11.11.2026, 19:42:57
| | |-+  Перестал опрашиваться СКМ2 v2
Автор Тема: Перестал опрашиваться СКМ2 v2  (Прочитано 12117 раз)
ScorpN
« : 22.12.2023, 12:41:04 »
После обновления Взлет СП с версии 40.0.44.2 до версии 40.0.45.4 перестали опрашиваться приборы СКМ-2 v2. Соединение происходит, какой-то обмен данными идет, но завершается ошибкой 142 (Невозможно составить запрос). Ошибка возникает только на соединениях с приборами СКМ-2 v2 (их в базе 5 штук), остальные приборы опрашиваются. Переустановка MS Visual C++ из инсталятора ВзлетСП по рекомендации FAQ результатов не имеет.
Так как на почте нет ответа, дублирую сюда. Логи по запросу в личку.
« Ответ #1 : 29.12.2023, 13:50:06 »
В версии комплекса Взлет СП 4.0.45 не вносились изменения в драйвер прибора СКМ-2 v2. К сожалению, ошибка 142 возвращается в нескольких местах, и имеет широкие условия для возникновения. Скажите, пожалуйста, у вас будет возможность предоставить удаленный доступ к прибору для отладки и проверки?
Кстати, не могли бы вы, пожалуйста, указать, в каком месте документации написано про переустановку MS Visual C++?
ScorpN
« Ответ #2 : 30.01.2024, 20:29:32 »
Похоже общение возможно только публично. Хорошо, напишу здесь.
Очередные отчеты сданы и появилось время поэксперементировать с версиями программы. Снова установил последнюю версию, результат соответствующий, опроса нет  и толбко на приборах СКМ2 V2. Наверное не мне стоит определять источник ошибки, но по моему мнеию не все замыкается на драйвер прибора. В частности, оказалось что при ручном сборе данных именно этих приборов нет выбора типа считываемого архива (часовой, суточный и т. д.), не активна кнопка настройки. Скриншот прилагаю.
Надеюсь реакция на это сообщение будет оперативной.
* Без имени.jpg (131.25 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1628 раз.)
« Ответ #3 : 31.01.2024, 07:20:51 »
Спасибо за подробное описание проблемы!
Как оказалось, в коммите от 27 июля 2023 г. случайно были удалены из БД два параметра, представляющие часовой и суточный архивы прибора СКМ-2 v2. Исправлено. Будет доступно в ближайшем обновлении.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
ScorpN
« Ответ #4 : 08.02.2024, 21:07:27 »
А когда можно ожидать ближайшее обновление? Может есть возможность замены отдельного файла базы данных? Ибо процесс даунгрейда весьма заморочный, а информация о состоянии узлов все же нужна.
« Ответ #5 : 09.02.2024, 10:10:59 »
Постараемся либо на будущей неделе, либо через неделю выложить на форум обновление. Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства.
Скажите, пожалуйста, какую версию комплекса вы сейчас используете? И какую СУБД?
ScorpN
« Ответ #6 : 09.02.2024, 12:19:56 »
Последняя, 4.0.46.2. PostgreSQL
« Ответ #7 : 10.02.2024, 10:09:19 »
Ответили вам на почту. Наверное, придется подключиться к вам удаленно, установить pgAdmin для работы с БД, и добавить вручную две строки с параметрами, соответствующими часовому и суточному архиву.
« Ответ #8 : 15.02.2024, 18:14:33 »
Всё пофиксили вручную. Спасибо за сотрудничество. Ещё раз приносим извинения за доставленные неудобства.
