07.11.2026, 15:35:43
| |-+  Отдел тестирования
| | |-+  Взлет ЭМ ПРОФИ-222А
Автор Тема: Взлет ЭМ ПРОФИ-222А  (Прочитано 21104 раз)
Med_Brat
« : 30.01.2010, 09:36:26 »
Здравствуйте!!! Более подходящего раздела не нашел, поэтому пишу сюда...
Есть проблема с расходомером Ду200 - он очень завышает расход, после перезапуска (выключение и включение питания) некоторое время расходомер показывает правильно, потом снова начинает завышать.. Примерно завышает в 2 раза. С чем это может быть связано???
2-я проблема - попадание кислотосодержащих растворов внутрь прибора на плату обработки сигнала. С помощью чего можно увеличить герметичность крышки и кабельных фитингов? Может уже ктото сталкивался с такими проблемами и нашел решение....
Артём Александрович
Обладаю телепатией
« Ответ #1 : 30.01.2010, 12:49:50 »
Может быть в этом причина некорректной работы?
Герметичность можно обеспечить использованием любого силиконового герметика Wink
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #2 : 03.02.2010, 13:38:47 »
Когда был приобретет прибор?
Знаете параметры среды?
Уплотнение гермовводов будет держать при использовании провода круглого сечения
Med_Brat
« Ответ #3 : 05.02.2010, 12:53:12 »
Кислотосодержащая среда(серная кислота).. Вязкость почти как у воды. Приборы приобретались по специальному ТЗ для данной среды...
Подскажите пожалуйста нужную марку герметика для этих целей.
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #4 : 09.02.2010, 14:19:41 »
Когда приобретались? Дата?
Dekir
Харизма: 35
« Ответ #5 : 09.02.2010, 14:21:17 »
Если раньше лета 2009 - отправляйте в ремонт  с указанием причины - некорректная работа на кислотной среде.
Med_Brat
« Ответ #6 : 12.02.2010, 06:09:51 »
Хорошо, спасибо...
