16.06.2026, 18:05:22
| |-+  FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
| | |-+  Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b
Автор Тема: Опрос ТСРВ-043 модемом IRZ atm 21.b  (Прочитано 6107 раз)
losny
« : 15.12.2025, 11:01:13 »
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при опросе через ЛЭРС.учет тепловычислителя ТСРВ-043 модемом IRZ ATM 21.B. Связь с модемом имеется, дозванивается, но модем не может установить связь с ТСРВ, пишет, что нет ответа от подключенного прибора (прикладываю сеанс опроса). Скорости выставлены правильно, тип соединения - прямое (пробовал ставить модемное - не помогло), провод рабочий. У меня всего несколько приборов ТСРВ, так они все через АССВ, а тут впервые столкнулся с IRZ. Может что-то еще не учел в настроечных параметрах ТСРВ и/или IRZ?
* опрос ТСРВ 043.xlsx (8.11 Кб - загружено 289 раз.)
« Ответ #1 : 16.12.2025, 12:12:02 »
Добрый день!
Как вы настраиваете модем  IRZ ATM 21.B Huh? в режиме каком ?
losny
« Ответ #2 : 16.12.2025, 12:23:42 »
В режиме "клиент". Прикладываю настроечный файл из программы atm control se. Он однотипный для всех, за исключением скорости. В этом файле если что скорость 9600, но сам irz настроен на 4800, как и ТСРВ
* Настр файл.atm2 (7.16 Кб - загружено 257 раз.)
« Ответ #3 : 16.12.2025, 14:45:46 »
Добрый день!
А вы пробывали на прямую опросить ТСРВ-043 возможно что то с портом 232 так же у ТСРВ-043 есть 485 порт.
losny
« Ответ #4 : 16.12.2025, 16:42:47 »
Снимал показания через ноутбук, а также пультом асдв-020 через 232 порт. Все успешно. Может еще что-то с разъемом самого irz
« Ответ #5 : 16.12.2025, 19:57:30 »
Добрый день!
Было бы правильно, если бы вы привели полностью настройки связи вашего ТСРВ-043, в том числе его сетевой адрес.
Прибор подключаете через RS232? У модема на RS485 какой-нибудь другой прибор висит?
losny
« Ответ #6 : 17.12.2025, 09:04:21 »
Сетевой адрес - 1. Прибор подключен через rs-232. На 485 ничего нет.
По другим настройкам ТСРВ 043:
тип соединения - прямое. Пробовал модемное - не помогло
управление: здесь можно выбрать одно- или двухнаправленое или нет. Здесь разное выбирал, никак не повлияло
скорость: 4800
« Ответ #7 : 17.12.2025, 21:23:34 »
скорость: 4800
В настройках связи ТСРВ-043 необходимо задать:
тип соединения - прямое;
управление: нет.
Вы привели не все настройки. Задержка отв.? Байт. таймаут?
Вероятно, стоит дополнительно проверить кабель между модемом и прибором.
losny
« Ответ #8 : 18.12.2025, 08:28:45 »
Спасибо!
Буду еще проверять задержку ответа и таймаут.
