11.11.2026, 23:04:05
| | |-+  синхронизации времени приборов
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: синхронизации времени приборов  (Прочитано 22644 раз)
Харизма: 19
« Ответ #15 : 21.08.2024, 22:20:01 »
Ещё раз перепроверили работу механизма синхронизации времени. Функционирует корректно.
Пожалуйста, учитывайте следующий момент: при выполнении синхронизации сначала создаётся задание и время для записи, а потом выполняется создание сессии сбора, что может занять время, например, для вызова прибора, ожидания его подключения и так далее. В вашем случае 0.03 часа - это 100 секунд. Это время вполне могло уйти на ожидание выхода прибора на связь.
Vladimir_PVL
« Ответ #16 : 18.09.2024, 00:36:53 »
С последним релизом синхронизация времени сработала на 043, 042 и даже на 033(034), а вот 024 как-то безразлично все это. Есть ли какие нюансы? Прибор 024 (версия 76.30.03/08.хх).
И вообще, какие рекомендации по настройке частоты синхронизации этих приборов? Спасибо.
Харизма: 19
« Ответ #17 : 18.09.2024, 01:30:30 »
У вас, видимо, тепловычислитель ТСРВ-024М. Не могли бы вы, пожалуйста, прочитать в набор его полную версию ПО - параметр "Название и версия прибора".
Функционал записи времени в режиме РАБОТА есть не у всех версий ТСРВ-024М, и полностью отсутствует у всех версий ТСРВ-024.
Vladimir_PVL
« Ответ #18 : 18.09.2024, 19:47:49 »
Не очень понял, где именно искать эту информацию.
Харизма: 19
« Ответ #19 : 19.09.2024, 01:10:13 »
Прочитать версию ПО прибора через набор:
https://help.vzljot.ru/sp/vsp_2_266.htm
Vladimir_PVL
« Ответ #20 : 19.09.2024, 23:44:00 »
Вот, что считалось.
* Снимок.JPG (15.16 Кб, 631x70 - просмотрено 1569 раз.)
Харизма: 24
« Ответ #21 : 20.09.2024, 08:08:49 »
Вот, что считалось.
У вас очень старый прибор, в версии ПО 76.30.03.19 функционал коррекции времени в режиме "Работа" отсутствовал. Он появился только в 2016 году начиная с версии "76.30.03.36".
Vladimir_PVL
« Ответ #22 : 20.09.2024, 23:43:55 »
В таком случае, вам стоит более четко указывать возможности программы, ибо заявленные функции не всегда совпадают с реалиями.
Харизма: 19
« Ответ #23 : 21.09.2024, 03:47:16 »
Вы не правы. Функционал программного комплекса Взлет СП не зависит от версии ПО того или иного прибора. Функция есть, но она не поддерживается некоторыми приборами старых версий.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
