Название: Поверка Взлет ПР Отправлено: Vladimir51 от 26.09.2011, 20:10:38 Провожу поверку Взлет ПР с помощью КПИ 010.
Вопрос №1 - поверяем с родными датчиками от данного ПР (устанавливаем на призму) или подсоединяем к эталонным датчикам (уже установленными на призме) В учебном пособии на КПИ: 1. Средства измерения и контроля: - комплекс поверочный имитационный «ВЗЛЕТ КПИ-010» в комплекте со стендом электроакустическим (СА-01) (ПЭА из комплекта «Взлет ПР»). Связь с прибором установлена, число автоциркуляций - 1001 (нормально ли это? поскольку при поверке др. ультразвуковых в часности УРСВ 010 и УРСВ 544 нормальное число 864), далее как в методике. имитирую расход 13, потом 30 кубов, заношу полученные результаты в протокол 13 кубов - 26 (среднее) 30 кубов - 29(среднее) (ваша форма excel), расчитывается смещение нуля, заношу смещение (в прибор), прибор все равно не входит в класс. Вопрос №2 в том же учебном пособии на КПИ: 6. Полученное значение Смещение нуля с полученным знаком ввести в строку Смещения нуля в окне Расходомер программы «Монитор Взлет КПИ – 01». Нажать кнопку Записать. Затем нажать кнопку Считать, установленное ранее значение параметра должно прочитаться в строке Смещения нуля. Не нашел такой такой строки в программе «Монитор Взлет КПИ – 01» и кнопок Считать и Записать тоже там не увидел. Заранее благодарю за ответ, надеюсь увидеть его завтра, т.к. прибор необходим поверенный уже на этой неделе. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: CH от 27.09.2011, 08:04:30 Подозрительная величина 26 кубов при имитации 13-и. 1001 автоциркуляция - тоже многовато.
Вы уверены, что в настройках прибора все верно? Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Vladimir51 от 27.09.2011, 09:01:01 Подозрительная величина 26 кубов при имитации 13-и. 1001 автоциркуляция - тоже многовато. на 130 - 59 кубов, на 250 - 64-97Вы уверены, что в настройках прибора все верно? Какие настройки прибора я должен поменять? Кроме того, что сделал согласно учебного пособия на КПИ? Я только загрузил поверочные параметры. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: CH от 27.09.2011, 09:14:07 А перешел ли прибор в режим поверка? Убедитесь, что в параметрах точно установлены Dу = 100, V-схема установки датчиков.
Осциллографом посмотрите форму сигнала и уровень порога компаратора. Там явно что-то не так. Пусть прибор и врет при имитации расхода, но болтаться при 250 кубах в пределах 64-97 он не должен. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Vladimir51 от 27.09.2011, 16:44:49 А на вопросы ответите?
Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 27.09.2011, 19:49:52 К прибору надо действительно подключить осцилограф и посмотреть за что он там цепляется.
Подвигайте датчики и посмотрите сигнал. Призма из оргстекла замечательно отражает эхо от торцов и прибор может настроиться на ложное эхо. >>> 6. Полученное значение Смещение нуля с полученным знаком ввести в строку Смещения нуля в окне Расходомер программы «Монитор Взлет КПИ – 01». Нажать кнопку Записать. Затем нажать кнопку Считать, установленное ранее значение параметра должно прочитаться в строке Смещения нуля. >>> Это по моему не для Взлет ПР а для УРСВ-5ХХ. Там появляется доп. окошко Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: CH от 28.09.2011, 08:10:31 А на вопросы ответите? Еще раз: судя по тому, что показания прибора болтаются, как чайная ложка в стакане, приемная часть прибора не настроена должным образом.Воспользуйтесь осциллографом и настройте в приборе амплитуду сигнала и уровень порога срабатывания компаратора. Каких еще ответов Вы ждете? Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 28.09.2011, 08:33:05 ... Связь с прибором установлена, число автоциркуляций - 1001 (нормально ли это? поскольку при поверке др. ультразвуковых в часности УРСВ 010 и УРСВ 544 нормальное число 864), ... Прибор зондирует канал с начала по потоку какое-то время, потом - против. Смысл автоциркуляций - это сколько раз он успеет прозондировать канал за это "какое-то" время. В работе число зондирований зависит от этого "какого-то" времени и диаметра трубы. В поверке - призма одна, остается это время. Оно разное для разных приборов. Для УРСВ-010М по моему - 20мс. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Vladimir51 от 28.09.2011, 18:53:59 Каких еще ответов Вы ждете? Вопрос №1 - поверяем с родными датчиками от данного ПР (устанавливаем на призму) или подсоединяем эталонные датчики (уже установленными на призме) идущие в комплекте с КПИВопрос №2 в учебном пособии на КПИ: 6. Полученное значение Смещение нуля с полученным знаком ввести в строку Смещения нуля в окне Расходомер программы «Монитор Взлет КПИ – 01». Нажать кнопку Записать. Затем нажать кнопку Считать, установленное ранее значение параметра должно прочитаться в строке Смещения нуля. Не нашел такой такой строки в программе «Монитор Взлет КПИ – 01» и кнопок Считать и Записать тоже там не увидел. for тов. Андрей - это точно из учебного пособия для КПИ и про Взлет ПР. Воспользуйтесь осциллографом и настройте в приборе амплитуду сигнала и уровень порога срабатывания компаратора. Осцилограф подключен, Сигнал есть, такой-же как и при поверке 010 и 544. Вопрос №3 каким образом я могу настроить амплитуду сигнала и уровень порога срабатывания компаратора? В 010 есть переменное сопротивление, крутим и меняем, здесь как? Подвигайте датчики и посмотрите сигнал. Датчики закреплены с рождения призмы и КПИ (вопрос №1). Другие приборы поверяются нормально (010 и 544) на этой призме. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: CH от 29.09.2011, 08:01:58 №1. С родными датчиками. На кабелях установленных на призму датчиков нет ведь нужных разъемов. Как Вы их предполагаете подключать?
№3. Взято отсюда http://www.vzljot.ru/files/docs/9/re_prt.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/9/re_prt.pdf) "2.4.2.6. В окне ПРОСМОТР ФОРМЫ СИГНАЛА на дисплее индицируются гистограмма амплитуд полуволн сигнала, обнаруженных в результате автоматической настройки на принимаемый сигнал. Цена деления оси ординат 1 В. Нижняя толстая линия соответствует уровню шумов. Штриховые линии обозначают зону линейной работы АРУ. Сплошная тонкая линия соответствует установившемуся уровню компаратора. Уровень компаратора может изменяться по желанию оператора..." Не читали? №2. Я про учебное пособие ничего рассказать не могу - не в курсе. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Артём Александрович от 29.09.2011, 15:32:23 Вставлю свои пять копеек.
В разделе 5 Руководства по эксплуатации (http://www.vzljot.ru/files/docs/9/re_prt.pdf) нам предложена методика поверки на портативный расходомер "Взлет ПР". Но в этой методике расписаны процедуры только для первичной поверки, т.е. при выпуске из производства или ремонта. Действия же для периодической поверки не указаны. Что касаемо применения датчиков - в п.5.5.2 говорится что применяется стенд акустический СА-01, с технологическими преобразователями электроакустическими. Нет не единого слова, что необходимо применять датчики из комплекта поставки. Да, в учебном пособии говориться о том что применяются датчики из комплекта поставки. НО! Что есть учебное пособие? Так.... бумажка. Написанная для удобства пользователя, в которой кстати очень много ошибок, и которая требует детальной переработки, как и программное обеспечение. У нас есть правила по метрологии( ПР 50.2.006-94 ) где указано: 1.6. Поверка производится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений Что мы видим в описании типа средств измерений за №20294-00 (http://get-doc.com/grsi/200xx/20294-00.pdf)? Правильно! Ссылку на методику поверки из РЭ Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Артём Александрович от 29.09.2011, 15:49:38 Идем дальше.
По п.2 вопроса. Нет этого меню в программе. Ошибка в написании учебного пособия. Смещения нуля устанавливают ручками через меню прибора. №3. Взято отсюда http://www.vzljot.ru/files/docs/9/re_prt.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/9/re_prt.pdf) "2.4.2.6. В окне ПРОСМОТР ФОРМЫ СИГНАЛА на дисплее индицируются гистограмма амплитуд полуволн сигнала, обнаруженных в результате автоматической настройки на принимаемый сигнал. Цена деления оси ординат 1 В. Нижняя толстая линия соответствует уровню шумов. Штриховые линии обозначают зону линейной работы АРУ. Сплошная тонкая линия соответствует установившемуся уровню компаратора. Уровень компаратора может изменяться по желанию оператора..." Не читали? Это относится к настройке прибора на месте эксплуатации. При поверке же этого нет. В принципе, никогда не сталкивался проблем при поверке указанного типа средства измерения. Скорее всего проблема с аппаратной частью. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Vladimir51 от 29.09.2011, 22:09:09 Что есть учебное пособие? Так.... бумажка. Написанная для удобства пользователя, в которой кстати очень много ошибок, и которая требует детальной переработки, как и программное обеспечение. Целиком и полность с Вами согласен в плане переработки. уж очень все сумбурно написано, при каждой периодической, что 010, что 544, теперь и ПР, заново для себя делаю кучу пометок в своей "методике" :(Танцы с бубном помогают иногда в настройке приборов - и с этим тоже согласен, особенно, касаемо приборов фирмы Взлет. Завтра еще поковыряюсь но, считаю не метрологическое это дело, разбираться с настройками прибора. Нет - отправляем на фабрику. Кстати, в медодике по-моему указано, как для первичной так и для периодической - одни и те же пункты. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Артём Александрович от 30.09.2011, 02:01:28 Завтра еще поковыряюсь но, считаю не метрологическое это дело, разбираться с настройками прибора. Нет - отправляем на фабрику. И это правильно! А сколько приборов бракуется из-за того, что в методиках поверок не указана необходимость настройки СИ перед поверкой, не приведён алгоритм расчета проливочных коэффициентов для электромагнитных расходомеров, корректирующих коэффициентов для каналов температуры, давления? Очень много, и это касается не только приборов Взлет. Очень редко у кого из производителей встретишь данную информацию, но такие приборы есть! Кстати, в медодике по-моему указано, как для первичной так и для периодической - одни и те же пункты. Пункты то одни и те же, но если по тексту читаем, то идёт описание только для первичной поверкиНазвание: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 30.09.2011, 07:53:44 Вопрос №1 - поверяем с родными датчиками от данного ПР (устанавливаем на призму) или подсоединяем эталонные датчики (уже установленными на призме) идущие в комплекте с КПИ Датчики закреплены с рождения призмы и КПИ (вопрос №1). Другие приборы поверяются нормально (010 и 544) на этой призме. Датчики у приборов Взлет ПР и других приборов УРСВ - разные. Это первое. Второе. Датчики бывают ВЧ и НЧ. Поверять надо с датчиками, на которые рассчитан прибор. Т. е. ПР - только с датчиками для ПР (маленькие, черные, ВЧ, с гнездом на датчике). Если у Вас от рождения на призме стоят датчики от УРСВ (синие) я вообще не понимаю, как Вы их подключаете к ПР. Датчики устанавливаются на призму на смазку. Если призму не таскают с места на место, можно их даже не закреплять прижимами. Правильность установки и вид УЗС смотрят по осцилографу (указан в МП). Самый никудышный довод - "а с другими все работает." Вы думаете на заводе для Вас кто-то все настроил? Должен был? Поверка Взлет ПР самая простая из всех УЗР. Нет Ток.вых. Попробуйте поразмышлять. Вы ведь специалист? А то Вы даже свои вопросы повторяете 1 в 1 (и без ? знака) Вам очень некогда? Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 30.09.2011, 07:58:42 ... Завтра еще поковыряюсь но, считаю не метрологическое это дело, разбираться с настройками прибора. Нет - отправляем на фабрику... Ага. понятно :-) Так и сделайте. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Iskatel от 30.09.2011, 17:18:35 Подозрительная величина 26 кубов при имитации 13-и. 1001 автоциркуляция - тоже многовато. Если прибор исправен - число автоциркуляций всегда 1001. Вы уверены, что в настройках прибора все верно? Прверяю на призме СА. Снимаю синие и устанавливаю ВЧ из комплекта ПР. Калькулятором из программы КПИ01 определяю средний расход, высчитываю смещение нуля, вношу вручную в "Параметры" поверки и никаких проблем на 13, 30, 130 и 242 м.куб.Настройку сигнала прибор производит сам, и осцилографом только просматриваю "процесс", который выполняется автоматически. Проблема в другом... НЧ датчики "не проходят" по допустимой погрешности. Может они на оргстекле неспособны работать? Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 30.09.2011, 20:34:59 Года 2 уж не поверяю УЗ, так что по памяти...
Настройку сигнала прибор производит сам, и осцилографом только просматриваю "процесс", который выполняется автоматически. Во-во, налаженая схема дальнейших телодвижений не требует. Проблема в другом... НЧ датчики "не проходят" по допустимой погрешности. Может они на оргстекле неспособны работать? В одном из сов. кф, по моему Мягков, играет "нюхача" на парфюм. фабрике. Потеряв "нюх" идет к доктору. А тот ему: -"Знаете, говорит, сам нос не нюхает.." Вот и я Вам скажу: - "Знаете, сами датчики не измеряют." Это КПИ вносит задержки в тракт УЗР Y-Y1 при зондировании им против потока. А это зондирование (которое против) КПИ узнает по сигналу TEXT от УЗР. Так что... Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Iskatel от 01.10.2011, 17:46:57 [
Вот и я Вам скажу: - "Знаете, сами датчики не измеряют." Это КПИ вносит задержки в тракт УЗР Y-Y1 при зондировании им против потока. А это зондирование (которое против) КПИ узнает по сигналу TEXT от УЗР. Так что... [/quote] А вам что, непонятно? Что НЧ датчики подключаются к ПР, а не к носу? Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 01.10.2011, 18:33:28 Ну это же была гипербола, в том смысле, что дело не в датчиках.
Или образный язык не воспринимается? Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Iskatel от 01.10.2011, 19:49:24 Т.Е. из своего опыта вы можете утверждать, что если ПР с НЧ датчиками на призме СА дает неверные показания - значит датчики в утиль? С ВЧ датчиками этот же прибор дает показания в пределах допустимой погрешности.. ???
Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 05.10.2011, 13:32:42 ... что если ПР с НЧ датчиками на призме СА дает неверные показания - значит датчики в утиль? Ведь, пишу же... ... , что дело не в датчиках. КПИ вносит задержку, одну и ту же, но в разное кол-во зондирований из 1001. Чем больше имитируемый расход - тем в большее кол-во. При имитации наиб. расхода задержка вносится во все 1001 зондирование (ну это образно, могу ошибаться, м. б. в 700-800). Это же видно на осц-фе. Синхронизируйтесь по началу окна (спаду) и посмотрите его закрытие (фронт) как оно дергается при разных имит-х расходах. Посмотрите формулы на листе экселя как вычисляется погрешность. и откуда берется (как вычисляется) т. н. смещение. Вы к стати так и не указали при каких расходах у вас "неверные показания". При всех? зы. Мне показалось у Вас какой то воинственый настрой. С чего бы это? Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Iskatel от 05.10.2011, 18:29:15 Да, на всех поверочных точках.
Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Vladimir51 от 06.10.2011, 09:40:10 Все равно не получается. Что я могу не так делать?
В основных настройках: Тип жидкости - другая Т жидкости - 20гр Длина окружности - 314,2 Дн (наруж) - 100,02 Дн в пл. ПЭА - 100,02 Толщина стенки - 0,01 Схема установки - V схема Осевая база расч - 139,26 Осевая база изм - 140 (выставил датчики на призме на 140 мм) провожу настройку на сигнал, результат положительный форма сигнала - усиление 46, компоратор 1,36V сигнал на середине 2 полуволны рассчитываем смещение нуля -13,2 параметры др. жидкости скорость звука - 2,2 км/с, вязкозть 0,01 сСт запускаю режим поверки результаты: 241 - 77 130 - 45 30 - 17 13 - 12 0 - 0 на замену датчиков ВЧ - НЧ реакции практически никакой результаты поверки те-же. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Vladimir51 от 06.10.2011, 09:51:20 В основных параметрах поверки:
Ду (внутренний) - 100 мм Гидро-дин. коэф - 1,0 Ск. звука - 2,2 км/с Фазовая скорость - 3,85 км/с dQ0 - -13,2 нижний порог 5,0 м3/ч Массив медиан усредн. 9 Массив арифм. усредн. 30 Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Iskatel от 06.10.2011, 10:04:59 Электронику в ремонт.
Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 06.10.2011, 13:32:28 Да, на всех поверочных точках. Прибор расчитывает смещение нуля по первым двум точкам. После ввода смещения 0 эти две точки должны лечь на получившуюся прямую МХ. (она по ним постороена). 3 и 4 должны тоже лечь на неё с доп. погрешностью. Если 1 и 2 не ложатся с доп. погр. то все, что приходит в голову, когда так может быть - это большой разброс показаний (делаем ведь три замера). Т. е. какие-то из замеров выскакивают. А в среднем все хорошо. Если разброс маленький, и да же в среднем, точки 1 и 2 не ложатся на МХ. то наверно не правильно посчитано см. 0. Настоятельно Вам рекомендую, посмотрите еще раз, как считается см. 0 Не могут точки не лечь на прямую, которую мы по ним же и постороили. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 06.10.2011, 13:35:19 Прибор расчитывает смещение нуля по первым двум точкам. Виноват. Лист Эксель рассчитывает это см. 0, а инструкция по поверке предлагает его ввести в прибор для компенсации. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 06.10.2011, 13:44:50 Все равно не получается. Что я могу не так делать? запускаю режим поверки результаты: 241 - 77 130 - 45 30 - 17 13 - 12 0 - 0 на замену датчиков ВЧ - НЧ реакции практически никакой результаты поверки те-же. Что-то с коэф-том преобразования какие то нелады. А Вы подсчитываете число автоциркуляций перед поверкой? (кнопку нажимаете?) Прибор выбран точно ПР? портативный? не переносной? Такое впечатление, что ПР и КПИ "друг друга не понимают". Не видя - трудно представить, что не так. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Vladimir51 от 06.10.2011, 20:13:19 Что-то с коэф-том преобразования какие то нелады. А Вы подсчитываете число автоциркуляций перед поверкой? (кнопку нажимаете?) Прибор выбран точно ПР? портативный? не переносной? Такое впечатление, что ПР и КПИ "друг друга не понимают". Не видя - трудно представить, что не так. Автоциркуляции плавают постоянно от 874 до 1001, ну с прибором Вы перебарщиваете ;) програмка "Монитор КПИ" видит прибор отлично. Всегда с 1-го раза считает и автоциркуляции и пишет прошивку прибора. Сегодня оторвал из другого цеха еще один ПР, результат тот же. показания стабильны на высокочастотных датчиках - не выше 100 кубов, на низкочастотных - показания плавают от 30 до 270 при эмитации 250 кубов. В общем что-то делаю не так, такое ощущение что где-то какой-то коэффициент сидит в приборе (наподобие была ситуация с 544, там есть коэфф наподобие множителя, который и в режиме поверки вносит корректировки в показания) Завтра КПИ уезжает в Питер на поверку, есть время подумать, что не так :-\ Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: CH от 07.10.2011, 09:18:07 Цитировать Автоциркуляции плавают постоянно от 874 до 1001 Значит точно - прибор тяжело болен, ибо количество автоциркуляций расчитывается расходомером исходя из Ду.Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 07.10.2011, 10:13:50 на замену датчиков ВЧ - НЧ реакции практически никакой результаты поверки те-же. Автоциркуляции плавают постоянно от 874 до 1001... ... еще один ПР, результат тот же. показания стабильны на высокочастотных датчиках - не выше 100 кубов, на низкочастотных - показания плавают от 30 до 270 при эмитации 250 кубов. такое ощущение что где-то какой-то коэффициент сидит в приборе ... ..., который и в режиме поверки вносит корректировки в показания) Что-то у Вас тут в разсуждениях не вяжется. Так есть различия в ВЧ и НЧ? Если показания "плавают", при чем здесь какой-то коэф-т? Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 07.10.2011, 10:16:34 Цитировать Автоциркуляции плавают постоянно от 874 до 1001 Значит точно - прибор тяжело болен, ибо количество автоциркуляций расчитывается расходомером исходя из Ду.И другой его прибор тоже тяжело болен? Сегодня оторвал из другого цеха еще один ПР, результат тот же. показания стабильны на высокочастотных датчиках - не выше 100 кубов, на низкочастотных - показания плавают от 30 до 270 при эмитации 250 кубов. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: CH от 07.10.2011, 11:11:44 Плавают показания и изменяется число автоциркуляций - это две большие разницы.
Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: тов.Андрей от 07.10.2011, 16:03:54 Согласен.
Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: Vladimir51 от 09.10.2011, 18:47:14 Все, разобрался. Обнулил прибор (вернул к заводским установкам). прописал заново все параметры (не забыв в этот раз указать паспортные данные на датчики) и все поехало :D
Однако хочется заметить - чтобы вложить датчики в класс, приходится по 3-4 раза эмулироваьт расход и корректировать смещение нуля. PS. с датчиками низкой частоты сигнал стабильный, и в погрешность не укладывается. Итог - поверен с ограничениями. Название: Re:Поверка Взлет ПР Отправлено: andr62 от 11.08.2012, 11:54:11 Что по низкой частоте погрешность больше - это везде прописано. С низкочастотными датчиками мы фактически получаем индикатор с погрешностью 7-10%. Для труб с большими отложениями или в условиях сильных шумов, когда ВЧ датчики вообще не работают, это лучше, чем ничего.
