Название: Взлет ЭМ ПРОФИ-222А Отправлено: Med_Brat от 30.01.2010, 09:36:26 Здравствуйте!!! Более подходящего раздела не нашел, поэтому пишу сюда...
Есть проблема с расходомером Ду200 - он очень завышает расход, после перезапуска (выключение и включение питания) некоторое время расходомер показывает правильно, потом снова начинает завышать.. Примерно завышает в 2 раза. С чем это может быть связано??? 2-я проблема - попадание кислотосодержащих растворов внутрь прибора на плату обработки сигнала. С помощью чего можно увеличить герметичность крышки и кабельных фитингов? Может уже ктото сталкивался с такими проблемами и нашел решение.... Название: Re: Взлет ЭМ ПРОФИ-222А Отправлено: Артём Александрович от 30.01.2010, 12:49:50 2-я проблема - попадание кислотосодержащих растворов внутрь прибора на плату обработки сигнала. Может быть в этом причина некорректной работы? Герметичность можно обеспечить использованием любого силиконового герметика ;) Название: Re: Взлет ЭМ ПРОФИ-222А Отправлено: Dekir от 03.02.2010, 13:38:47 Когда был приобретет прибор?
Знаете параметры среды? Уплотнение гермовводов будет держать при использовании провода круглого сечения Название: Re: Взлет ЭМ ПРОФИ-222А Отправлено: Med_Brat от 05.02.2010, 12:53:12 Кислотосодержащая среда(серная кислота).. Вязкость почти как у воды. Приборы приобретались по специальному ТЗ для данной среды...
Подскажите пожалуйста нужную марку герметика для этих целей. Название: Re: Взлет ЭМ ПРОФИ-222А Отправлено: Dekir от 09.02.2010, 14:19:41 Когда приобретались? Дата?
Название: Re: Взлет ЭМ ПРОФИ-222А Отправлено: Dekir от 09.02.2010, 14:21:17 Если раньше лета 2009 - отправляйте в ремонт с указанием причины - некорректная работа на кислотной среде.
Название: Re: Взлет ЭМ ПРОФИ-222А Отправлено: Med_Brat от 12.02.2010, 06:09:51 Хорошо, спасибо...
