Название: Выбор расходомера Отправлено: ALTS от 19.09.2012, 12:01:35 Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где, в каком документе указаны допустимые потери напора на измерительном участке для выбора оптимального типоразмера расходомера? Чем регламентируются? Спасибо! Название: Re:Выбор расходомера Отправлено: Corsar от 19.09.2012, 21:42:39 в документации к любому расходомеру есть программа расчета гид.потерь!!!
Название: Re:Выбор расходомера Отправлено: тов.Андрей от 20.09.2012, 10:04:00 Добрый день! ... в каком документе ... допустимые ... Чем регламентируются? Норм не знаю. Не думаю, что существуют нормы потерь. Чем меньше - тем лучше. Расходомеры выбирайте по наименьшему измеряемому расходу. Вы, ведь, его знаете? Потери при этом какие получатся - такие получатся. Название: Re:Выбор расходомера Отправлено: andr62 от 25.09.2012, 17:29:45 Добрый день! Допустимые потери определяются гидравликой здания и перепадом давления в подаче и обратке. Если окажется, что на подаче и обратке давление одинаковое, пусть даже по 8 кг/кв.см, циркуляции не будет, абоненты замерзнут. Величины давления на подаче и обратке должны быть указаны в тех. Условиях на присоединение и в договоре на теплоснабжение, а гидравлика внутренних сетей должна быть в проекте на здание.Подскажите пожалуйста, где, в каком документе указаны допустимые потери напора на измерительном участке для выбора оптимального типоразмера расходомера? Чем регламентируются? Спасибо! Методика подбора расходомера лежит: http://www.vzljot.ru/files/docs/6/recommendation.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/6/recommendation.pdf) |
