08.11.2026, 00:46:45
Служба главного метролога
Поверка Взлет ПР
3
Тема: Поверка Взлет ПР (Прочитано 79572 раз)
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #15 :
30.09.2011, 07:58:42 »
Цитата: Vladimir51 от 29.09.2011, 22:09:09
... Завтра еще поковыряюсь но, считаю не метрологическое это дело, разбираться с настройками прибора. Нет - отправляем на фабрику...
Ага. понятно :-) Так и сделайте.
Дух бодр, плоть же немощна.
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #16 :
30.09.2011, 17:18:35 »
Цитата: CH от 27.09.2011, 08:04:30
Подозрительная величина 26 кубов при имитации 13-и. 1001 автоциркуляция - тоже многовато.
Вы уверены, что в настройках прибора все верно?
Если прибор исправен - число автоциркуляций всегда 1001.
Прверяю на призме СА. Снимаю синие и устанавливаю ВЧ из комплекта ПР.
Калькулятором из программы КПИ01 определяю средний расход, высчитываю смещение нуля, вношу вручную в "Параметры" поверки и никаких проблем на 13, 30, 130 и 242 м.куб.Настройку сигнала прибор производит сам, и осцилографом только просматриваю "процесс", который выполняется автоматически.
Проблема в другом... НЧ датчики "не проходят" по допустимой погрешности. Может они на оргстекле неспособны работать?
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #17 :
30.09.2011, 20:34:59 »
Года 2 уж не поверяю УЗ, так что по памяти...
Во-во, налаженая схема дальнейших телодвижений не требует.
В одном из сов. кф, по моему Мягков, играет "нюхача" на парфюм. фабрике. Потеряв "нюх" идет к доктору. А тот ему: -"Знаете, говорит, сам нос не нюхает.."
Вот и я Вам скажу: - "Знаете, сами датчики не измеряют."
Это КПИ вносит задержки в тракт УЗР Y-Y1 при зондировании им против потока. А это зондирование (которое против) КПИ узнает по сигналу TEXT от УЗР.
Так что...
Iskatel
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #18 :
01.10.2011, 17:46:57 »
Так что...
[/quote]
А вам что, непонятно? Что НЧ датчики подключаются к ПР, а не к носу?
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #19 :
01.10.2011, 18:33:28 »
Ну это же была гипербола, в том смысле, что дело не в датчиках.
Или образный язык не воспринимается?
Iskatel
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #20 :
01.10.2011, 19:49:24 »
Т.Е. из своего опыта вы можете утверждать, что если ПР с НЧ датчиками на призме СА дает неверные показания - значит датчики в утиль? С ВЧ датчиками этот же прибор дает показания в пределах допустимой погрешности..
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #21 :
05.10.2011, 13:32:42 »
Цитата: Iskatel от 01.10.2011, 19:49:24
... что если ПР с НЧ датчиками на призме СА дает неверные показания - значит датчики в утиль?
Ведь, пишу же...
Цитата: тов.Андрей от 01.10.2011, 18:33:28
... , что
дело не в датчиках
КПИ вносит задержку, одну и ту же, но в разное кол-во зондирований из 1001.
Чем больше имитируемый расход - тем в большее кол-во. При имитации наиб. расхода задержка вносится во все 1001 зондирование (ну это образно, могу ошибаться, м. б. в 700-800).
Это же видно на осц-фе. Синхронизируйтесь по началу окна (спаду) и посмотрите его закрытие (фронт) как оно дергается при разных имит-х расходах.
Посмотрите формулы на листе экселя как вычисляется погрешность. и откуда берется (как вычисляется) т. н. смещение.
Вы к стати так и не указали при каких расходах у вас "неверные показания". При всех?
зы.
Мне показалось у Вас какой то воинственый настрой. С чего бы это?
Iskatel
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #22 :
05.10.2011, 18:29:15 »
Да, на всех поверочных точках.
Vladimir51
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #23 :
06.10.2011, 09:40:10 »
Все равно не получается. Что я могу не так делать?
В основных настройках:
Тип жидкости - другая
Т жидкости - 20гр
Длина окружности - 314,2
Дн (наруж) - 100,02
Дн в пл. ПЭА - 100,02
Толщина стенки - 0,01
Схема установки - V схема
Осевая база расч - 139,26
Осевая база изм - 140 (выставил датчики на призме на 140 мм)
провожу настройку на сигнал, результат положительный
форма сигнала - усиление 46, компоратор 1,36V сигнал на середине 2 полуволны
рассчитываем смещение нуля -13,2
параметры др. жидкости скорость звука - 2,2 км/с, вязкозть 0,01 сСт
запускаю режим поверки результаты:
241 - 77
130 - 45
30 - 17
13 - 12
0 - 0
на замену датчиков ВЧ - НЧ реакции практически никакой результаты поверки те-же.
Vladimir51
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #24 :
06.10.2011, 09:51:20 »
В основных параметрах поверки:
Ду (внутренний) - 100 мм
Гидро-дин. коэф - 1,0
Ск. звука - 2,2 км/с
Фазовая скорость - 3,85 км/с
dQ0 - -13,2
нижний порог 5,0 м3/ч
Массив медиан усредн. 9
Массив арифм. усредн. 30
Iskatel
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #25 :
06.10.2011, 10:04:59 »
Электронику в ремонт.
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #26 :
06.10.2011, 13:32:28 »
Прибор расчитывает смещение нуля по первым двум точкам.
После ввода смещения 0 эти две точки должны лечь на получившуюся прямую МХ. (она по ним постороена).
3 и 4 должны тоже лечь на неё с доп. погрешностью.
Если 1 и 2 не ложатся с доп. погр. то все, что приходит в голову, когда так может быть - это большой разброс показаний (делаем ведь три замера). Т. е. какие-то из замеров выскакивают. А в среднем все хорошо.
Если разброс маленький, и да же в среднем, точки 1 и 2 не ложатся на МХ. то наверно не правильно посчитано см. 0.
Настоятельно Вам рекомендую, посмотрите еще раз, как считается см. 0
Не могут точки не лечь на прямую, которую мы по ним же и постороили.
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #27 :
06.10.2011, 13:35:19 »
Виноват. Лист Эксель рассчитывает это см. 0, а инструкция по поверке предлагает его ввести в прибор для компенсации.
тов.Андрей
Харизма: 11
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #28 :
06.10.2011, 13:44:50 »
241 - 77
130 - 45
30 - 17
13 - 12
0 - 0
Что-то с коэф-том преобразования какие то нелады. А Вы подсчитываете число автоциркуляций перед поверкой? (кнопку нажимаете?) Прибор выбран точно ПР? портативный? не переносной?
Такое впечатление, что ПР и КПИ "друг друга не понимают".
Не видя - трудно представить, что не так.
Vladimir51
Re:Поверка Взлет ПР
Ответ #29 :
06.10.2011, 20:13:19 »
Автоциркуляции плавают постоянно от 874 до 1001, ну с прибором Вы перебарщиваете
програмка "Монитор КПИ" видит прибор отлично. Всегда с 1-го раза считает и автоциркуляции и пишет прошивку прибора.
Сегодня оторвал из другого цеха еще один ПР, результат тот же. показания стабильны на высокочастотных датчиках - не выше 100 кубов, на низкочастотных - показания плавают от 30 до 270 при эмитации 250 кубов.
В общем что-то делаю не так, такое ощущение что где-то какой-то коэффициент сидит в приборе (наподобие была ситуация с 544, там есть коэфф наподобие множителя, который и в режиме поверки вносит корректировки в показания)
Завтра КПИ уезжает в Питер на поверку, есть время подумать, что не так
3
