Название: Отчетные формы СП4 Отправлено: Andretiy от 22.12.2020, 19:38:32 Всем доброго времени суток. Подскажите пж где можно ознакомиться или может есть какойто мануал непосредственно по созданию и редактированию отчетных форм.
Есть необходимость внести изменения в ранее созданную отчетную форму для ТСРВ-043, на данный момент М1 и М2 указывает в таблице верно, а вот ΔМ вообще нив какие ворота. Начал смотреть вс нашел где редактировать и как редактировать, вот беда в том что значение не по-русски написанных слов отвечающих ща это мне не понятно. Может есть какой-то мануал к этому всему безобразию. Название: Re:Отчетные формы СП4 Отправлено: Andretiy от 25.12.2020, 06:32:22 Всем доброго времени суток. Подскажите пж где можно ознакомиться или может есть какойто мануал непосредственно по созданию и редактированию отчетных форм. Есть необходимость внести изменения в ранее созданную отчетную форму для ТСРВ-043, на данный момент М1 и М2 указывает в таблице верно, а вот ΔМ вообще нив какие ворота. Начал смотреть вс нашел где редактировать и как редактировать, вот беда в том что значение не по-русски написанных слов отвечающих ща это мне не понятно. Может есть какой-то мануал к этому всему безобразию. Неужели все так плохо и производитель не написал мануал? Название: Re:Отчетные формы СП4 Отправлено: Энерго_алексей от 25.12.2020, 07:42:22 Всем доброго времени суток. Подскажите пж где можно ознакомиться или может есть какойто мануал непосредственно по созданию и редактированию отчетных форм. Там вроде всё элементарно.....что вам именно нужно сделать с отчётной формой?Есть необходимость внести изменения в ранее созданную отчетную форму для ТСРВ-043, на данный момент М1 и М2 указывает в таблице верно, а вот ΔМ вообще нив какие ворота. Начал смотреть вс нашел где редактировать и как редактировать, вот беда в том что значение не по-русски написанных слов отвечающих ща это мне не понятно. Может есть какой-то мануал к этому всему безобразию. Название: Re:Отчетные формы СП4 Отправлено: Andretiy от 25.12.2020, 08:38:10 Отчетная формула формирует хорошо, но вот ΔМ совершенно не соответствует, к примеру как у меня сейчас M1=288,328 M2=286,514, а ΔM=4,693, ΔM посчитана не верно, она должна быть M1-M2 =ΔM и должно равнять значению 1,814. Значит нужно внести изменения в отчетную формулу. Вот только не пойму я какое именно нужно действие там выполнить что бы начало считать правильно Вычислитель ТСРВ-043
Подскажите пж Название: Re:Отчетные формы СП4 Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 25.12.2020, 08:56:16 Здравствуйте!
В одноименных отчетных формах для прибора ТСРВ-043 в столбце "∆M" выводятся значения полей "Мтс" (масса по теплосистеме) из архива прибора и это значение не всегда должно равняться разнице М2-М1, многое зависит от настроек прибора, показаний расходомеров, НС и реакций на них. Следует не отчетную форму менять, а разобраться почему так посчитал прибор, разобраться в его настройках и НС в архивах посмотреть. Название: Re:Отчетные формы СП4 Отправлено: Энерго_алексей от 25.12.2020, 09:32:28 Отчетная формула формирует хорошо, но вот ΔМ совершенно не соответствует, к примеру как у меня сейчас M1=288,328 M2=286,514, а ΔM=4,693, ΔM посчитана не верно, она должна быть M1-M2 =ΔM и должно равнять значению 1,814. Значит нужно внести изменения в отчетную формулу. Вот только не пойму я какое именно нужно действие там выполнить что бы начало считать правильно Вычислитель ТСРВ-043 Скиньте сюда свою отчетную форму я вам отредактирую.Подскажите пж Название: Re:Отчетные формы СП4 Отправлено: Работник от 25.12.2020, 10:26:31 Отчетная формула формирует хорошо, но вот ΔМ совершенно не соответствует, к примеру как у меня сейчас M1=288,328 M2=286,514, а ΔM=4,693, ΔM посчитана не верно, она должна быть M1-M2 =ΔM и должно равнять значению 1,814. Значит нужно внести изменения в отчетную формулу. Вот только не пойму я какое именно нужно действие там выполнить что бы начало считать правильно Вычислитель ТСРВ-043 Подскажите пж Была у меня аналогичная ситуация с ТСРВ-043, дело не в отчете, а в настройках нештатных ситуация в приборе и их реакции, которые можно увидеть через программу Монитор тсрв043. Так что как написал Дмитрий Пархоменко Цитировать Следует не отчетную форму менять, а разобраться почему так посчитал прибор, разобраться в его настройках и НС в архивах посмотреть. Название: Re:Отчетные формы СП4 Отправлено: Andretiy от 25.12.2020, 19:19:58 Отчетная формула формирует хорошо, но вот ΔМ совершенно не соответствует, к примеру как у меня сейчас M1=288,328 M2=286,514, а ΔM=4,693, ΔM посчитана не верно, она должна быть M1-M2 =ΔM и должно равнять значению 1,814. Значит нужно внести изменения в отчетную формулу. Вот только не пойму я какое именно нужно действие там выполнить что бы начало считать правильно Вычислитель ТСРВ-043 Скиньте сюда свою отчетную форму я вам отредактирую.Подскажите пж Название: Re:Отчетные формы СП4 Отправлено: Энерго_алексей от 27.12.2020, 15:01:56 Отчетная формула формирует хорошо, но вот ΔМ совершенно не соответствует, к примеру как у меня сейчас M1=288,328 M2=286,514, а ΔM=4,693, ΔM посчитана не верно, она должна быть M1-M2 =ΔM и должно равнять значению 1,814. Значит нужно внести изменения в отчетную формулу. Вот только не пойму я какое именно нужно действие там выполнить что бы начало считать правильно Вычислитель ТСРВ-043 Скиньте сюда свою отчетную форму я вам отредактирую.Подскажите пж Название: Re:Отчетные формы СП4 Отправлено: Энерго_алексей от 27.12.2020, 15:04:19 Здравствуйте! Дмитрий, я не знаю ошибка это заводской отчетной формы но вот Теплоснабжение и ГВС (ТСРВ-043) почему то ∆M заводская формула V1-V2 хотя наверно должна быть М1-М2В одноименных отчетных формах для прибора ТСРВ-043 в столбце "∆M" выводятся значения полей "Мтс" (масса по теплосистеме) из архива прибора и это значение не всегда должно равняться разнице М2-М1, многое зависит от настроек прибора, показаний расходомеров, НС и реакций на них. Следует не отчетную форму менять, а разобраться почему так посчитал прибор, разобраться в его настройках и НС в архивах посмотреть. Название: Re:Отчетные формы СП4 Отправлено: Andretiy от 27.12.2020, 15:11:42 Отчетная формула формирует хорошо, но вот ΔМ совершенно не соответствует, к примеру как у меня сейчас M1=288,328 M2=286,514, а ΔM=4,693, ΔM посчитана не верно, она должна быть M1-M2 =ΔM и должно равнять значению 1,814. Значит нужно внести изменения в отчетную формулу. Вот только не пойму я какое именно нужно действие там выполнить что бы начало считать правильно Вычислитель ТСРВ-043 Скиньте сюда свою отчетную форму я вам отредактирую.Подскажите пж Спасибо огромное!!! Спасибо!!!!! Название: Re:Отчетные формы СП4 Отправлено: Andretiy от 27.12.2020, 15:14:18 Отчетная формула формирует хорошо, но вот ΔМ совершенно не соответствует, к примеру как у меня сейчас M1=288,328 M2=286,514, а ΔM=4,693, ΔM посчитана не верно, она должна быть M1-M2 =ΔM и должно равнять значению 1,814. Значит нужно внести изменения в отчетную формулу. Вот только не пойму я какое именно нужно действие там выполнить что бы начало считать правильно Вычислитель ТСРВ-043 Скиньте сюда свою отчетную форму я вам отредактирую.Подскажите пж Спасибо огромное!!! Спасибо!!!!! |
