Название: Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: AndreiD от 18.12.2015, 12:41:01 Добрый день.
Подскажи как должен быть настроен АССВ-30 для каналу CSD, что бы снять показания с ТСРВ-10М. Вызывной модем на компьютере используется Simens MC35i? Какой режим должен быть выбран: Коммуникатор или ТСРВ-10М Какие должны быть положения на SK1 и SK2, для CSD? Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 18.12.2015, 13:38:50 Здравствуйте!
Настройки АССВ-030: - услуга передачи данных: CSD; - тип прибора: ТСРВ-010М; - скорость обмена: как настроено в приборе. Обратите внимание, что при подключении прибора к адаптеру по RS-232, необходимо чтобы прибор был настроен на использование безадресного протокола. Если же подключение по RS-485, то наоборот, на использование адресного протокола. Вызывным модемом может быть любой стандартный GSM-модем, важно чтобы он был настроен и на SIM-карте были включены необходимые для его работы услуги, такие как "Передача данных" например. Включенные услуги актуальны и для SIM-карты АССВ конечно же! Вызывной Simens MC35 Вы можете настроить с помощью программы MSetup, входящую в состав Взлет СП. SK1: Основной рабочий: П1 - ON, П2 - ON SK2 для подключения прибора по RS-232: П1 - ON, П2 - ON, П3 - ON SK2 для подключения прибора по RS-485: П1 - OFF, П2 - ON, П3 - ON Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: AndreiD от 20.12.2015, 19:28:09 Цитировать Обратите внимание, что при подключении прибора к адаптеру по RS-232, необходимо чтобы прибор был настроен на использование безадресного протокола. Если же подключение по RS-485, то наоборот, на использование адресного протокола. Можно поподробнее о чем идет речь? Где эти настройки реализуются в ассв-30 или в тсрв-10м? связь между ассв-30 и тсрв идет через RS-232. Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 21.12.2015, 09:38:10 Извиняйте, про адресность - это я перепутал с другим прибором :)
Хочу вот еще кое что добавить из документации Взлет СП 3, пункт "6.2.1.2 Адаптер сотовой связи АССВ-030": "... если приборы MT200DS, ТСРВ-010,-010M подключаются к адаптеру по интерфейсу RS-232, они должны быть описаны как одиночные приборы." Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: AndreiD от 25.12.2015, 15:14:33 В чем может проблема, не соединяются и все, между собой модемы, настроил как описано выше
Звонок проходит, видно по лампочкам на ассв, но нет соединеться. сп настроил как одиночный через конфигурация, режимы связи выбирал и АССВ CSD и модем эффект один и тот же. Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: AndreiD от 25.12.2015, 15:21:44 Соединение с другими т/в, где установлены модемы IRZ, происходит штатно и без каких либо проблем.
В службе обмен выдает ошибку E50 Соединение прервано. Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: I_m от 25.12.2015, 16:50:56 Звонок проходит, видно по лампочкам на ассв, но нет соединеться. Если звонок проходит, но нет соединения, то это значит, что вызываемый модем не поднимает трубку.Как у Вас настроены приборы и модемы на тех узлах, где стоят модемы iRZ? Кто отвечает за поднятие трубки? Если прибор дает команду модему на поднятие при поступлении входящего - то, как правило, в настройках прибора указывается тип подключ. устр-ва "модем". Смотрите тогда кабель и проверьте, что АССВ выдает коды о поступившем звонке в нужном формате. Просто сопоставьте настройки iRZ и АССВ. Если за поднятие трубки отвечает сам модем, то в регистр S0 надо прописать кол-во звонков, после которых модем поднимет трубу. Типа ATs0=1 Ну, и команду на запись параметров в память. AT&W наверное. Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: AndreiD от 25.12.2015, 21:06:59 Вызываемый модем это АССВ-30, где у него в настройках можно прописать команты типа AT&
Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 28.12.2015, 08:52:54 Вызываемый АССВ никакими AT командами настраивать не нужно.
Настраивать следует аппаратно (джамперами на плате) и программой настройки АССВ-030 (GSetup), как я Вам выше и писал. Вы уверены, что на Вашей сим-карте, что стоит в АССВ, подключена "услуга передачи данных"? М.б. здесь беда, всякое бывает? И если у Вас так долго не получается настроить связь между ПК и АССВ, я бы Вам посоветовал обратиться в нашу службу техн. поддержки, думаю, что по телефону можно быстрее разрешить все возникшие трудности: 8 (800) 333-888-7. Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: I_m от 28.12.2015, 09:05:27 Вызываемый модем это АССВ-30, где у него в настройках можно прописать команты типа AT& Полагаю, что как и любой другой модем. Цепляетесь тем же гипертерминалом и вперед.Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: AndreiD от 28.12.2015, 09:53:46 Проверил услуга, подключена!
Для проверки симка доступна или нет, набрал номер что в ассв установлен. После 1 гудка была снята трубка ассвшкой! Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: AndreiD от 28.12.2015, 12:33:58 Ассв настроен так
(http://s019.radikal.ru/i607/1512/fa/34df633dc09e.jpg) (http://www.radikal.ru) Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: dimoniche от 28.12.2015, 17:36:37 Ассв настроен так (http://s019.radikal.ru/i607/1512/fa/34df633dc09e.jpg) (http://www.radikal.ru) Идентификатор адаптера сделайте равным 1, а не 01. Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: AndreiD от 11.01.2016, 15:36:29 если вызывной модем АССВ-30, то соединение происходит.
Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: AndreiD от 11.01.2016, 16:21:58 День добрый.
Изменение идентификатора эффекта не дало. Использовал в качестве вызывного модема АССВ-30, связаться получилось данные с прибора считались. В чем разница? А если попробовать режим прямого соединения GSM-модем настроить АССВ-30.? Необходимо изменить только положения SK1.П1 на ОFF или дополнительно что еще настроить? Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 12.01.2016, 11:43:55 Раз у Вас работает схема: (ПК) - (вызывной АССВ) - - - (принимающий АССВ) - (прибор), значит с принимающим АССВ все в порядке.
Что-то с настройками Вашего вызывного модема Siemens. Вам может помочь утилита MSetup (настройка модема), входящая во Взлет СП. Для настройки вызывного модема, в программе следует выбрать "компьютер" в списке "тип прибора". А в целом, вызывной модем минимально следует настраивать примерно так: - отключить в модеме эхо-ответ; - настроить автоматически класть трубку при пропадании DTR; - настроить "прозрачный режим" передачи данных ("как получил так и отправил дальше"); - прописать Ваш модем в Windows на той же скорости что и принимающий АССВ, т.е. как "Стандартный модем 19200"; - если в модеме отключено авто. определение скорости с ПК, то прописать в нем жестко 19200; - дать модему команду сохранения настроек, чтобы они не сбросились при его перезагрузке. Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: AndreiD от 12.01.2016, 13:34:20 После перенастройки, модем настраиваться вот так.
Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.01.2016, 10:57:45 Честно говоря, что-то Вы нас уже совсем запутали.
Для более дательного анализа причин возникшей у Вас проблемы и ускорения ее решения предлагаю Вам обратиться в нашу службу технической поддержки по бесплатному номеру 8 (800) 333-888-7. Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: AndreiD от 13.01.2016, 12:12:32 Спасибо Ивану.
Вопрос решен. Вся проблема была в протоколе звонящего модема (simens), если посмотреть по логу настройки модем был запрограммирован на протокол v32 (+CBST: 0,0,1 ), после изменения на +CBST: 72,0,1, Соединение между модемами прошло. Название: Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 13.01.2016, 12:30:58 Рады были Вам помочь :)
