08.11.2026, 19:54:00
Взлет СП3
Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М
Тема: Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М (Прочитано 36968 раз)
AndreiD
18.12.2015, 12:41:01 »
Добрый день.
Подскажи как должен быть настроен АССВ-30 для каналу CSD, что бы снять показания с ТСРВ-10М.
Вызывной модем на компьютере используется Simens MC35i?
Какой режим должен быть выбран: Коммуникатор или ТСРВ-10М
Какие должны быть положения на SK1 и SK2, для CSD?
Re:Настройка АССВ-030 (CSD) для работы с ТРСВ-010М
18.12.2015, 13:38:50 »
Настройки АССВ-030:
- услуга передачи данных: CSD;
- тип прибора: ТСРВ-010М;
- скорость обмена: как настроено в приборе.
Обратите внимание, что при подключении прибора к адаптеру по RS-232, необходимо чтобы прибор был настроен на использование безадресного протокола. Если же подключение по RS-485, то наоборот, на использование адресного протокола.
Вызывным модемом может быть любой стандартный GSM-модем, важно чтобы он был настроен и на SIM-карте были включены необходимые для его работы услуги, такие как "Передача данных" например. Включенные услуги актуальны и для SIM-карты АССВ конечно же! Вызывной Simens MC35 Вы можете настроить с помощью программы MSetup, входящую в состав Взлет СП.
SK1: Основной рабочий: П1 - ON, П2 - ON
SK2 для подключения прибора по RS-232: П1 - ON, П2 - ON, П3 - ON
SK2 для подключения прибора по RS-485: П1 - OFF, П2 - ON, П3 - ON
AndreiD
20.12.2015, 19:28:09 »
Можно поподробнее о чем идет речь? Где эти настройки реализуются в ассв-30 или в тсрв-10м?
связь между ассв-30 и тсрв идет через RS-232.
21.12.2015, 09:38:10 »
Извиняйте, про адресность - это я перепутал с другим прибором
Хочу вот еще кое что добавить из документации Взлет СП 3, пункт "6.2.1.2 Адаптер сотовой связи АССВ-030":
"... если приборы MT200DS, ТСРВ-010,-010M подключаются к адаптеру по интерфейсу RS-232, они должны быть описаны как
одиночные приборы
AndreiD
25.12.2015, 15:14:33 »
В чем может проблема, не соединяются и все, между собой модемы, настроил как описано выше
Звонок проходит, видно по лампочкам на ассв, но нет соединеться.
сп настроил как одиночный через конфигурация, режимы связи выбирал и АССВ CSD и модем эффект один и тот же.
AndreiD
25.12.2015, 15:21:44 »
Соединение с другими т/в, где установлены модемы IRZ, происходит штатно и без каких либо проблем.
В службе обмен выдает ошибку E50 Соединение прервано.
I_m
25.12.2015, 16:50:56 »
Если звонок проходит, но нет соединения, то это значит, что вызываемый модем не поднимает трубку.
Как у Вас настроены приборы и модемы на тех узлах, где стоят модемы iRZ? Кто отвечает за поднятие трубки? Если прибор дает команду модему на поднятие при поступлении входящего - то, как правило, в настройках прибора указывается тип подключ. устр-ва "модем". Смотрите тогда кабель и проверьте, что АССВ выдает коды о поступившем звонке в нужном формате. Просто сопоставьте настройки iRZ и АССВ.
Если за поднятие трубки отвечает сам модем, то в регистр S0 надо прописать кол-во звонков, после которых модем поднимет трубу. Типа
ATs0=1
Ну, и команду на запись параметров в память.
AT&W
наверное.
AndreiD
25.12.2015, 21:06:59 »
Вызываемый модем это АССВ-30, где у него в настройках можно прописать команты типа AT&
28.12.2015, 08:52:54 »
Вызываемый АССВ никакими AT командами настраивать не нужно.
Настраивать следует аппаратно (джамперами на плате) и программой настройки АССВ-030 (GSetup), как я Вам выше и писал.
Вы уверены, что на Вашей сим-карте, что стоит в АССВ, подключена "услуга передачи данных"? М.б. здесь беда, всякое бывает?
И если у Вас так долго не получается настроить связь между ПК и АССВ, я бы Вам посоветовал обратиться в нашу службу техн. поддержки, думаю, что по телефону можно быстрее разрешить все возникшие трудности: 8 (800) 333-888-7.
I_m
28.12.2015, 09:05:27 »
Полагаю, что как и любой другой модем. Цепляетесь тем же гипертерминалом и вперед.
AndreiD
28.12.2015, 09:53:46 »
Проверил услуга, подключена!
Для проверки симка доступна или нет, набрал номер что в ассв установлен. После 1 гудка была снята трубка ассвшкой!
AndreiD
28.12.2015, 12:33:58 »
Ассв настроен так
28.12.2015, 17:36:37 »
Цитата: AndreiD от 28.12.2015, 12:33:58
Ассв настроен так
Идентификатор адаптера сделайте равным 1, а не 01.
AndreiD
11.01.2016, 15:36:29 »
если вызывной модем АССВ-30, то соединение происходит.
AndreiD
11.01.2016, 16:21:58 »
День добрый.
Изменение идентификатора эффекта не дало.
Использовал в качестве вызывного модема АССВ-30, связаться получилось данные с прибора считались.
В чем разница?
А если попробовать режим прямого соединения GSM-модем настроить АССВ-30.?
Необходимо изменить только положения SK1.П1 на ОFF или дополнительно что еще настроить?
