11.11.2026, 23:40:29
| | |-+  Предложение по СП4
Страниц: 1 [2] 3 Печать
Автор Тема: Предложение по СП4  (Прочитано 33753 раз)
« Ответ #15 : 01.11.2024, 14:25:49 »
Добрый день, а можно предложить улучшить комплекс СП-4 по по поводу когда много объектов с выше 600+ и срочно нужно опросить прибор по CSD приходиться полностью отключать что бы принудительно опросить какой то прибор так как не дождешься когда он опросить можно сделать что бы ручной опрос был в приоритете самый первый Huh?Huh?
Это разумное предложение. Но есть небольшая сложность с тайм-аутом. Не всегда получится за заданное время (тайм-аут) успеть дождаться завершения другого сеанса связи. Стоит ли при этом обрывать какой-то из текущих сеансов, использующих вызывной модем?
Соответствующая задача создана.
Да можно и оборвать, потом докачает данные которые не хватает.. Спасибо.
Mikhail
« Ответ #16 : 13.11.2024, 11:07:39 »
Еще из предложений:
При считывании архивов с АСДВ-020 формировать список приборов (как это было в СП3).
Mikhail
« Ответ #17 : 05.03.2025, 08:59:51 »
предложение:
автоматизация экспорта данных (с возможностью выбора) по расписанию.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #18 : 05.03.2025, 10:15:13 »
предложение:
Вам для каких целей? Какая задача ставится? Если для резервных копий, то как вариант данный механизм легко настраивается в обслуживании самой базы-можно настроить ее резервное хранение по любому расписанию какое бы вам в голову не пришло.
Mikhail
« Ответ #19 : 05.03.2025, 15:23:28 »
Вопрос не связан с СУБД.
Например, клиенты которым нужна "выгрузка" собранных архивов по расписанию.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #20 : 15.04.2025, 09:44:13 »
Еще одно предложение по групповым операциям. Добавьте возможность редактировать либо одинаковые точки учета либо точки с одинаковыми параметрами в группе Анализ. Думаю это было бы очень удобно, выделил 100 точек гвс двухтрубной с циркуляцией и выставил например суточные уставки или параметры утечек. прорывов и тп.
« Ответ #21 : 15.04.2025, 15:25:02 »
Массовые операции для параметров анализа уже давно реализованы.
* Параметры анализа.png (70.26 Кб, 1429x871 - просмотрено 1393 раз.)
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #22 : 16.04.2025, 05:07:20 »
Спасибо огромное. Недотямал так попробовать)))
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #23 : 07.07.2025, 08:17:09 »
Предложение добавить групповые операции для состояний точек учета. Допустим много точек учета показывают состояние разность температур ниже установки летом когда отопления нет что логично. Соответственно взяли выбрали эти точки учета и выставили параметр разность температур обрабатывать только в отопительный период.
« Ответ #24 : 07.07.2025, 09:27:47 »
Так уберите анализ на разность температуры в межотопительном периоде.
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #25 : 08.07.2025, 07:16:31 »
А где это можно убрать? если вы имеете ввиду в каждой точке в событиях менять значение "всегда" на "в межотопительный" то в этом и вся проблема что точек очень много
« Ответ #26 : 08.07.2025, 09:11:52 »
Вы писали про вкладку событие по прибору?
* События по прибору.png (87.07 Кб, 1129x780 - просмотрено 1285 раз.)
shurban4ik
Харизма: 3
« Ответ #27 : 08.07.2025, 10:31:39 »
Все верно про это и писал, но точек учета очень много и делать на каждой в отдельности очень неудобно плюс допустим надумал какое-нибудь событие убрать или наоборот вернуть и все пипец заново по кругу в каждой точке учета
« Ответ #28 : 12.07.2025, 15:49:34 »
Соответствующая задача на разработку поставлена. Спасибо за обращение.
alex_sirvutis
Харизма: 3
« Ответ #29 : 08.08.2025, 21:46:57 »
У меня предложение (а может и просьба Smiley ). В списке приборов есть индикатор возле каждого прибора: зеленый - если все в порядке, красный - критическая ошибка, оранжевый - НС, фиолетовый - нет данных. Можно к этому индикатору добавить, например, серый цвет, чтобы указывал состояние, когда на приборе отключен сбор данных?
