12.11.2026, 18:09:24
| | |-+  Дополнительный абонент
Автор Тема: Дополнительный абонент  (Прочитано 6772 раз)
Владимир51
« : 04.12.2023, 17:02:26 »
Появилась задача отправлять данные ещё одному абоненту. Сейчас адаптеры(АССВ-030) отсылают данные по расписанию, только на диспетчерский ПК(Взлёт СП). Проблема в следующем, организация которую нужно подключить, сама не инициализирует опрос приборов, соответственно не имеет диспетчерского номера(только ip и порт). Зашить настройки в АССВ-030 без указания номера доп. абонента невозможно. На сколько мне известно, при опросе по расписанию, АССВ-030 инициализируют открытие канала связи только с диспетчерским компьютером. Соответственно необходимо с нашей стороны устанавливать доп. модем и номер сим карты с данного модема записать как дополнительного абонента с указанием ip и порта сервера, куда данные необходимо передать? Нужна голосовая связь на такой симке? И получится ли, реализовать данным способом или возможно другим, если на сим картах подключен только интернет( голосовых вызовов, csd и смс на сим картах не подключено)? Может быть возможно решить проблему, через настройку "Сбор и рассылка данных" на стороне нашего сервера или в данном случае, так же будет инициализировано открытие канала связи только с сервером?
Харизма: 19
« Ответ #1 : 05.12.2023, 00:17:55 »
Во Взлет СП существует механизм проксирования подключений АССВ на другие северы. Работает это следующим образом: для экземпляра сервера создаются точки перенаправления (IP-адреса и порты, на которые планируется пробрасывать подключения АССВ; в настройках группы подключения прибора указываете, на какую точку перенаправления выполнять проброс) Но это закрытый функционал. Я напишу вам на почту краткое руководство.
