11.11.2026, 00:36:16
| | |-+  СПТ 941.10
Автор Тема: СПТ 941.10  (Прочитано 5696 раз)
Алексей_К
« : 10.12.2025, 11:47:52 »
СПТ 941.10 снимаю показания с помощью АСДВ-020. Съем происходит без ошибок. При загрузке в СП4 появляется ошибка 181: Неверный формат файла.
В чем может быть причина?
*  экрана 2025-12-10 114725.jpg (31.47 Кб, 626x445 - просмотрено 1080 раз.)
Алексей_К
« Ответ #1 : 10.12.2025, 11:52:53 »
Прикладываю файл с данными со съемника
* СПТ941.10.asd (18.77 Кб - загружено 538 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #2 : 11.12.2025, 20:43:35 »
Разобрались с вашей ситуацией.
У вас происходит чтение несуществующих в приборе записей из прошлого, в результате прибор возвращает короткие ответы с ошибкой (6 байтов), а драйвер АСДВ-020 не дополняет эти ответы до длины полной архивной записи (69 байтов), в результате при разборе данных получается ошибка, так как по необходимому смещению не совпадает контрольная сумма.
Драйвер АСДВ-020 для прибора СПТ941.10 будет доработан.
Вам спасибо за обращение и обратную связь. Исправленный драйвер разместим здесь и в ближайших обновлениях Взлет СП.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Харизма: 19
« Ответ #3 : 11.12.2025, 20:58:14 »
А сейчас вы просто можете изменить задание на сбор данных, и собирать архивы с вашего прибора на меньшую глубину.
Алексей_К
« Ответ #4 : 11.12.2025, 21:16:01 »
Спасибо. Чуть позже попробую снять на меньшую глубину.
Пока что вышел из ситуации съемом через ноутбук архивным считывателем. Он кстати не смог подключиться пока я не указал вручную стоповый бит 1 и четность - нет, т.е. с настройкой этих параметров в авто, поиском прибор не находился.
А вообще пока не могу с этим прибором установить связь по модему.
КИ=0 Конфигурация интерфейса - подключение адаптера АПС45, компьютера или другого оборудования на скорости 2400 бит/с
Модем пробую teleofis wrx700-r4. Распиновка разъема по инструкции, АСДВ-020 по нему считывает, а модем не хочет.
Взлет СП соединяется, пишет чтение данных пока не кончится таймаут.
Кто может подскажет, может другую распиновку надо?
* Снимок экрана 2025-12-11 211410.jpg (39.4 Кб, 618x262 - просмотрено 1070 раз.)
Харизма: 19
« Ответ #5 : 12.12.2025, 00:41:12 »
Спасибо за обратную связь, но для группы подключения "СПТ94x (СПГ74x)" по умолчанию выставляется стоповый бит 1 и parity = None. Всё в строгом соответствии с протоколом обмена этих приборов.
На ваше счастье, сверхквалифицированные инженеры АО "Взлет" могут помочь вам не только с оборудованием и ПО нашей компании, но и сторонних производителей.
Эта тема уже стара как мир. В другой ветке форума буквально вчера другому контрагенту подробно рассказывали про особенности приборов СПТ94х / СПГ74х.
У приборов СПТ94х интерфейс RS-232 требует питания извне. Именно по этой причине в РЭ на эти приборы в распиновках разъёма DB9 из присутствует четвертый контакт (помимо 2, 3, 5). Соответственно, ваша задача обеспечить интерфейс вашего прибора этим питанием. Скорее всего, модем Teleofix WRX700 имеет напряжение на 8 пине своего разъёма DB9, но стоит проверить мультиметром. Значит, вам нужна соответствующая распиновка разъёма DB9 вашего прибора. И в настройках интерфейса модема необходимо выключать аппаратное управление потоком.
У АСДВ-020 напряжение на 6 и 8 пинах его стандартного разъёма DB9.
Харизма: 19
« Ответ #6 : 16.12.2025, 17:00:54 »
Мы доработали драйвер прибора СПТ941.11 для АСДВ-020. Теперь случай с сообщением об ошибке в случае чтения несуществующих в приборе архивных записей обрабатывается корректно. Файл с драйвером прикладываю. Его необходимо поместить в директорию C:\Program Files\Vzljot Sp\Bin\Adapter и заменить имеющийся драйвер. После этого необходимо переконфигурировать АСДВ-020 с использованием доработанного драйвера.
Ещё раз спасибо за обращение. Приносим извинения за доставленные неудобства.
* drv_941_4g.hex (5 Кб - загружено 529 раз.)
