24.09.2026, 11:46:57
| | |-+  Проблема с добавлением нового исполнения оборудования
Автор Тема: Проблема с добавлением нового исполнения оборудования  (Прочитано 5095 раз)
sobaka
« : 21.10.2025, 15:15:30 »
При попытке добавить новое исполнение ПРЭМ, возникает ошибка об уникальности прибора, хотя создаваемый прибор уникален, при этом какое бы наименование, номинальный диаметр, класс точности, погрешность, расход не были бы указаны (любая комбинация произвольных значений) ошибка остается той же. Ошибка появляется после сохранения нового исполнения, когда оно появилось в перечне исполнений и после нажатия на кнопку сохранить, что видно на скриншоте:
https://ibb.co/JhcXgL0
Windows 11 Home 22h2, Взлет СП4 4.0.49.7 версия бд MS SQL 1.49.14 версия платформы NET5 x64
Харизма: 19
« Ответ #1 : 21.10.2025, 21:46:03 »
На текущей версии 4.0.52.2 описанная вами проблема не воспроизводится. Рекомендуем обновиться до текущей версии.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Кривокора Иван.
sobaka
« Ответ #2 : 22.10.2025, 02:41:17 »
Кривокора Иван.
Здравствуйте! Благодарю Вас за ответ.
Подписка кончилась 01.01.2025 и я не смогу обновиться
Харизма: 19
« Ответ #3 : 22.10.2025, 14:10:48 »
Немного разобрались в описанной вами ситуации.
Вот в чем дело.
Видимо, вы когда-то давно добавили пользовательскую модель оборудования с наименованием "ПРЭМ", и добавили для неё исполнения.
Мы, в свою очередь, в версии 4.0.47.2 (17.05.2024) добавили системную модель оборудования ПРЭМ.
В итоге получилось, что у вас в БД две модели оборудования с одинаковыми именами, чего быть не должно. И в окне "Модель оборудования" есть соответствующая проверка.
В этой ситуации вы можете переименовать вашу пользовательскую модель оборудования "ПРЭМ".
sobaka
« Ответ #4 : 11.11.2025, 12:47:24 »
Все работает, спасибо!
