10.11.2026, 12:43:56
Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные
Тема: Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные (Прочитано 17362 раз)
vvv
25.06.2019, 09:17:46 »
Не нашел описания по этой ошибке.
Произошла при разгрузке в базу данных с адаптера (асдв-020). Данные с одного адреса недоступны.
Из-за чего она может возникать?
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
Re:Ошибка 198: Не удалось разобрать приборные данные
25.06.2019, 09:23:35 »
Поищите файл с расширением "asd" выгруженный из АСДВ-020, он будет в подкаталоге "Asdv", либо по пути установки СП4, либо в пользовательском каталоге (Сервис, Открыть пользовательский каталог).
Файл высылайте нам на
sp@vzljot.ru
, мы его проверим.
komani
22.05.2020, 14:54:33 »
Здравствуйте .
С Multical 601 снимали показания АСДВ-020 + оптогаловка АПС78. Выгружали в СП4, всё работало нормально. Но сегодня привезли АСДВ-020 и выдаёт 198 ошибку. Посмотрите пожалуйста в чём причина. Файл asd прикрепил.
(12.03 Кб, 618x428 - просмотрено 2006 раз.)
Cут с 20 апреля по 19 мая 2020.asd
(18.76 Кб - загружено 1020 раз.)
22.05.2020, 15:25:29 »
Цитата: komani от 22.05.2020, 14:54:33
Здравствуйте .
У меня такая ситуация была уже переснимал показания и все норм было, у оптогаловка АПС78 магнит слабенький.....
komani
24.05.2020, 18:47:15 »
Не помогло.
Протерли оптику, держали оптоглаз до погасания светодиодов на АСДВ, результат ошибка 198.
Приборы Multical 601, АСДВ-020, и компьютер со Взлёт СП4 то же, ничего не менял.
Не понятно почему перестало работать, раньше работало без проблем.
24.05.2020, 19:29:45 »
Цитата: komani от 24.05.2020, 18:47:15
Не помогло.
Если есть возможность АПС-71 и ноут, поставь сп-4 и переведи сп в режиме считыватель. П.С все мультики снимаю на ноут так как асдв-020 не очень надежно,бывает криво записывает.
komani
25.05.2020, 08:19:18 »
Бедааа. Не совсем понятно, АСДВ не выдаёт ошибок, считывание происходит с первого раза. А вот СПшка не может разобрать.
Может Взлётовцы поковыряли фаил asd и посмотрели что не так.
Иначе придётся мне ехать за 70км с ноутом, там только АСДВ.
25.05.2020, 10:01:17 »
Да, поковыряли. Нашли неожиданный ответ от прибора из-за которого не разбираются данные.
Изучаем как обойти эту проблему. Как исправим - оповестим сюда.
26.05.2020, 13:52:02 »
Отчасти проблема понятна. Придется доработать драйвер АСДВ-020 для приборов Multical-601 и Multical-602. Соответственно, придется повторно снимать данные.
Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас приборы Multical-601 / Multical-602 на GSM-модеме? И не могли бы вы в личку прислать номер вашего телефона?
26.05.2020, 15:08:00 »
Цитата: Иван Кривокора от 26.05.2020, 13:52:02
Иван у меня есть на GSM-модеме.
komani
26.05.2020, 16:25:39 »
Приборов Multical-601 нет на модемах. И эти тоже не мои. Мне присылают только asd файл.
Но с 1 июня их будут снимать в поверку, сказали первым делом привезут мне.
Как только приборы будут у меня я обязательно напишу Вам в личку.
31.05.2020, 17:11:36 »
Проблема со сбором архивов приборов Multical-601 и Multical-602 адаптером АСДВ-020 за указанный интервал исправлена: при сборе за интервал запрашивалось несколько больше записей, чем ожидалось при разборе. Исправленные драйверы прикладываю. Разумеется, драйверы будут доступны в ближайшем обновлении.
drv_m602.hex
(11.08 Кб - загружено 1009 раз.)
drv_m601.hex
(11.14 Кб - загружено 1006 раз.)
