль на том компе, где установлен сервер:
Проверить, запущены ли службы. (Иногда помогает перезапуск служб)
Проверить открыт ли доступ к TCP-порту службы приложений (По умолчанию 5511)
На компе, где запускаете Взлет СП. Клиент:
Проверить правильность ввода Имени сервера (IP адрес или его доменное имя)
Проверить доступен ли Сервер сбора данных. (Порт службы приложений).
anbeluaev
29.09.2022, 09:14:12 »
сервер работает, другие пользователи подключаются, проблема с 1 компьютером.
anbeluaev
05.10.2022, 22:52:09 »
решил проблему самостоятельно, отказом от ВзлётСП и установкой другой программы, тему можно закрывать.
fatall_error
16.11.2022, 13:10:14 »
Это как?
