21.09.2026, 10:31:35
| | |-+  Некорректная температура наружного воздуха на ТРМ1032М
Автор Тема: Некорректная температура наружного воздуха на ТРМ1032М  (Прочитано 5059 раз)
alex_sirvutis
Харизма: 3
« : 12.02.2026, 08:55:06 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, не могла ли закрасться ошибка в расшифровку параметра "Температура наружного воздуха" контроллера ТРМ1032М? Как бы это проверить? На самом приборе отображается все корректно.
*  Ленина 33.png (32.56 Кб, 1561x535 - просмотрено 922 раз.)
« Ответ #1 : 16.02.2026, 13:00:44 »
Добрый день!
В документации для текущего параметра "Температура наружного воздуха" указан тип данных single:
ia_Tao 202 514 real R Температура наружного воздуха
Возможно, там какой-то другой порядок байтов. Но в таком случае для остальных параметров с этим типом данных:
Датчик температуры наружного воздуха, Датчик давления контура №1, Датчик давления контура №2, Зона нечувствительности в контуре [n], ПИД Кп в контуре [n], Уставка нижней границы давления (авария) в контуре [n], Уставка верхней границы давления (авария) в контуре [n], Точка 1 графика контура [n] (наружка), Точка 2 графика контура [n] (наружка), Точка 3 графика контура [n] (наружка), Точка 4 графика контура [n] (наружка), Смещение графика контура [n], Верхняя рабочая граница подпитки в контуре [n], Нижняя рабочая граница подпитки в контуре [n]
должна наблюдаться та же проблема.
Скажите, пожалуйста, у вас сохранились логи транспорта за даты со скриншота? Уровень логирования "Отладочная информация"?
Идеально, конечно, было бы получить удаленный доступ к прибору.
alex_sirvutis
Харизма: 3
« Ответ #2 : 17.02.2026, 12:43:11 »
Добрый день, Иван!
Логов нет. Настроено только на ошибки.
Удаленный доступ к прибору сделал через ATM. Информацию отправил в ЛС.
С другими значениями температуры проблем нет, отображает корректно. Только температура наружного воздуха так показывает.
« Ответ #3 : 17.02.2026, 13:24:11 »
Добрый день, Иван!
Другие параметры с температурами имеют другой тип данных - целочисленный. Вещественный тип данных только у перечисленных выше параметров.
« Ответ #4 : 19.02.2026, 12:32:21 »
Оказалось, что для приборов ОВЕН ТРМ1032, ОВЕН ТРМ232М, ОВЕН ТРМ1033, ОВЕН ТРМ1032М-X1, ОВЕН ТРМ1032М-X2 для параметров с вещественным типом данных использовался неверный порядок байтов. Получили разъяснения от производителя. Исправлено. Будет доступно в ближайшем обновлении.
Спасибо за обращение!
alex_sirvutis
Харизма: 3
« Ответ #5 : 19.02.2026, 13:17:55 »
Отлично! Спасибо! Ждем обновления. :-)
alex_sirvutis
Харизма: 3
« Ответ #6 : 01.04.2026, 11:36:49 »
После обновления 4.0.54.0 температуру отображает корректно. Спасибо!
