09.11.2026, 16:51:26
| | |-+  Выбор расходомера
Автор Тема: Выбор расходомера  (Прочитано 15058 раз)
ALTS
« : 19.09.2012, 12:01:35 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где, в каком документе указаны допустимые потери напора на измерительном участке для выбора оптимального типоразмера расходомера? Чем регламентируются?
Спасибо!
Corsar
Харизма: -3
« Ответ #1 : 19.09.2012, 21:42:39 »
в документации к любому расходомеру есть программа расчета гид.потерь!!!
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #2 : 20.09.2012, 10:04:00 »
Добрый день!
... в каком документе ... допустимые ... Чем регламентируются?
Норм не знаю. Не думаю, что существуют нормы потерь. Чем меньше - тем лучше.
Расходомеры выбирайте по наименьшему измеряемому расходу. Вы, ведь, его знаете?
Потери при этом какие получатся - такие получатся.
Дух бодр, плоть же немощна.
« Ответ #3 : 25.09.2012, 17:29:45 »
Добрый день!
Спасибо!
Допустимые потери определяются гидравликой здания и перепадом давления в подаче и обратке. Если окажется, что на подаче и обратке давление одинаковое, пусть даже по 8 кг/кв.см, циркуляции не будет, абоненты замерзнут. Величины давления на подаче и обратке должны быть указаны в тех. Условиях на присоединение и в договоре на теплоснабжение, а гидравлика внутренних сетей должна быть в проекте на здание.
Методика подбора расходомера лежит: http://www.vzljot.ru/files/docs/6/recommendation.pdf
