Название: Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: vvv от 25.06.2019, 09:17:46 Не нашел описания по этой ошибке.
Произошла при разгрузке в базу данных с адаптера (асдв-020). Данные с одного адреса недоступны. Из-за чего она может возникать? Название: Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.06.2019, 09:23:35 Здравствуйте!
Поищите файл с расширением "asd" выгруженный из АСДВ-020, он будет в подкаталоге "Asdv", либо по пути установки СП4, либо в пользовательском каталоге (Сервис, Открыть пользовательский каталог). Файл высылайте нам на sp@vzljot.ru, мы его проверим. Название: Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: komani от 22.05.2020, 14:54:33 Здравствуйте .
С Multical 601 снимали показания АСДВ-020 + оптогаловка АПС78. Выгружали в СП4, всё работало нормально. Но сегодня привезли АСДВ-020 и выдаёт 198 ошибку. Посмотрите пожалуйста в чём причина. Файл asd прикрепил. Название: Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: Энерго_алексей от 22.05.2020, 15:25:29 Здравствуйте . У меня такая ситуация была уже переснимал показания и все норм было, у оптогаловка АПС78 магнит слабенький.....С Multical 601 снимали показания АСДВ-020 + оптогаловка АПС78. Выгружали в СП4, всё работало нормально. Но сегодня привезли АСДВ-020 и выдаёт 198 ошибку. Посмотрите пожалуйста в чём причина. Файл asd прикрепил. Название: Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: komani от 24.05.2020, 18:47:15 Не помогло.
Протерли оптику, держали оптоглаз до погасания светодиодов на АСДВ, результат ошибка 198. Приборы Multical 601, АСДВ-020, и компьютер со Взлёт СП4 то же, ничего не менял. Не понятно почему перестало работать, раньше работало без проблем. Название: Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: Энерго_алексей от 24.05.2020, 19:29:45 Не помогло. Если есть возможность АПС-71 и ноут, поставь сп-4 и переведи сп в режиме считыватель. П.С все мультики снимаю на ноут так как асдв-020 не очень надежно,бывает криво записывает.Протерли оптику, держали оптоглаз до погасания светодиодов на АСДВ, результат ошибка 198. Приборы Multical 601, АСДВ-020, и компьютер со Взлёт СП4 то же, ничего не менял. Не понятно почему перестало работать, раньше работало без проблем. Название: Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: komani от 25.05.2020, 08:19:18 Бедааа. Не совсем понятно, АСДВ не выдаёт ошибок, считывание происходит с первого раза. А вот СПшка не может разобрать.
Может Взлётовцы поковыряли фаил asd и посмотрели что не так. Иначе придётся мне ехать за 70км с ноутом, там только АСДВ. Название: Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.05.2020, 10:01:17 Бедааа. Не совсем понятно, АСДВ не выдаёт ошибок, считывание происходит с первого раза. А вот СПшка не может разобрать. Может Взлётовцы поковыряли фаил asd и посмотрели что не так. Иначе придётся мне ехать за 70км с ноутом, там только АСДВ. Да, поковыряли. Нашли неожиданный ответ от прибора из-за которого не разбираются данные. Изучаем как обойти эту проблему. Как исправим - оповестим сюда. Название: Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: Иван Кривокора от 26.05.2020, 13:52:02 Здравствуйте.
Отчасти проблема понятна. Придется доработать драйвер АСДВ-020 для приборов Multical-601 и Multical-602. Соответственно, придется повторно снимать данные. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас приборы Multical-601 / Multical-602 на GSM-модеме? И не могли бы вы в личку прислать номер вашего телефона? С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: Энерго_алексей от 26.05.2020, 15:08:00 Здравствуйте. Иван у меня есть на GSM-модеме.Отчасти проблема понятна. Придется доработать драйвер АСДВ-020 для приборов Multical-601 и Multical-602. Соответственно, придется повторно снимать данные. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас приборы Multical-601 / Multical-602 на GSM-модеме? И не могли бы вы в личку прислать номер вашего телефона? С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: komani от 26.05.2020, 16:25:39 Приборов Multical-601 нет на модемах. И эти тоже не мои. Мне присылают только asd файл.
Но с 1 июня их будут снимать в поверку, сказали первым делом привезут мне. Как только приборы будут у меня я обязательно напишу Вам в личку. Название: Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные Отправлено: Иван Кривокора от 31.05.2020, 17:11:36 Здравствуйте.
Проблема со сбором архивов приборов Multical-601 и Multical-602 адаптером АСДВ-020 за указанный интервал исправлена: при сборе за интервал запрашивалось несколько больше записей, чем ожидалось при разборе. Исправленные драйверы прикладываю. Разумеется, драйверы будут доступны в ближайшем обновлении. Приносим извинения за доставленные неудобства. С уважением, Кривокора Иван |
