08.11.2026, 02:22:42
Неверная Масса ТСРВ-024М
Тема: Неверная Масса ТСРВ-024М (Прочитано 13026 раз)
alexbyt
07.11.2023, 19:32:03 »
Добрый день. Столкнулся с проблемой - масса по первому каналу отображается не корректно. Прибор ТСРВ-024М зав№105312. Схема измерения А32-00. Обработка всех нештатных ситуаций отключена. К отображаемым объемам вопросов нет - проверял (подключался к расходомерам). Температуры отображаются корректно (сверял с показывающими термометрами). С давлением тоже все в норме. Разница масс считается нормально, М2 относительно V2 тоже норм, а вот М1 относительно V1 вызывает вопросы. Когда теплоноситель холодный - все встает на свои места, стоит температуре уйти вверх - беда. Самое интересное - разница масс считается нормально, а вот масса по первому каналу неадекватная. Приложил выгрузку с прибора. Подскажите куда копать. Заранее всем благодарен.
Ладожская 91 ЦО_2, 105312, ТСРВ-024М, Часовой архив (07.10.2023 00 - 07.11.2023 23).xlsx
(225.88 Кб - загружено 1107 раз.)
Харизма: 24
Re:Неверная Масса ТСРВ-024М
08.11.2023, 13:50:36 »
Добрый день.
Версию ПО прибора можете сообщить?
alexbyt
09.11.2023, 12:28:07 »
ВВ 76.30.03.41
ПИ 76.31.02.04
(238.58 Кб, 1600x1200 - просмотрено 2042 раз.)
Харизма: 24
09.11.2023, 14:56:00 »
А есть возможность считать с прибора конфигурацию при помощи монитора?
Ситуация непонятная, пока нет идей в чём дело, может быть в конфигурации что то обнаружится.
alexbyt
14.11.2023, 17:19:39 »
Прикрепил. Прошу прощенья за задержку.
Л 91 2ВВ конфигурация.vcfg
(253 Кб - загружено 1037 раз.)
Харизма: 24
17.11.2023, 10:54:17 »
Посмотрел конфиг, загрузили в свой прибор - считает нормально.
Вообще непонятно
Есть ли возможность отправить прибор в ремонт с пометкой передать в отдел тестирования для исследования?
