10.11.2026, 20:08:56
Отчетные формы СП4
Тема: Отчетные формы СП4 (Прочитано 16666 раз)
Andretiy
Отчетные формы СП4
22.12.2020, 19:38:32 »
Всем доброго времени суток. Подскажите пж где можно ознакомиться или может есть какойто мануал непосредственно по созданию и редактированию отчетных форм.
Есть необходимость внести изменения в ранее созданную отчетную форму для ТСРВ-043, на данный момент М1 и М2 указывает в таблице верно, а вот ΔМ вообще нив какие ворота. Начал смотреть вс нашел где редактировать и как редактировать, вот беда в том что значение не по-русски написанных слов отвечающих ща это мне не понятно. Может есть какой-то мануал к этому всему безобразию.
Andretiy
Re:Отчетные формы СП4
25.12.2020, 06:32:22 »
Неужели все так плохо и производитель не написал мануал?
25.12.2020, 07:42:22 »
Там вроде всё элементарно.....что вам именно нужно сделать с отчётной формой?
Andretiy
25.12.2020, 08:38:10 »
Отчетная формула формирует хорошо, но вот ΔМ совершенно не соответствует, к примеру как у меня сейчас M1=288,328 M2=286,514, а ΔM=4,693, ΔM посчитана не верно, она должна быть M1-M2 =ΔM и должно равнять значению 1,814. Значит нужно внести изменения в отчетную формулу. Вот только не пойму я какое именно нужно действие там выполнить что бы начало считать правильно Вычислитель ТСРВ-043
Подскажите пж
25.12.2020, 08:56:16 »
В одноименных отчетных формах для прибора ТСРВ-043 в столбце "∆M" выводятся значения полей "Мтс" (масса по теплосистеме) из архива прибора и это значение не всегда должно равняться разнице М2-М1, многое зависит от настроек прибора, показаний расходомеров, НС и реакций на них. Следует не отчетную форму менять, а разобраться почему так посчитал прибор, разобраться в его настройках и НС в архивах посмотреть.
25.12.2020, 09:32:28 »
Подскажите пж
Скиньте сюда свою отчетную форму я вам отредактирую.
Работник
25.12.2020, 10:26:31 »
Подскажите пж
Была у меня аналогичная ситуация с ТСРВ-043, дело не в отчете, а в настройках нештатных ситуация в приборе и их реакции, которые можно увидеть через программу Монитор тсрв043. Так что как написал Дмитрий Пархоменко
Andretiy
25.12.2020, 19:19:58 »
Подскажите пж
Теплоснабжение и ГВС (ТСРВ-043).vspr
(57.83 Кб - загружено 989 раз.)
27.12.2020, 15:01:56 »
Подскажите пж
Держите.
(58.01 Кб - загружено 977 раз.)
27.12.2020, 15:04:19 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 25.12.2020, 08:56:16
Дмитрий, я не знаю ошибка это заводской отчетной формы но вот Теплоснабжение и ГВС (ТСРВ-043) почему то ∆M заводская формула V1-V2 хотя наверно должна быть М1-М2
Andretiy
27.12.2020, 15:11:42 »
Подскажите пж
Спасибо огромное!!! Спасибо!!!!!
Держите.
Andretiy
27.12.2020, 15:14:18 »
Подскажите пж
Держите.
