06.11.2026, 20:01:45
| |-+  Взлет СП3
| | |-+  Ограничение продолжительность звонка
Автор Тема: Ограничение продолжительность звонка  (Прочитано 19242 раз)
steaze
« : 22.05.2023, 15:25:51 »
Операторы стали добавлять голосовых помощников и при вызове у модема и помощника происходят длительные диалоги, которые сказываются на стоимости. Можно ли ограничить продолжительность звонка?
« Ответ #1 : 22.05.2023, 16:54:00 »
Меня зовут Кривокора Иван. Я тестировщик в проекте Взлет СП.
Уточните, пожалуйста, какую версию комплекса вы используете? Обращаю ваше внимание, что вы создали тему в ветке про Взлет СП3, а Взлет СП3 уже долгое время не поддерживается.
steaze
« Ответ #2 : 23.05.2023, 10:34:06 »
Да, я понимаю, что третья ветка не актуальная, но заказчика она устраивает, всё работает по принципу "работает - не трогай". И нужна крайне веская причина для перехода на четвёртую. Версия Spserver - 3.0.0.38.
Не знаю, правильно ли здесь задавать вопрос про четвёртую версию, но есть ли там такая возможность? То есть чтобы выполнился дозвон и после снятия трубки выполнялся разрыв соединения?
« Ответ #3 : 23.05.2023, 20:50:12 »
Вас понял.
Такой возможности во Взлет СП3 нет.
Взлет СП4 в случае, если выполняется вызывной звонок, и при этом модем снимает трубку, то трубка будет положена и произойдет разрыв соединения с ошибкой "Подняли трубку".
steaze
« Ответ #4 : 24.05.2023, 09:18:22 »
Спасибо за ответ.
Хотел уточнить, с какой четвёртой версии реализован такой функционал?
« Ответ #5 : 24.05.2023, 13:48:57 »
Спасибо за ответ.
Не могу знать. Должно было быть заложено в архитектуру еще в самых ранних версиях.
Всегда рекомендуем использовать последние версии комплекса.
